Интегральный усилитель Cyrus I9-XR Black
499 000 руб.
Код товара: 156477
    I9-XR - это флагманский интегрированный усилитель, обладающий широким функционалом и обеспечивающий мощность 2 x 98 Вт при 6 Ом. Благодаря наличию как аналоговых, так и цифровых входов, i 9XR действительно является идеальным решением, независимо от того, какой источник звука вы предпочитаете.
    • встроенный ЦАП ESS ES9038Q2M;
    • поддержка формата 32 бит 384 кГц и ВЫВ256;
    • предусилитель на базе pre-XR;
    • встроенный фонокорректор ММ;
    • выходная мощность 2х98 Вт при 6 Ом;
    • выходная мощность на наушники 138 мВт при 16 Ом.
    Усилитель i9-XR с момента своего выпуска неизменно превосходит свою ценовую категорию и получает восторженные отзывы со всего мира. Каждый продукт серии XR разрабатывался с нуля, в частности, в i9-XR используется фирменный ЦАП QXR 2-го поколения, в котором были полностью переработаны фильтры восстановления, а также продуманный дизайн окружающих блоков питания, что позволило значительно снизить уровень шума и расширить динамический диапазон.
    В результате получается ЦАП, который воссоздает аналоговый сигнал с невероятной точностью, позволяя извлекать каждый нюанс музыкальной информации, раскрывая слои и глубину, что позволит вам извлечь из памяти старые любимые композиции и услышать их так, как никогда раньше.
    Секция ЦАП
    Секция ЦАП
    Входной каскад ЦАП i9-XR оснащен 2-м поколением отмеченного наградами ЦАП QXR, который включает в себя высокоскоростной аналоговый буферный каскад. Семь вариантов настройки цифрового фильтра настраиваются пользователем в соответствии со вкусом слушателя. Опции ввода включают аудио USB (с частотой дискретизации до 384 Кбит/с) и DSD-DSD256, 2 цифровых входа формата SPDIF и 2 цифровых оптических входа.
    Конструкция ЦАП QXR основана на чипсете ESS ES9038Q2M, каждый компонент которого был проанализирован нашей командой инженеров, а компоновка была полностью оптимизирована для настройки ЦАП для достижения максимально возможной производительности. В результате получается ЦАП, который восстанавливает аналоговый сигнал с невероятной точностью, раскрывая слои и глубину, которые позволят вам прослушать всю вашу музыкальную коллекцию.
    Порт для внешнего блока питания
    I9-XR оснащен разъемом для подключения нового блока питания PSU-XR. Тридцать лет назад компания Cyrus открыла новые горизонты, представив PSX-R - первый в мире регулируемый источник питания, который автоматически адаптировался к требованиям к питанию любого подключенного устройства. Блок питания PSU-XR поднимает планку за счет использования не менее пяти независимых регулируемых источников питания в одном корпусе. Для i9-XR пара из них предназначена для обеспечения сверхнизкой мощности предусилителя, а вторая пара - для обеспечения мощного динамического усиления усилителя мощности.
    Секция предусилителя
    Аналоговый предусилитель i9-XR, созданный на базе нового высококачественного предусилителя Pre-XR, оснащен релейным входом и новым высокопроизводительным каскадом усиления. Такая конструкция с коротким трактом делает аналоговый предусилитель чрезвычайно прозрачным. Благодаря четырем аналоговым входам и phono MM, i 9XR удовлетворит практически любые системные требования к аналоговому подключению
    Секция усилителя мощности
    Широкополосный усилитель мощности i9-XR работает от постоянного тока до частоты выше 100 кГц, обеспечивая ровную частотную характеристику и предотвращая любые нежелательные фазовые сдвиги вне звукового диапазона. Благодаря высокому энергопотреблению усилитель мощности i 9XR способен воспроизводить масштаб и драматизм музыкального представления.
    Фонокорректор ММ
    Унаследовав многие конструктивные особенности отмеченного наградами Phono Signature, фонокорректор в i 9XR работает на уровне, значительно превосходящем его класс. Благодаря низкому уровню фонового шума и высокому динамическому диапазону, ММ фонокорректор является идеальным дополнением к проигрывателю виниловых пластинок высокого качества.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Cyrus
    Встроенный ЦАП
    RCA , Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    RCA , клеммы
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий, пластик
    Поддержка DSD
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Воспроизведение через USB
    Великобритания
