Напольная акустика Dali Callisto 6 C Black
Код товара: 105715
    CALLISTO 6 C - часть новой беспроводной экосистемы, которая дает удобный доступ к музыкальным файлам высокого разрешения прямо со смартфона или планшета. Подключение осуществляется через Bluetooth (AAC/AptX HD) или опциональное приложение BluOS. CALLISTO 6 C создает полную, прекрасно детализированную, трехмерную звуковую сцену даже в больших помещениях. Два вуфера и большой внутренний объем корпуса обеспечивают отличные, глубокие басы с солидным уровнем звукового давления. И все это - без нужды в каких-либо дополнительных устройствах.
    • активная акустика с раздельным усилением;
    • беспроводное подключение с параметрами 24 бит / 96 кГц;
    • ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
    • управление через Bluetooth;
    • тип корпуса фазоинвертор;
    • размещение на полу;
    • ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
    • максимальное звуковое давление 110 дБ;
    • максимальная суммарная выходная мощность 250 Вт;
    • тип усилителей дискретные класса D;
    • частота кроссовера 2,6 кГц, на базе 24-битного DSP;
    • материал корпуса MDF;
    • вход RCA вход для предусилителя, импеданс 5000 Ом, чувствительность 1,8 В;
    • беспроводное соединение через фирменный хаб BluOS Sound HUB, 24 бит / 96 кГц.
    Сенсорная регулировка громкости
    Сенсорная панель на корпусе CALLISTO C позволяет регулировать громкость в буквальном смысле кончиком пальца. Громкость также можно настраивать при помощи Bluetooth-пульта ДУ и регулятором громкости Sound Hub. Независимо от способа, реальное изменение громкости всегда осуществляется в самом конце сигнального тракта.
    SMC технология
    В вуферах CALLISTO C применяется технология мягкого магнитного компаунда (SMC). Результат – очень быстрый, прекрасно управляемый вуфер с малыми потерями и существенным снижением искажений, вызванных механическими потерями.
    Диффузоры из бумаги
    Сверхлегкие бумажные диффузоры CALLISTO C оптимизированы для работы в идеальном балансе со встроенным усилителем. Благодаря этому достигается более линейная АЧХ по сравнению с аналогичными пассивными системами.
    Усилитель класса D
    Усилитель CALLISTO C работает в классе D и построен по запатентованной технологии с общей обратной связью, выбранной за ее музыкальные качества. На пиках CALLISTO способны выдавать 250 Вт в течение 5 секунд, легко справляясь с самыми сложными музыкальными пассажами и звуковыми эффектами.
    • напольная акустика -2 шт;
    • гриль - 2 шт;
    Dali
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    29
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    30
    дерево
    37
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bluetooth
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    110
    Дания
