Комплект
Creative Sound Blaster Z SE + HyperX Cloud Alpha S Blackout
    Sound Blaster Z SE - последнее дополнение к высокопроизводительной звуковой карте Sound Blaster серии Z.
    Для игр
    Для игр
    C помощью наших игровых профилей, которые были оптимизированы для таких популярных игр, как PUBG и Fortnite, вы сможете мгновенно погрузиться в игровую атмосферу, или изменить настройки эквалайзера согласно своим потребностям.
    Для голосового чата
    Выбирайте из списка предварительно настроенных эквалайзеров микрофона, которые уравновешивают качество звука встроенного микрофона вашей гарнитуры, чтобы при общении ваш голос звучал более естественно и четче.
    Отношение сигнал/шум: 116 дБ
    Отношение сигнал/шум в 116 дБ означает, что воспроизводимый звук будет более чем на 99,99 % чистым - это в 34.4 раза лучше чем при использовании встроенного звукового решения системной платы.
    Звуковой процессор Sound Core3D
    Sound Core3D - это высокопроизводительный процессор для обработки звуковых и речевых сигналов, обеспечивающий ускорение новейших технологий работы со звуком и голосом. Creative разработали четырехъядерный звуковой процессор Sound Core3D, чтобы снять с основного процессора ПК нагрузку по реализации эффектов SBX Pro Studio и CrystalVoice. Это позволило улучшить получаемые от игр ощущения за счет увеличения частоты кадров и значительного повышения качества воспроизведения звука и голоса.
    Кристально чистое звучание аудиозаписей с минимальной задержкой
    Ощутите разницу при записи с пониженной задержкой благодаря драйверам Audio Stream Input/Output (ASIO), которые делают карту Sound Blaster Z превосходным решением для высококачественной звукозаписи с малой задержкой.
    Предварительно настроенные предустановки эквалайзера наушников
    Был расширен список профилей наушников, в него включены новейшие модели, такие как Sennheiser HD 280 Pro, Corsair HS50, и Philips Fidelio X2HR, чтобы обеспечить наилучшее оптимизированное звучание с Sound Blaster Z SE.
    • звуковой процессор Sound Core3D;
    • отношение сигнал/шум: 116 дБ;
    • поддержка 7.1 объемного звучания в наушниках;
    • игровые профили Sound Blaster SBX;
    • предустановки эквалайзера наушников;
    • предустановки эквалайзера микрофона;
    • аудиотехнологии: SBX Pro Studio, CrystalVoice, Scout Mode, кодирование DTS Connect, Dolby Digital Technology;
    • звуковая карта;
    HyperX Cloud AlphaTM S создана на основе передовой системы Cloud Alpha и отличается индивидуально настраиваемым виртуальным объемным звуком HyperX 7.1.
    С помощью входящего в комплект микшера управления звуком вы можете включить объемный звук и настроить баланс громкости для игры и разговора, не заходя в какие-либо меню. Слайдеры регулировки низких частот были добавлены в чашки наушников, предоставляя возможность персонализировать звук.
    Cloud Alpha S по-прежнему выделяются системой двухкамерных динамиков, которая уменьшает искажения и обеспечивает более чистый звук, а также фирменным комфортом HyperX, который обеспечивают чашки наушников из пены с эффектом памяти, дополненные кожзаменителем с повышенной воздухопроницаемостью.
    • индивидуально настраиваемый объемный звук HyperX 7.1;
    • слайдеры для регулирования басов;
    • двухкамерные динамики HyperX;
    • балансировка звука для игры и разговора;
    • фирменный комфорт HyperX;
    • долговечная алюминиевая рама;
    • передовой микшер управления звуком;
    • съемный микрофон с шумоподавлением и кабель в оплетке;
    • тип: Охватывающие, закрытого типа;
    • частотная характеристика: 13 Гц – 27 кГц;
    • импеданс: 65 Ом;
    • уровень звукового давления: 99 дБ SPL/мВт при 1 кГц;
    • коэффициент нелинейных искажений: ≤ 1%;
    • масса: 310 г;
    • масса с микрофоном: 321 г;
    • длина кабеля: 1 м;
    • тип подключения: Штекер 3.5 мм (4-полюсный);
    Микрофон:
    • элемент: электретный конденсаторный микрофон;
    • диаграмма направленности: двунаправленная, с шумоподавлением;
    • частотная характеристика: 50 Гц – 18 кГц;
    • чувствительность: -38 дБВ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц);
    • USB-блок управления звуком;
    • масса: 57 г;
    • длина кабеля: 2 м;
    • усилитель;
    • блок питания;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      pci
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
