Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Внешняя звуковая карта Creative Sound BlasterX G5
5 отзывов
Код товара: 85279
Артикул: 70SB170000000
    Поддержка виртуального объемного звука 7.1
    Портативная звуковая карта G5 поддерживает виртуальные 7.1-канальные входные аудиосигналы, а в сочетании с приложением BlasterX Acoustic Engine Pro обеспечивает передачу всех эффектов и тонкостей звука игры с максимально высокой точностью.
    Объемный игровой звук с эффектом присутствия при игре на компьютере
    G5 — мощная внешняя звуковая карта со встроенным многоядерным процессором SB-Axx1™, который обеспечивает аппаратное ускорение звука. Даже звук от обычной встроенной звуковой карты преобразуется в гарнитуре в объемный виртуальный объемный звук. G5 также поддерживает многоканальное звучание и микширование аудиосигналов формата 7.1, воспроизводя в Ваших наушниках сверхреалистичный объемный звук.
    Наилучшее качество игрового звука при использовании на игровых системах
    Компоненты звуковой аппаратуры высшего класса, которыми оснащена карта G5, при использовании на игровых системах позволяют получать наилучшее стереозвучание, которое обеспечивается аппаратно-ускоренным воспроизведением звука 24 бит/192 кГц с помощью USB-ЦАП с отношением сигнал/шум 120 дБ и позволяет передать все звуки игры в деталях. Вы сможете точно и быстро определять местоположение врага, всякий раз получая преимущество в игре!
    Blasterx acoustic engine pro
    G5 является настоящей инновацией и поражает исключительно качественным звуком, выводя звучание за рамки физических ограничений с помощью улучшенной оптимизации звука для Вашей игры. Доступное для Windows® полностью настраиваемое приложение BlasterX Acoustic Engine Pro дает возможность контролировать звуковые настройки, обеспечивая реалистичность звука и эффект погружения, что позволяет целиком сосредоточиться на игре и делает ее еще более увлекательной. От свиста пуль над головой до ужасающего рева тролля — все детали игры оживут благодаря нашей профессиональной оптимизации!
    Встроенный звуковой процессор sb-axx1
    Звуковая карта G5 оснащена специальной кнопкой выбора профиля SBX и кнопкой включения режима Scout Mode™, которые работают со встроенным многоядерным процессором SB-Axx1 и позволяют мгновенно получать улучшенный звук с аппаратным ускорением. Вы можете сохранить на G5 до трех аудиопрофилей и быстро активировать нужные настройки в нужное время. Для этого достаточно просто нажать кнопку, а с помощью переключателя можно выбрать профиль, который наиболее точно соответствует характеру Вашей игры.
    Регулятор громкости с подсветкой и световым индикатором уровня громкости
    Совершенство формы G5 идеально сочетается с совершенством функциональных возможностей. Размер регулятора громкости позволяет легко нащупать его во время игры, а яркость красной подсветки отображает уровень громкости, что очень удобно в темноте. Вы полностью вооружены и готовы начать игру!
    Подключение
    G5 имеет дополнительные входы и выходы для подключения современной звуковой аппаратуры, включая разъем линейного входа и оптические разъемы. В дополнение к порту USB-устройств на задней панели Sound BlasterX G5 имеется еще один порт USB, который поддерживает устройства с током питания до 100 мА и позволяет подключить игровую мышь или клавиатуру.
    Также на G5 имеется как отдельный микрофонный разъем, так и разъем для подключения 4-контактной гарнитуры.
    Характеристики:
    • звуковой процессор: SB-Axx1™;
    • воспроизведение: 24-бит / 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц;
    • высокий коэффициент усиления: 150Ω - 600Ω ;
    • низкий коэффициент усиления: 32Ω - 150Ω;
    • возможность повышающего микщирования стереозвука до виртуального объемного звучания: Есть;
    • варианты подключения (основные): microUSB ;
    • Scout Mode: Есть;
    • качество передачи звука: до 24 бит/192 кГц;
    • приложение BlasterX Acoustic Engine Pro для операционной системы Windows;
    • поддерживаемые операционные системы: Mac OS X версии 10.8 или выше, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®;
    • совместимая платформа: USB 2.0, USB 3.0;
    • поддерживаемые игровые консоли: PlayStation® 4, Xbox One;
    • Sound BlasterX G5;
    • краткое руководство пользователя;
    • гарантийный талон;
    • кабель micro USB;
    • кабель Mini Toslink.
    • Версия USB
      2.0
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
      USB Micro
      Optical
      Optical
    • Тип
      внешняя
    Отзывы 5
    Шрек из Москва07.04.2022
    3.5
    Перед покупкой спецом заслушал как карта качает Баеры 600 ОМ. Сравнил с цапоусем Fiio k3 вроде. Короче почти одинаково. Я толком разницы не услышал. Взял для работы с ноутом и смартом. Со смартом играет но пока не понял как настроить правильный хай рез. усь качает номр уши. Когда с ноутом то юзаю объемный звук в кино. Брать можно если нет денег на более дорогую игруху.
    AlexZZZ из Подольск10.02.2022
    3.5
    Подарили сертификат. Пришел и купил эту карточку для своего компа. Сначала хотел взять внутреннюю но почитав про помехи шумы и прочее решился на внешнюю. К тому же в ней крутой цап и усилитель для наушников. Наушники использую отцовские зенхи 600. ОТ встроенной они совсем тихо играли и как то вяло. С карточкой прям запели как соловьи!!! Не зря видать своих денег просит. Сам не шарю, просил друга все настроить. Там стоко всего что я и не трогаю. Просто включаю и балдею. Короче берите если не шарите ))
    Влад Ткачев из Москва09.01.2022
    Подарили на новый год. Только сейчас купил к ней достойные наушники HyperX игровые и решил написать. Звук в наушниках лучше чем от встроенного в материнку. Объемный или прямой (direct) без вмешательства. нет фона или шума у подключенного микрофона. Читал про глюки софта при выключении компьютера или подключении к телеку. У меня все работает как надо без ошибок. Думаю это кривые ОС у любителей. Я не аудиофил, слушаю и mp3 и flak. Меня устраивает и запас по громкости большой. Да и выбор таких карт не большой. Берите не пожалеете.
    Родион Инатьев из СПБ08.01.2022
    3.5
    Недорогая. Компактная Решил не брать более дорогую G6 так как не часто играю и слушаю в недорогих Сенхах 380 pro. Сначало были глюки с драйверами и ПО, потом все само починилось после какого то обновления и теперь играет без сбоев. В плане ПО и драйверов creative конечно испортились. Рад что все работает и не омрачает покупку.
    (на основании 5 отзывов)
        40%
        60%
      5 отзывов
