Полочная акустика
Dali Callisto 2 C + Sound Hub + BluOs Black
    Полочные акустические системы DALI Callisto 2 C выполнены с использованием новейших беспроводных технологий и классических Hi-Fi-решений этой компании. Колонки имеют удачно подобранные пропорции для удобного размещения в жилом интерьере и обладают весьма высоким качеством изготовления. Корпуса АС снабжены глубоким внутренним демпфированием для гашения любых паразитных вибраций и резонансов. Благодаря аккуратно оформленной передней панели DALI Callisto 2 C отлично смотреться как с защитной сеткой, так и без нее.
    Как и старшая модель в серии, колонка DALI Callisto 2 C оснащена комбинированным ВЧ-блоком. Он состоит из пищалки с тканевым куполом и ленточного твитера, за счет чего удалось существенно расширить диапазон частот, а также получить максимально прозрачное и неискаженное звучание музыки. Низкочастотный динамик в колонках DALI Callisto 2 C имеет узнаваемую конструкцию и оборудован диффузором из прессованной древесной массы. Для повышения чувствительности излучателя и получения сфокусированных и мощных басов он оснащен магнитом из мягкого компаунда Soft Magneic Compound (SMC).
    Динамики подключены к раздельным усилителям класса D, а в качестве кроссовера в колонках используется DSP, работающий с 24-битной точностью. Усилители в колонках изготовлены по заказу компании DALI, а встроенный блок питания полностью разработан и собран на заводе компании.
    Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 96 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в DALI Callisto 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание.
    Для регулировки громкости колонок на их верхней панели имеется сенсорный датчик, дополненный удобной светодиодной индикацией. Разумеется, регулировать уровень сигнала можно и с помощью рукоятки, расположенной на хабе, а также через Bluetooth-приложение. Кроме беспроводного подключения, в колонках предусмотрен и обычный вход для внешнего предусилителя (функция регулировки громкости в DALI Callisto 2 C при его использовании отключается).
    Sound Hub и модуль BluOs
    Для беспроводной подачи сигнала на колонки в системе используется фирменный хаб, а передача происходит с параметрами 24 бит / 192 кГц. В сочетании с использованными в колонках высококлассными компонентами и передовыми технологиями, использованными в Dali Rubicon 2 C, это обеспечивает живое и сбалансированное звучание. Подключение и настройка BluOS крайне просты. Вы можете подключать BluOS-совместимые устройства, например Dali Sound Hub, по беспроводной сети либо при помощи кабеля.
    В регулятор громкости на передней панели встроен светодиодный дисплей – так традиционный Hi-Fi сочетается с современными удобствами. Светодиодный дисплей с настраиваемой яркостью отображает текущий источник сигнала и уровень громкости. На верхней панели Sound Hub расположен индикаторный дисплей, где отображается расположение колонок Rubicon в процессе их подключения.
    Обеспечивается удобный доступ к музыкальным потоковым сервисам - вы можете без использования компьютера воспроизводить одну и ту же музыку синхронно в разных комнатах либо выбрать для каждой комнаты разную музыку. BluOS передает по беспроводной сети музыку с разрешением до 24 бит / 192 кГц без потерь в качестве звучания.
    Через Wi-Fi или Bluetooth можно выбирать и слушать музыку с компьютера, смартфона, планшета или сетевых накопителей (NAS). Один мастер-пароль, служит для доступа к огромной медиатеке, состоящей из потоковых музыкальных библиотек и интернет-радиостанций. Эта функция встроена непосредственно в модуль BluOS NPM-1.
    • активная акустика с раздельным усилением;
    • ленточный и купольный твитеры, фирменные НЧ-динамики;
    • управление через Bluetooth;
    • ВЧ-излучатели 29 мм, тканевый купол + ленточный твитер 17 х 45 мм;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 6,5 дюйма, диффузор из древесной массы, магниты SMC;
    • тип усилителей раздельные, класса D;
    • частота кроссовера 2,7 кГц, на базе 24-битного DSP;
    • беспроводное подключение передача сигнала без потерь, параметры 24 бит / 192 кГц (Sound Hub);
    • беспроводное соединение Wi-Fi и Bluetooth (Sound Hub);
    • воспроизведение стриминг потока с интернет или с локального NAS;
    • акустика;
    • гриль;
    • документация;
    • Sound hub звуковая карта;
    • блок питания;
    • BluOs звуковой модуль;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      29
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      108
      дерево
      47
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca, bluetooth
      , wifi
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      Дания
