Кабель CTM Okoi 4 3.5mm
Код товара: 106735
    CTM Okoi - это кабели премиум-класса не только хорошо выглядят и звучат, они прочны и долговечны, что увеличивает срок службы и количество часов прослушивания.
    • 2-контактный разъем 0.78 мм;
    • 7N OCC проводник из серебра высшей очистки;
    • ультра-прозрачная и прочная изоляция типа TPE;
    • разъемы: медь с покрытием золотом 99.9%;
    • 4 группы проводников по 72 жилы из Литца;
    • 288 жил на кабель.
    Кабель состоит из 7N OCC серебра высшей очистки и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
    За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Кабель покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Штекерная часть изготовлена из высококачественного 24-каратного позолоченный меди, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость.
    • кабель 3.5 мм;
    • мешочек для хранения.
    CTM
    Вид кабеля
    прямой Y-образный
    ПВХ
    2-pin male
    3.5mm jack male
    2-pin male
    3.5mm jack male
    Материал проводника
    серебро
    Количество жил
    288
    Совместимая модель наушников
    CTM
    Разъем к наушникам
    2*2-pin male
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    CTM Okoi
