Cyrus Audio 40 AMP – интегральный стереоусилитель, предназначенный для использования в качестве ядра домашней аудиосистемы, обеспечивающий мощность 100 Вт (6 Ом). Усилитель размещён в алюминиевом корпусе с TFT-дисплеем высокого разрешения. Усилитель оснащён ЦАП на базе чипа ESS ES9039Q2M и предлагает несколько цифровых и аналоговых входов, включая вход малошумящего MM-фонокорректора для воспроизведения музыки с винила. Также предусмотрен порт HDMI eARC для подключения телевизора.
- выходная мощность: 2 x 100 Вт (2 x 113 Вт с 40 PSU) при 6 Ом;
- 32-битный ЦАП ESS Sabre ES9039Q2M;
- вход Phono MM;
- асинхронный вход USB-B;
- вход HDMI с поддержкой eARC;
- совместимость с внешним блоком питания 40 PSU;
- USB 16/44,1k – 32/384k, DSD256, DOP128.
Усилитель Cyrus Audio 40 AMP выполнен в классическом для Cyrus шасси в половину ширины, с новым изящным дизайном серии 40. Алюминиевый корпус оснащен 5-дюймовым дисплеем высокого разрешения, а новый внешний вид гармонично вписывается в современный интерьер. 5-дюймовый дисплей виден с другого конца комнаты и отображает источник, а также другие метаданные. Дисплей оснащен функцией автоматического выключения.
Электроника 40 AMP была полностью разработана компанией Cyrus, и в ней используется новейшая технология ЦАП на чипсете ESS ES9039Q2M. Этот ЦАП выводит точность воспроизведения музыки на новый уровень. Кроме того, усилитель мощностью 100 Вт на канал может работать даже с более требовательными динамиками. Шесть аналоговых входов и аудиовход MM phono обеспечивают хорошую связь. Кроме того, имеется коаксиальный, оптический и USB-цифровой входы, а также порт HDMI eARC для подключения телевизора.
Два усилителя мощностью по 100 Ватт на канал обеспечат работу даже самых требовательных динамиков. Блок питания также рассчитан на динамичную и мощную музыку. У каждой ступени есть свой регулятор. Кроме того, регулятор громкости с подсветкой состоит из пяти частей и изготовлен из цельного алюминия. Он приятен на ощупь и обладает позитивным движением.
Помимо четырех аналоговых входов RCA, имеется вход ММ-фонокорректора. Встроенный фонокорректор отличается превосходными характеристиками, низким уровнем фоновых шумов и высоким динамическим диапазоном. Усилитель также оборудован двумя коаксиальными и одним оптическим цифровым входом. USB-разъем можно использовать для подключения ПК, а HDMI-вход для воспроизведения звука на телевизоре. Подключение к сети осуществляется через Ethernet. Выходы динамиков подключаются через фирменные разъемы.
Усилитель Cyrus 40 AMP оснащен разъемом для подключения опционального внешнего блока питания серии – 40 PSU. Этот модернизированный блок питания, оснащенный собственным микропроцессором для взаимодействия с подключенным устройством. Это позволяет оптимизировать выходную мощность в соответствии с текущими потребностями. К разъему multipin подключено несколько источников питания. Напряжение регулируется цифровым способом. Уровень шума также очень низкий.
C усилителем Cyrus 40 AMP поставляется новый пульт дистанционного управления. Он компактный и соответствует внешнему виду основного устройства.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель притания;
