Сверхлегкая и необычайно мощная гарнитураПри весе всего 12 грамм гарнитура Sound BlasterX P5 является миниатюрным произведением искусства, вмещающим в себя неодимовые магниты диаметром 7 мм, которые обеспечивают поразительно высокий уровень чувствительности звука в 114 дБ с великолепной чистотой звучания. Динамики специально настроены для обеспечения реалистичной звуковой сцены с высокой отзывчивостью, что дает игрокам тактическое преимущество за счет возможности точно воспринимать детали, глубину и место без малейшей задержки.
Титановое покрытие динамиков для минимальных задержекДинамики в гарнитуре Sound BlasterX P5 покрыты тонким слоем титана — крайне прочного и легкого металла. Это означает, что мембрана достаточно упругая и крепкая, чтобы выдавать чистый и высококачественный звук во всем звуковом спектре, и в то же время довольно легкая и чувствительная, чтобы обеспечивать сверхбыстрое время отклика и точное воспроизведение звуков. Уникальный фазоинвертор для сбалансированного басаОтверстия фазоинвертора в гарнитуре Sound BlasterX P5 расположены таким образом, чтобы получить лучшее воспроизведение низких частот в наушниках такого размера. Благодаря такому расположению отверстий на корпусе наушников улучшаются свойства передачи баса и повышаются низкочастотные характеристики. Ушные вкладыши со спиральными ребрами для дополнительной шумоизоляцииХорошо сбалансированное фирменное звучание гарантирует превосходную звуковую сцену на много часов игры с прослушиванием без усталости, а сменные мягкие ушные вкладыши со спиральными ребрами, которые поставляются в трех размерах, обеспечивают идеальную посадку для еще лучшей изоляции. Спирально-ребристая конструкция выступает в роли «экзоскелета», который позволяет ушным вкладышам плотно прилегать к внутренней части слухового прохода. Вы получите комфорт и идеальную звукоизоляцию, благодаря чему звучание будет великолепным, а внешние шумы на 95% изолированы. Мощный встроенный микрофонТрадиционные встроенные микрофоны используются для телефонных звонков, но им часто не хватает чистоты звучания, необходимой для общения в игре. Всенаправленный встроенный электретный микрофон гарнитуры Sound BlasterX P5 разработан, чтобы обеспечивать качество голоса, которое соответствует качеству, получаемому на полноразмерных направленных микрофонах, используемых в игровой гарнитуре. Общайтесь с участниками своей команды четко — больше никаких проблем со связью.
Удобное управлениеМикрофон оснащен удобно расположенным выключателем, а также многофункциональной кнопкой для управления музыкой (воспроизведение/пауза) и голосовыми вызовами. Характеристики:
- Звуковой процессор: BlasterX Acoustic Engine Lite (предустановленные профили)
- Тип разъема гарнитуры: Стереовход 3,5 мм
- Аксессуары в комплекте поставки
- Микрофон сплиттер кабель 1,2 м
- Форм-фактор: Внутриканальные
- Подключение: Стереовход 3,5 мм
- Частотная характеристика: от 10 Гц до 23 кГц
- Чувствительность: 114dB/mW
- Полное сопротивление: 16 Ом
- Динамики: 7mm FullSpectrum
- Стереовход: 3,5 мм
- Тип микрофона: всенаправленный встроенный электретный
- Полное сопротивление: < 2,2 кОм
- Чувствительность: -42dB
- Прилагаемое/загружаемое программное обеспечение
- BlasterX Acoustic Engine Lite (предустановленные профили)
- Поддерживаемые игровые консоли:
- PlayStation® 4 с помощью 3,5-мм 4-контактный кабель аудио
- Xbox Один™ с помощью 3,5-мм 4-контактный аудио кабель (с Xbox Один гарнитура адаптер)
- Дополнительные функции:
- Аналоговый 3,5 мм: Есть
- Встроенный пульт управления
- Регулятор громкости
- Выключение микрофона
- Внутриканальная игровая гарнитура Sound BlasterX P5
- Краткое руководство пользователя
- Международные гарантийные талоны
- Гарантийный талон для Китая
- Гарантийный талон для Турции
- 1 x стерео- и микрофонный кабель с разветвителем для 4-контактного разъема 3,5 мм ⅛” - 0.2m / 0.66ft
- 1 x переносной футляр
- 3 размера силиконовых ушных вкладышей со спиральными ребрами (маленькие, средние, большие)
