Внутренняя звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-7 PCI-eX
1 отзыв
24 990 руб.
Код товара: 84574
Артикул: 70SB180000000
Прочувствуйте высочайшую точность воспроизведения звука с новой Sound Blaster AE-7, которая унаследовала технологию обработки аудиоданных от семейства Sound Blaster и теперь обеспечивает принципиально новое качество звучания.
Аппаратное ускорение звука
Устанавливая AE-7 на ПК, вы по сути добавляете выделенный четырехъядерный процессор, предназначенный для одной цели — создания невероятно чистого и насыщенного звука на ПК без избыточной нагрузки на ЦП. Sound Blaster осуществляет обработку аудиоданных непосредственно на плате, разгружая ЦП для выполнения других задач.
Живой и чистый звук
Качество звука напрямую зависит от создающих его компонентов, и в случае с AE-7 мы не стали мелочиться. AE-7 оснащена ЦАП9018класса ESS SABRE с невероятно чистым аудиопотоком 127-дБ DNR до 32-бит / 384 кГц при воспроизведении в режиме PCM и DSD64. Если основным вашим требованием к звуку является его чистота, то AE-7 превзойдет все ваши ожидания.
Специальное дискретное двухканальное усиление наушников xamp
Компоненты уровня кинотеатра или студии звукозаписи требуют столь же высококлассного усилителя для наушников. Звуковая карта AE-7 оснащена специальным двухканальным усилителем для наушников Xamp, который отдельно подает мощность на каждую чашечку, начиная с первого этапа усиления и вплоть до вывода аудиосигнала. Это обеспечивает удивительно мягкое звучание независимо от того, насколько динамична или требовательна текущая сцена. Разработанный для профессиональных пользователей, дискретный двухканальный усилитель для наушников Xamp отвечает самым высоким требованиям аудиофилов, желающих наслаждаться музыкой в ее первозданном неизменном звучании. При этом усилитель отличается сверхнизким выходным сопротивлением 1 Ом и поддерживает студийные наушники сопротивлением до 600 Ом, включая планарно-магнитные наушники класса Hi-End.
Дискретное и виртуальное объемное звучание уровня кинотеатра
Независимо от того, куда выводится сигнал — на наушники или на динамики — AE-7 сумеет превратить стерео- или многоканальные источники в иммерсивный звук качества кинотеатра. Звуковая карта поддерживает дискретное звучание 5.1 для динамиков и виртуальное объемное звучание 7.1 для динамиков и наушников. При этом вы можете легко переключаться между ними. А поддержка технологии Dolby Digital Live и кодирования DTS Connect открывает еще большие возможности вывода звука на внешние аудиоустройства.
Полный контроль настройки звука
Благодаря вашему вкладу новый программный пакет Sound Blaster Command был доработан с учетом отзывов пользователей и сообщества. Теперь быстрая подстройка звука под ваши конкретные требования стала как никогда простой. Хотите наслаждаться чистым звучанием музыки без какой-либо обработки? Или получить улучшенные аудиоэффекты Sound Core3D во время игр? Функции сохранения и перехода между несколькими профилями существенно расширяют возможности переключения между музыкой, играми или кино.
Модуль регулировки звука
Легко управляйте звуком, используя ACM со встроенными 6,3 мм и 3,5 мм входами и выходами для микрофона и наушников. Кроме того, ACM позволяет удобно корректировать громкость, используя вынесенный регулятор, который всегда находится у вас под рукой.
  • ЦАП9018класса ESS SABRE с невероятно чистым аудиопотоком 127-дБ DNR;
  • THD + N До-120дБ, 0,0001%;
  • Чистый насыщенный звук при воспроизведении в режиме 32-бит / 384 кГц PCM и DSD64;
  • поддержка студийных наушников сопротивлением от 16 до 600 Ом, включая планарно-магнитные наушники класса Hi-End;
  • звук 7.1 для динамиков и наушников, Dolby Digital Live, кодирование DTS Connect;
  • модуль регулировки звука.
  • Sound Blaster AE-7;
  • модуль регулировки звука;
  • гарантийный талон;
Мини-обзор SOUND BLASTER AE-7 И SOUND BLASTER AE-9
Creative
Версия PCI
PCI-E
Поддержка ASIO
Разрядность ЦАП, бит
Optical
Тип
внутренняя
Отзывы 1
ЮЦ
Юрий из -20.11.2023
После асус фобас...оценил что лучше бластер
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    24 990 руб.
    • Лучшие звуковые карты 2019: Creative Sound BlasterX AE
      В линейке звуковых карт Creative Sound BlasterX AE найдется модель под любые потребности: от более простых — AE-5 до самого топа AE-9 в максимальной версии, доступной эксклюзивно в Dr.Head!
    • Топовый звук для компьютера от Creative: Sound Blaster AE-7 и Sound Blaster AE-9
      В этом году сингапурская компания Creative отмечает 30-летие(!) линейки звуковых карт Sound Blaster. Компания с особой гордостью представила две новые топовые модели Sound Blaster AE-7 и Sound Blaster AE-9, созданные с использованием самых высококачественных компонентов и дополненные новейшими технологиями Creative.
