Внутренняя звуковая карта Creative Sound Blaster ZXR
Код товара: 101505
Артикул: 70SB151000001
    Технологии Sound Blaster и компоненты студийного класса обеспечивают высочайшее качество воспроизведения звука и превосходные характеристики.
    Отношение сигнал/шум
    Данное отношение в 124 дБ означает, что воспроизводимый звук будет более чем на 99,99 % чистым — это в 34,4 раза лучше чем при использовании встроенного звукового решения системной платы.
    Кристально чистое звучание аудиозаписей с минимальной задержкой
    Ощутите разницу при записи с пониженной задержкой благодаря драйверам Audio Stream Input/Output (ASIO), которые делают карту Sound Blaster ZxR превосходным решением для высококачественной звукозаписи с малой задержкой. Послушайте, как оживают ваши звукозаписи!
    Технологии sbx pro studio™
    Технологии обработки звука SBX Pro Studio™ позволяют добиться невероятной реалистичности звучания и потрясающих пространственных звуковых эффектов при использовании как динамиков, так и гарнитуры.
    Создание звукозаписей студийного качества
    Добавляйте звуковые или голосовые дорожки студийного качества к своим видеоклипам или домашним видеофильмам с помощью компонентов студийного класса, включая аналого-цифровые преобразователи с вспомогательным входом RCA (отношение сигнал/шум: 123 дБ) и оптический вход для высочайшего качества записи. Кроме того, наличие усилителя для наушников с сопротивлением 600 Ом позволяет выполнять мониторинг студийного уровня.
    Дочерняя плата dbpro
    Наличие платы DBpro — еще одна причина, благодаря которой Sound Blaster ZxR обеспечивает воспроизведение и создание записей высочайшего класса. Плата DBpro имеет оптический выход для превосходного воспроизведения звука, аналого-цифровые преобразователи профессионального уровня с вспомогательным входом RCA (отношение сигнал/шум: 123 дБ) и оптический вход для обеспечения студийного качества записи.
    Микрофон с фокусировкой луча
    Для управления системой используйте стильный внешний модуль ACM, содержащий встроенные микрофоны и входы/выходы для подключения внешнего микрофона/гарнитуры. Удобный регулятор на модуле ACM позволяет устанавливать требуемую громкость наушников.
    Звуковой процессор sound core3d
    Sound Core3D™ — это высокопроизводительный процессор для обработки звуковых и речевых сигналов, обеспечивающий ускорение новейших технологий работы со звуком и голосом. Мы разработали четырехъядерный звуковой процессор Sound Core3D™, чтобы снять с основного процессора ПК нагрузку по реализации эффектов SBX® Pro Studio™ Pro™ и CrystalVoice™. Это позволило улучшить получаемые от игр ощущения за счет увеличения частоты кадров и значительного повышения качества воспроизведения звука и голоса.
    Технологии усиления и повышения четкости голоса crystalvoice™
    Пакет технологий Crystal Voice гарантирует кристальную чистоту звука при общении с товарищами по команде, подавление эха и окружающего шума, фокусировку на вашем голосе в пределах определенной зоны и поддержание необходимой громкости исходящего голосового сигнала вне зависимости от расстояния до микрофона.
    Технологии dolby® digital live и dts connect
    Эти технологии позволяют выполнять подключение к декодеру или домашнему кинотеатру с помощью одного цифрового кабеля для получения полноценного объемного звучания формата 5.1 из любого источника.
    Системные требования:
    • рекомендуется процессор Intel® Core™ 2 Duo или эквивалентный процессор AMD® с тактовой частотой не менее 2,2 ГГц;
    • системная плата Intel®, AMD® или полностью совместимая;
    • Microsoft® Windows® 10 (32- или 64-разрядная), Windows® 8 (32- или 64-разрядная), Windows® 7 (32- или 64-разрядная);
    • ОЗУ 1 ГБ;
    • не менее 600 МБ свободного места на жестком диске;
    • свободный разъем PCI Express® (x1, x4 или x16);
    • свободное отверстие на корпусе для входа/выхода;
    • дисковод CD-ROM или DVD-ROM;
    • звуковая карта Sound Blaster ZxR;
    • карта Sound Blaster DBpro;
    • Sound Blaster Audio Control Module;
    • оптический кабель - 1 шт;
    • кабель-переходник со стерео (3,5 мм) на RCA - 1 шт;
    • кабель DBpro - 1 шт;
    • краткое руководство пользователя;
    • установочный компакт-диск, включающий: драйверы для Windows 7 и Windows 8, Creative Software suite;
    • руководство пользователя.
    Creative
    Версия PCI
    PCI-E
    Поддержка ASIO
    Разрядность ЦАП, бит
    , RCA ,
    Optical
    , RCA ,
    Optical
