Кабель CTM Juba 8-wire Hybrid 4.4mm Balance
Код товара: 131725
    В качестве проводника используется тщательно выбранный материал высокой очистки.
    • 2-контактный разъем 0.78 мм;
    • 4 жилы OCC проводника из литой меди + 4 жилы OCC проводника из посеребренной меди;
    • ультра-прозрачная и прочная изоляция типа TPE;
    • анодированные алюминиевые разъемы;
    • длина: 1.27 м;
    • разъемы: латунь с покрытием золотом 99.9%;
    • 4 группы проводников из Литца;
    • восемь отдельных жил плетеных из 18 проводников;
    • всего 72 нити на жилу;
    • 576 нитей на кабель.
    • восемь отдельных оплеток вокруг центральной жилы из армирующего волоконного кевлара для максимальной прочности на растяжение и долговечности.
    Кабель состоит из OCC медной жилы и жилы OCC из посеребренной медной жилы, что позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
    За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
    Кабель покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
    Штекерная часть изготовлена из высококачественного 24-каратного позолоченный меди, чтобы обеспечить стабильное соединение и эффективную проводимость.
    • кабель 1.4 мм;
    CTM
    4.4mm jack male
    2-pin male
    4.4mm jack male
    2-pin male
    Материал проводника
    медь
    Количество жил
    8
    Совместимая модель наушников
    CTM
    Разъем к наушникам
    2*2-pin male
    Разъем к устройству
    4.4mm jack male
    CTM Juba
