Блок питания
Cyrus 40 PSU Black
399 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Cyrus Audio 40 PSU – блок питания для совместимых аудиоустройств серии Cyrus 40. Блок питания 40 PSU можно использовать как с компонентами серии 40, так и с более старыми моделями PSU-XR, что повышает совместимость для существующих владельцев продуктов Cyrus. Его способность обеспечивать чистое и эффективное питание делает его ценным дополнением к любой аудиосистеме высокого класса.
  • мощный логический источник питания для питания цифровых схем серии 40;
  • два источника питания с фиксированным напряжением;
  • предназначены для питания чувствительных аналоговых схем низкого напряжения;
  • два источника питания высокой мощности с регулируемым напряжением;
  • источники питания с регулируемым напряжением;
  • низкое напряжение питания – режим ожидания: +5 В постоянного тока;
  • низкое напряжение питания – рабочий режим: +5В DC;
  • фиксированное напряжение питания – дежурный режим 0В;
  • постоянное питание – рабочий режим +24В DC;
  • переменное питание – дежурный режим 0В;
  • переменное питание – регулируемое от +10В до +45В постоянного тока;
  • переменное питание – нерегулируемое +45В или +56В постоянного тока.
Конструкция блока питания всегда была ключевой для общей производительности аудиоустройств, а блок питания Cyrus Audio 40 PSU – продукт элегантного дизайна с алюминиевым шасси серии 40, с новым подходом к обеспечению чистого и стабильного питания для совместимых продуктов серии. Благодаря собственному встроенному микропроцессору, Cyrus Audio 40 PSU напрямую взаимодействует с хост-продуктом, последовательно обеспечивая наилучшую конфигурацию практически бесшумного питания из полного диапазона выходных уровней напряжения с цифровым управлением.
При подключении к усилителю Cyrus Audio 40 AMP, блок питания 40 PSU обеспечивает секцию усилителя мощности серьезной прибавкой чистой мощности, дополнительно усиливая основные шины питания усилителя, что означает, что усиленный сигнал может более точно отслеживать входной сигнал. Вы слышите эту точность в музыке, которая становится более прозрачной и детальной. Секция предварительного усилителя полностью управляется блоком питания 40 PSU, что опять же означает более жесткое питание, что приводит к большей точности.
Таким образом, для работы секции ЦАП остается внутренний блок питания, и поскольку он теперь выполняет меньше работы, питание, которое он может обеспечить для ЦАП, более надежно. В тестах на прослушивание специалисты Cyrus Audio заметили значительные улучшения в 40 AMP при использовании 40 PSU, получив больше веса, больше авторитета, больше деталей, больше атаки, в целом лучший контроль над подъемом и спадом и более точную синхронизацию.
  • блок питания;
  • Количество розеток
    Великобритания
Cyrus 40 PSU Black
399 000 руб.
