Топ аудиогаджетов осени! ->>>
CD проигрыватель Cyrus 40 CD Black
499 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Cyrus Audio 40 CD – проигрыватель компакт-дисков в новом дизайне серии 40. Полный проигрыватель компакт-дисков Cyrus 40 CD использует технологию Servo Evolution, благодаря которой повышается точность считывания данных. Проигрыватель оснащён недавно разработанным ЦАП и модернизированным блоком питания.
  • ESS Sabre ES9039Q2M 32-битный ЦАП;
  • 8 цифровых фильтров на выбор;
  • технология Servo Evolution;
  • отдельное питание для цифровой части;
  • 9 независимых регуляторов обеспечивают питание остальной части системы;
  • 2 аналоговых выхода линейного уровня;
  • совместимость с внешним блоком питания 40 PSU;
  • RJ45 Ethernet для обновления прошивки;
  • USB-A для обновления прошивки.
Аудиокомпоненты серии 40 от Cyrus сохранили дизайн в половину ширины, который уже ассоциируется с брендом. Проигрыватель 40 CD представлен в гладком матовом и черном корпусе из анодированного алюминия с линейным радиатором по всей ширине и высоте. На передней панели расположен высококачественный 3,5-дюймовый полноцветный TFT-дисплей с сенсорными элементами управления, которые остаются скрытыми до включения устройства.
Cyrus 40 CD
В CD-проигрывателе Cyrus Audio 40 CD применяется технология Servo Evolution для извлечения всех музыкальных деталей. В результате уровень шума очень низкий, а музыкальность хорошая. Проигрыватель оборудован мощным ЦАП ESS и модернизированным источником питания. Цифровая секция оснащена собственным источником питания, в то время как девять независимых регуляторов обеспечивают питание остальной части системы. В моделях 40-й серии также доступны усилитель, модернизированный внешний блок питания и стример.
CD-проигрыватель Cyrus Audio 40 CD оборудован новым ЦАПом. Набор микросхем ЦАП ESS ES9039Q2M использует мощный процессор, чтобы обеспечить высокую точность воспроизведения. Проигрыватель имеет щелевой механизм загрузки и не имеет выдвижного механизма. Механизм оснащен точным сервоприводом и надежно фиксирует диск, предотвращая дрожание, которое может привести к нечеткости звучания и заключается в небольших временных ошибках в данных. Это может быть вызвано колебаниями диска или изменением скорости.
Блок питания проигрывателя Cyrus 40 CD Player был модернизирован для работы со сложным диапазоном сигналов, передаваемых CD-проигрывателем. Они варьируются от сервосхем до секций цифровой и аналоговой обработки. Звуковые каскады могут взаимодействовать, поэтому источник питания должен быть хорошо экранирован и иметь хорошо отрегулированный выходной сигнал. Для предотвращения взаимодействия цифровые схемы имеют собственный источник питания, в то время как девять регуляторов обеспечивают работу остальной системы.
Cyrus 40 CD
Cyrus 40 CD Player оснащен двумя аналоговыми выходами, а также оптическим и коаксиальным выходами. Оптический выход может использоваться для подачи чистого сигнала на встроенный усилитель Cyrus 40 Amp, также входящий в серию. Кроме того, имеется разъем с несколькими контактами для подключения блока питания Cyrus 40 PSU.
Компакт-диски, на которых звук не подвергается сжатию, по-прежнему популярны. Дискретизация звука на CD производится на частоте 44,1 кГц, 16 бит, что ограничивает верхнюю частоту до 21 кГц. Однако современные ЦАП могут использовать передискретизацию для улучшения этого параметра. Существуют также HD-диски SACD, использующие кодирование DSD. CD-проигрыватель сам должен точно считывать текстовые поля на диске. Для этого требуется лазер, который хорошо сфокусирован на диске. В отличие от пластинок, компакт-диски не имеют постоянной скорости, они ускоряются или замедляются в зависимости от положения лазера. Это называется постоянной линейной скоростью (CLV).
Различные сервоприводы используются для фокусировки лазера, а также для управления скоростью вращения двигателя поворотного стола. Существует также сервопривод, который управляет салазками, удерживающими оптический блок. Он перемещает лазер по диску изнутри наружу. Когда диск вставляется в проигрыватель, лазер сначала выполняет поиск по фокусу, а затем считывает оглавление (TOC), чтобы получить информацию о треке.
В Cyrus 40 CD Player все сервоприводы имеют собственный регулятор блока питания для предотвращения взаимных помех.
  • CD-проигрыватель;
  • пульт ду;
  • Встроенный ЦАП
  • Микросхема ЦАП
    ES9039Q2M
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Разрядность ЦАП, бит
    16
    RCA, Coaxial,
    Optical
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
  • Частота дискретизации, кГц
    44
    Великобритания
Cyrus 40 CD Black
499 000 руб.
