Hi-End звуковая карта Sound Blaster AE-9
В звуковой карте Sound Blaster AE-9 сочетаются современные аудио-технологии удовлетворяющие требования самых взыскательных любителей звука, наряду с 30-летним опытом Sound Blaster в обработке аудио.
Звуковая карта Sound Blaster AE-9 обеспечивает невероятную чистоту звука с динамическим диапазоном 129 дБ благодаря ЦАП класса ESS SABRE9038 с поддержкой воспроизведения звука высокого разрешения 32 бит/384 кГц. Также звуковая карта включает в себя разработанный Sound Blaster усилитель Xamp — полностью дискретный двойной усилитель для наушников, который поддерживает наушники с сопротивлением до 600 Ом и чувствительные внутриканальные наушники со сверхнизким выходным сопротивлением в 1 Ом.
Звуковая карта также оснащена целым рядом технологий обработки звука — акустическим процессором от Sound Blaster, технологиями Dolby Digital Live и DTS Connect Encoding, а также удобным и мощным модулем регулировки звука.
Торжество детализации звука
Звуковая карта Sound Blaster AE-9 сконструирована с использованием наилучших компонентов, которые обеспечивают безупречную чистоту и детализацию аудио, способного удовлетворить самые высокие требования взыскательных любителей звука.
Основным компонентом Sound Blaster AE-9 является ЦАП класса ESS SABRE9038 с поддержкой воспроизведения звука высокого разрешения. Он обеспечивает сверхвысокий динамический диапазон 129 дБ, поддерживает воспроизведение звука 32 бит/384 кГц в форматах PCM и DSD64 и имеет невероятно низкий коэффициент нелинейных искажений-120дБ (0,0001 %).
Дискретный двойной усилитель для наушников XAMP
Звуковая карта Sound Blaster AE-9 разработана для того, чтобы обеспечить максимальное качество звука любых наушников. Она оснащена полностью дискретным двойным усилителем Xamp для наушников, который усиливает каждый аудиоканал по-отдельности, что позволяет добиться безупречной детализации звука для каждого наушника без потерь качества независимо от требований пользователя.
Sound Blaster AE-9 поддерживает различные типы наушников — от наушников для взыскательных любителей звука с сопротивлением вплоть до 600 Ом до чувствительных внутриканальных наушников со сверхнизким выходным сопротивлением в 1 Ом. Двухтактный выходной каскад обеспечивает качественное усиление. Каждый аудиоканал (левый и правый) проходит 3 каскада отдельных цепей усиления.
Сменные операционные усилители
Sound Blaster AE-9 имеет сменные операционные усилители, что позволяет задавать дополнительные тональные характеристики музыки.
Знаменитые Японские конденсаторы
В Sound Blaster AE-9 используются конденсаторы Fine Gold от Nichicon в которых применены самые современные технологии травления, благодаря чему обеспечивается насыщенный звук в басовом регистре.
Мощный объемный звук
Окунитесь в мир качественного звука! Sound Blaster AE-9 поддерживает дискретные каналы 5.1 вплоть до 7.1-канального виртуального объемного звука. Также в звуковую карту включена технология виртуализации Sound Blaster Surround, которая обеспечивает лучшее на рынке виртуальное объемное звучание. Ее можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями или полностью отключить. Помимо возможностей обработки от Sound Blaster, звуковая карта Sound Blaster AE-9 поддерживает технологии Dolby Digital Live и DTS Connect Encoding.
Поддержка режима Scout Mode
Хотите получить невероятное игровое преимущество? Sound Blaster AE-9 поддерживает режим Scout Mode — технология которая усиливает такие звуковые игровые сигналы как шаги и звуки переключения оружия. С ее помощью вы сможете с легкостью определять местоположение ваших оппонентов и предсказать их движения, прежде чем будете замечены сами.
Мощность, которая всегда под рукой
Большинство мощных функций Sound Blaster AE-9, таких как усилитель Xamp, поддерживаются модулем регулировки звука, который устанавливается на столе. Модуль регулировки звука также поддерживает динамические/конденсаторные микрофоны с фантомным питанием, идеально подходящие для профессиональных создателей контента и стримеров.
Модуль регулировки звука позволяет вам быстро изменить настройки аудио. Большая многофункциональная ручка регулировки позволяет контролировать громкость и переключаться между наушниками и динамиками. Она придется по вкусу тем пользователям, которые используют различные типы наушников, так как позволяет переключаться между обычными наушниками, наушниками с высоким импедансом и внутриканальными наушниками. Кнопка SBX позволяет пользователям включать и выключать обработку звука Sound Blaster, а с помощью большого светодиодного дисплея удобно считывать громкость наушников и динамиков.
- звуковой процессор Sound Core3D;
- цап Hi-End уровня ESS SABRE 9038;
- полностью дискретный двойной усилитель для наушников XAMP;
- совместимость с наушниками от 16 до 600 Ом;
- выходное сопротивление усилителя наушников 1 Ом;
- поддержка многоканальных форматов Dolby Digital и DTS Connect;
- объемный звук 5.1 и 7.1;
- игровой режим Scout Mode;
- внешний модуль усиления и регулировки звука;
Характеристики:
- работа с наушниками от 16 Ом до 600 Ом;
- усиление:16 - 31Ом 1,5В;32 - 149Ω 3В; 150 – 600 Ом 5,3В;
- выходное сопротивление: 1 Ом;
- поддержка форматов: 32 бит- 384кГц и DSD64;
- выходы: 3.5 мм и 6.3 мм на наушники; 3.5 мм многоканальный выход; оптический toslink; 2 х RCA;
- входы: оптический; 2 x RCA; 3.5 микрофонный;
- сигнал/шум: 129 дБ;
- звуковая карта AE-9;
- внешний модуль регулировки звука;
- аудио кабель 2 x RCA на 3.5 мм;
- оптический кабель toslink;
