Напольная акустика
Dali Callisto 6 C, Sound HUB, BluOs White
    Callisto 6 C - часть новой беспроводной экосистемы, которая дает удобный доступ к музыкальным файлам высокого разрешения прямо со смартфона или планшета. Подключение осуществляется через Bluetooth (AAC/AptX HD) или опциональное приложение BluOS. Callisto6 C создает полную, прекрасно детализированную, трехмерную звуковую сцену даже в больших помещениях. Два вуфера и большой внутренний объем корпуса обеспечивают отличные, глубокие басы с солидным уровнем звукового давления. И все это - без нужды в каких-либо дополнительных устройствах.
    • активная акустика с раздельным усилением;
    • ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
    • управление через Bluetooth;
    • ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
    • тип усилителей дискретные класса D;
    • частота кроссовера 2,6 кГц, на базе 24-битного DSP;
    • материал корпуса MDF;
    • беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 192 кГц (Sound Hub);
    • воспроизведение стриминг потока с интернет или с локального NAS.
    Сенсорная регулировка громкости
    Сенсорная панель на корпусе Callisto C позволяет регулировать громкость в буквальном смысле кончиком пальца. Громкость также можно настраивать при помощи Bluetooth-пульта ДУ и регулятором громкости Sound Hub. Независимо от способа, реальное изменение громкости всегда осуществляется в самом конце сигнального тракта.
    SMC технология
    В вуферах Callisto C применяется технология мягкого магнитного компаунда (SMC). Результат – очень быстрый, прекрасно управляемый вуфер с малыми потерями и существенным снижением искажений, вызванных механическими потерями.
    Диффузоры из бумаги
    Сверхлегкие бумажные диффузоры Callisto C оптимизированы для работы в идеальном балансе со встроенным усилителем. Благодаря этому достигается более линейная АЧХ по сравнению с аналогичными пассивными системами.
    Усилитель класса D
    Усилитель Callisto C работает в классе D и построен по запатентованной технологии с общей обратной связью, выбранной за ее музыкальные качества. На пиках Callisto способны выдавать 250 Вт в течение 5 секунд, легко справляясь с самыми сложными музыкальными пассажами и звуковыми эффектами.
    Sound Hub и модуль BluOs
    Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 192 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в Dali Callisto 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание. Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например Dali Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля.
    В регулятор громкости на передней панели встроен светодиодный дисплей – так традиционный Hi-Fi сочетается с современными удобствами. Светодиодный дисплей с настраиваемой яркостью отображает текущий источник сигнала и уровень громкости. На верхней панели Sound Hub расположен индикаторный дисплей, где отображается расположение колонок Callisto в процессе их подключения.
    Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
    Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • гриль;
    • документация;
    • Sound hub звуковая карта;
    • блок питания;
    • BluOs звуковой модуль;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      108
      МДФ
      37
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca, bluetooth
      , wifi
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Чувствительность, дБ
      110
      Дания
