Комплект Creative Sound Blaster Z SE + HyperX Cloud Alpha S Blue
Код товара: 120250
    Sound Blaster Z SE - последнее дополнение к высокопроизводительной звуковой карте Sound Blaster серии Z.
    Для игр
    Для игр
    C помощью наших игровых профилей, которые были оптимизированы для таких популярных игр, как PUBG и Fortnite, вы сможете мгновенно погрузиться в игровую атмосферу, или изменить настройки эквалайзера согласно своим потребностям.
    Для голосового чата
    Выбирайте из списка предварительно настроенных эквалайзеров микрофона, которые уравновешивают качество звука встроенного микрофона вашей гарнитуры, чтобы при общении ваш голос звучал более естественно и четче.
    Отношение сигнал/шум: 116 дБ
    Отношение сигнал/шум в 116 дБ означает, что воспроизводимый звук будет более чем на 99,99 % чистым - это в 34.4 раза лучше чем при использовании встроенного звукового решения системной платы.
    Звуковой процессор Sound Core3D
    Sound Core3D - это высокопроизводительный процессор для обработки звуковых и речевых сигналов, обеспечивающий ускорение новейших технологий работы со звуком и голосом. Creative разработали четырехъядерный звуковой процессор Sound Core3D, чтобы снять с основного процессора ПК нагрузку по реализации эффектов SBX Pro Studio и CrystalVoice. Это позволило улучшить получаемые от игр ощущения за счет увеличения частоты кадров и значительного повышения качества воспроизведения звука и голоса.
    Кристально чистое звучание аудиозаписей с минимальной задержкой
    Ощутите разницу при записи с пониженной задержкой благодаря драйверам Audio Stream Input/Output (ASIO), которые делают карту Sound Blaster Z превосходным решением для высококачественной звукозаписи с малой задержкой.
    Предварительно настроенные предустановки эквалайзера наушников
    Был расширен список профилей наушников, в него включены новейшие модели, такие как Sennheiser HD 280 Pro, Corsair HS50, и Philips Fidelio X2HR, чтобы обеспечить наилучшее оптимизированное звучание с Sound Blaster Z SE.
    • звуковой процессор Sound Core3D;
    • отношение сигнал/шум: 116 дБ;
    • поддержка 7.1 объемного звучания в наушниках;
    • игровые профили Sound Blaster SBX;
    • предустановки эквалайзера наушников;
    • предустановки эквалайзера микрофона;
    • аудиотехнологии: SBX Pro Studio, CrystalVoice, Scout Mode, кодирование DTS Connect, Dolby Digital Technology;
    • звуковая карта;
    HyperX Cloud Alpha S — игровая гарнитура для ПК с объемным звуком 7.1, регулировкой низких частот, двухкамерными динамиками, микшером чата, воздухопроницаемой искусственной кожей, пеной с эффектом памяти и микрофоном с шумоподавлением.
    Alpha S сохранили лучшие части оригинальной, инновационной Cloud Alpha, но обзавелись дополнительными улучшениями и функциями. Гарнитура поддерживает настраиваемый виртуальный объемный звук HyperX 7.1, который подается через расширенный USB-блок управления звуком.
    Ползунки регулировки низких частот были добавлены в амбушюры, чтобы вы могли точно настроить уровень низких частот вашего звука. Контролировать также можно громкость звука, громкость микрофона, отключить звук микрофона, активировать 7.1 и теперь даже настроить баланс аудио / чата в игре на панели управления звуком.
    Cloud Alpha S по-прежнему оснащен революционной двухкамерной системой управления, которая уменьшает искажения и обеспечивает более чистый звук, а также фирменный комфорт HyperX, обеспечиваемый амбушюрами из вспененного материала и дополнительным воздухопроницаемым кожзаменителем.
    • тип наушников: полноразмерные;
    • тип подключения: проводной;
    • настроенный HyperX 7.1 объемный звук;
    • ползунки регулировки баса;
    • двухкамерные драйверы HyperX;
    • баланс игры и чата;
    • подпись HyperX comfort;
    • прочная алюминиевая рама;
    • усовершенствованный микшер управления звуком;
    • съемный микрофон с шумоподавлением и плетеный кабель.
    • сменный 3.5 мм кабель;
    • сменный микрофон;
    • USB-кабель;
    • инструкция пользователя;
    Creative
    Интерфейс подключения
    pci
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    Optical
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
