Модель Pre-XR вывела производительность предусилителей Cyrus на новый уровень. Сравнивая его с существующим ЦАП XP Signature, Cyrus увеличили динамический диапазон до 110 дБ, добавили огромные возможности ЦАП QXR 2-го поколения, и теперь он оснащен тем же встроенным фонокорректором, что и усилитель i9-XR.
- аналоговая схема усиления;
- фонокорректор ММ;
- балансный выход;
- 15 независимых регуляторов питания;
- ЦАП ESS ES9038Q2M;
- выходная мощность усилителя для наушников 138 мВт при 16 Ом.
При проектировании блока питания Pre-XR было уделено особое внимание. Силовой трансформатор мощностью 74 ВА обеспечивает подачу энергии в резервный источник питания большой мощности. При проектировании схемы используется в общей сложности 15 независимых регуляторов питания, которые регулируют, а затем подстраивают мощность в режиме ожидания. Цифровым схемам управления присваивается отдельный сетевой источник питания, полностью изолированный от сигнальной схемы.
Pre-XR оснащен возможностью выбора сбалансированного выхода через разъемы XLR для обеспечения наилучшей производительности в системах, где он работает в паре с высококачественными усилителями мощности со сбалансированными входами. Также предусмотрен несбалансированный выходной сигнал.
Полностью аналоговая схема
Аналоговый предусилитель Pre-XR оснащен релейным входом и новым высокопроизводительным каскадом усиления. Конструкция с коротким трактом делает аналоговый предусилитель чрезвычайно прозрачным. Благодаря четырем аналоговым входам и phono MM Pre-XR удовлетворит практически любые системные требования к аналоговому подключению.
Секция ЦАП
Входной каскад ЦАП Pre-XR оснащен 2-м поколением отмеченного наградами ЦАП QXR, который включает в себя высокоскоростной аналоговый буферный каскад. Семь вариантов настройки цифрового фильтра настраиваются пользователем в соответствии со вкусом слушателя. Опции ввода включают аудио USB (с частотой дискретизации до 384 Кбит/с) и DSD-DSD256, 2 цифровых входа формата SPDIF и 2 цифровых оптических входа.
Конструкция ЦАП QXR основана на чипсете ESS ES9038Q2M, каждый компонент которого был проанализирован нашей командой инженеров, а компоновка была полностью оптимизирована для настройки ЦАП для достижения максимально возможной производительности. В результате получается ЦАП, который восстанавливает аналоговый сигнал с невероятной точностью, раскрывая слои и глубину, которые позволят вам прослушать всю вашу музыкальную коллекцию.
Возможность подключения внешнего блока питания
Pre-XR оснащен разъемом для подключения нового блока питания PSU-XR. Тридцать лет назад компания Cyrus открыла новые горизонты, представив PSX - первый в мире регулируемый источник питания, который автоматически адаптировался к требованиям к питанию любого подключенного устройства. Блок питания PSU-XR поднимает планку за счет использования не менее пяти независимых регулируемых источников питания в одном корпусе. В случае с Pre-XR блок питания PSU-XR берет на себя питание аналоговых каскадов предусилителя.
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
