Признание профессионалов
Рады сообщить, что устройство Sound Blaster X7 Limited Edition удостоено двух наград на конкурсе 2015 CES Innovations: в категориях
«Компоненты и принадлежности бытовой аудио-видеотехники» и «Аппаратное обеспечение и компоненты компьютеров».
Такая честь выпадает немногим продуктам, и мы гордимся тем, что Sound Blaster X7 Limited Edition получил высокие баллы по всем оцениваемым критериям.
Эксклюзивная жемчужно-белая модель специально разработана для занятий действительно важными вещами — музыкой, видео или играми. Сто ватт звуковой мощи добавят радости восприятию, а удобный мощный адаптер дополнительно усилит звук. Усилитель для наушников с импедансом 1 Ом из Sound Blaster X7 Limited Edition учитывает оба крайних наушников на рынке - от самых требовательных студийный наушников с высоким импедансом к наиболее чувствительным низким сопротивлением во внутриушных мониторах - с минимальными искажениями в аудио-контентк, вызванными дисперсии в частотной характеристике. Несмотря на свои компактные размеры, Sound Blaster X7 Limited Edition имеет впечатляющие характеристики.
Перед вами частотная характеристика Shure SE846 при использовании со встроенным в Sound Blaster X7 Limited Edition усилителем для наушников с выходным сопротивлением 1 Ом:
Что можно сделать для дополнительного усиления звука?
Если вы страстно любите музыку, вы можете подключить огромные динамики для дополнительного расширения звукового пространства. Хотите получить это дополнительное усиление? Мощный усилитель Sound Blaster X7 Limited Edition заполнит вашу комнату звуком, добавив в музыку новое измерение.
Мощный и эффективный цифровой усилитель TPA3116D2 класса D обеспечивает мощность до 100 Вт (2 x 50 Вт при 4 Ом*) и поддерживает подключение к пассивным полочным и напольным динамикам. Для согласования с динамиками и оптимизации характеристик звука в устройстве Sound Blaster X7 Limited Edition предусмотрен переключатель полного сопротивления между значениями 4 и 8 Ом.
Устройство Sound Blaster X7 Limited Edition снабжено многоядерным процессором для цифровой обработки сигналов (DSP) SB-Axx1™, который поддерживает обработку голоса, восстановление аудиоданных и обработку патентованных эффектов, а также выполняет функции сертифицированного декодера Dolby Digital 5.1.
Он работает в сочетании с особой патентованной шиной EMU32 для параллельной обработки 32 потоков аудиоданных. За счет этого на устройстве Sound Blaster X7 Limited Edition могут быть активны одновременно несколько входов и выходов аудиосигнала.
Помимо этого, патентованный набор звуковых микросхем на устройстве Sound Blaster X7 Limited Edition обеспечивает воспроизведение на уровне звуковой аппаратуры высшего класса различных аудиозаписей: от стереофонических до конфигурации 5.1, с характеристиками до 24 бит / 192 кГц.
Подобно телевидению высокой четкости, обеспечивающему детализированное изображение при просмотре фильмов и передач, звук высокого разрешения позволяет слышать дополнительные оттенки при воспроизведении музыки и звукового сопровождения фильмов и игр.
Устройство Sound Blaster X7 Limited Edition обеспечивает бесперебойную передачу данных по аудиомагистрали: от исходного несжатого аудиофайла на компьютере PC/Mac по высокоскоростному интерфейсу USB 2.0 на цифро-аналоговый преобразователь с характеристиками 24 бит, 192 кГц, 127 дБ, непосредственно соединенный с мощным встроенным усилителем на 100 Вт.
Оконечным устройством служит пассивный динамик, в котором воспроизводится звук неизменно высокого качества.
- Звуковой процессор: SB-Axx1™
- SBX Pro Studio: Есть
- Максимальная выходная мощность:
- 50W + 50W (4 Ом, 1kHz, 10% THD)1
- 27W + 27W (8 Ом, 1kHz, 10% THD)1
- Номинальная выходная мощность:
- 37W + 37W (4 Ом, 1kHz, 1% THD)1
- 22W + 22W (8 Ом, 1kHz, 1% THD)1
- Выходное сопротивление усилителя для наушников: 1 ohm
- Полный коэффициент гармонических искажений: 0.05% (1kHz, 4 Ом, 33W)
- Мощный адаптер (24 В; 6 А) входит в комплект поставки
- Макс. качество воспроизведения
- Значения частоты дискретизации при прямом стереофоническом воспроизведении: 24-бит / 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц
- Значения частоты дискретизации при объемном воспроизведении:
- 24-бит / 44.1, 48, 96, 192 кГц
- Optical: 16/24-бит / 44.1, 48, 96кГц
- Поток аудиоданных с мобильных устройств через USB
- Воспроизведение/запись на устройствах под управлением iOS:
- 24 бит/44,1, 48 кГц
- Воспроизведение на устройствах Android: 16 бит/44,1 кГц
- Макс. качество записи: 24-бит / 44.1, 48, 96, 192кГц
- Выход: 5.1-канальный
- Макс. выходной уровень наушников: 600 Ом
- Отношение сигнал/шум: 127 дБ (DAC)
- Повышающее микширование из стерео в многоканальное звучание: Есть
- Варианты подключения (основные): microUSB
- Микрофон:
- Встроенный стереомикрофон
- 1 вход для микрофона 3,5 мм
- Линейные/оптические входы/выходы:
- 1 вспомогательный/линейный вход RCA
- 1 оптический вход TOSLINK
- 1 оптический выход TOSLINK
- Динамик:
- 2 выхода пассивных динамиков на винтовых клеммах (Л/П)
- 1 линейный выход/выход переднего динамика RCA
- 1 линейный выход/выход заднего динамика 3,5 мм
- 1 выход центрального динамика/сабвуфера 3,5 мм
- Наушники:
- 1 выход наушников 3,5 мм
- 1 выход наушников 6,3 мм
- ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО USB:
- 1 порт главного устройства USB типа A — потоковая передача аудиоданных и зарядка устройства
- Частотная характеристика
- Частотная характеристика при 192 кГц (в режиме Stereo-Direct):
- 20 Гц– 90 кГц
- CrystalVoice: Есть
- Scout Mode: Есть
- EAX: EAX Advanced 5.0
- Dolby Digital Technology
- Dolby Digital Decoding
- Качество передачи звука: до 24 бит/192 кГц
- Аудиокодек: AAC, SBC
- aptX Low Latency
- Bluetooth®
- Bluetooth 4.1 (функция низкого потребления энергии)
- Bluetooth Multipoint
- Два устройства
- Профили Bluetooth
- A2DP (беспроводное воспроизведение стереозвука через Bluetooth)
- AVRCP (дистанционное управление Bluetooth)
- HFP (профиль гарнитуры)
- Радиус действия: До 10 M
- Технология Near Field Communication (NFC): Есть
- Программное обеспечение и совместимость
- Прилагаемое/загружаемое программное обеспечение
- Sound Blaster X7 Control software
- Sound Blaster X7 Control App
- Поддерживаемые операционные системы:
- Mac OS X версии 10.6.8 или выше
- Windows® 8.1
- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows Vista®
Комплектация
- Устройство Sound Blaster X7 Limited Edition
- Краткое руководство пользователя
- Всемирный гарантийный талон
- Адаптер переменного тока 24 В / 6 A с кабелем
- Стереокабель с разъемами RCA и 3,5 мм для выхода переднего канала
- Стереокабель с разъемами RCA и 3,5 мм (гнездовой) для линейного входа
- Кабель microUSB 1,5 м
- Подставка для наушников
