Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster X5
2 отзыва
40 990 руб.
Код товара: 131641
Артикул: 70SB182000000
    Sound Blaster X5 — первый USB-ЦАП Hi-Res от Creative, который поставляется с двойным ЦАП, двухканальным усилением DUAL XAMP. Интерфейс поддерживает воспроизведение с разрешением 32 бит / 384 кГц, а также поддержку DSD 128 и полностью сбалансированный выход на наушники через 4.4 мм разъем. Благодаря множеству вариантов подключения его можно считать мультисистемным, подходящим для большинства игровых платформ.
    • двойной ЦАП с двухканальным усилением DUAL XAMP;
    • возможность играть со звуком, имеющим разрешение до 32 бит / 384 кГц;
    • полностью сбалансированный выход для наушников, дающий возможность подключать премиальные наушники;
    • большой и очень удобный регулятор громкости на лицевой панели;
    • возможность подключать акустику через USB интерфейс (USB HostAudio Out);
    • множество различных кнопок для быстрого доступа к настройке необходимых вам параметров;
    • светодиодный дисплей для отображения текущего состояния и выбранных настроек.
    Множество вариантов подключения в компактном корпусе
    X5 поставляется в компактном корпусе, в котором есть удобное прямое аппаратное управление, светодиодный дисплей и исключительная универсальность благодаря множеству интерфейсов для подключений. Интерфейс имеет пару линейных стерео входов и выходов, реализованных на универсальных разъемах RCA.
    Также у вас будет возможность подключаться и через цифровой оптический интерфейс сохраняя высокое качество звука с минимальными помехами при передаче на акустическую систему. Для владельцев USB-динамиков у карты есть порт USB Host, с помощью которого вы сможете выводить звук на них.
    Кроме проводных подключений, звуковая карта также имеет поддержку беспроводного подключения по Bluetooth. Таким образом, вы сможете использовать аудио с вашего мобильного устройства.
    Разработан для работы с вашими высококлассным оборудованием
    Двойной ЦАП с DNR 130 дБ обеспечивает сверхвысокое качество звука. Двойной XAMP со сбалансированным выходом на наушники, чтобы не идти на компромиссы при подключении ваших высококлассным сбалансированных наушников, в том числе и планарно-магнитных.
    Конструкция Bi-Amp класса B гарантирует, что вы получите массу удовольствия от любимых треков. Вы сможете подключать самые требовательные наушники с сопротивлением до 600 Ом.
    Удобство на кончиках пальцев
    Большая ручка управления удобно лежит в руке, давая возможностью настойки звука и управлением воспроизведением звука без особых усилий. Устройство имеет множество различных кнопок для быстрого доступа к необходимым настройкам. Здесь вы получите быстрый доступ для выбора выходного канала, аудио режима, выбора предустановленного режима эквалайзера, уровня громкости микрофона, включения и отключения звука.
    Есть сегментная светодиодная панель для отображения текущего состояние устройства (громкость, формат воспроизведения, BT, выход, активные режимы и выбранные настройки эквалайзера).
    • звуковая карта;
    • Версия USB
      2.0
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA,
      4.4mm jack
      Optical
      USB-A
    • Тип
      внешняя
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Никита Шубин из Москва16.03.2023
    Приобретал для прослушивания музыки через компьютер и, конечно же, игр. Вывожу звук напрямую с материнской платы через оптику, раздаю на наушники Razer Blackshark 2Pro через несбалансированный 3.5 и колонки Edifier r1280db через тюльпаны.
    Подключение прошло быстро, без проблем. После установки Creative App, предложили перепрошить устройство на более свежую версию - тут тоже чисто, хоть и пришлось подождать минут пять.
    Звук стал богаче и ощутимо лучше звуковой, встроенной в Z690 Ultra. Использую через режим direct, без эквалайзеров.
    По музыкальным композициям:
    1. Высокие хорошо различимы, инструменты не смешиваются;
    2. Низкие и средние приятные, без дребезжания.
    По играм:
    1. Задержки не заметил. Наконец-то теперь нормально слышу шорохи и шаги в Escape from Tarkov, позиционирую противника в окружении. Выстрелы не выбивают мои барабанные перепонки как раньше;
    2. Жена отмечает, что звучание эффектов и музыкального сопровождения в Hogwarts Legacy стало приятнее и насыщеннее.
    Отдельно хочу отметить, насколько лучше стал звучать мой голос в микрофоне. Подобное заметили и коллеги по работе, и сопартийцы в "Дискорд". Раньше было, будто нахожусь в металлической бочке. Теперь, без приседаний и какой-либо настройки, получил нормальный звук с хорошим сглаживанием атак.
    Вердикт: доволен, о покупке не жалею.
    Никита Шубин, попробуйте подключить  Х5 через usb, а эдифиры напрямую по оптике с матери (лучше даже через spdif). Внимательно полушайте и сделайте правильные выводы.
    РИ
    Роберт Исламов из Москва26.02.2023
    Парадоксальный ЦАП. Заявлены наушники до 600 Ом, думал, вау, можно даже магнепланары подцепить. На деле ЦАП рубится даже от 250 Ом'ных наушников. Ну никак не хватит питания от Usb 2.0 для того что бы раскачать наушники на заявленных производителям параметрах. Попробовал поменять кабель из коробки на Thunderbolt 4 кабель, но увы, сам разъем в ЦАПе хоть и Type C, но все равно usb 2.0, с соответствующими параметрами по мощности и скорости передачи данных. При подключении по колокольчикам, появляется фон в наушниках. Bluetooth поддерживает единственный стандарт - SBC.
    Вроде есть какие то претензии на геймерский вариант использования ( и вагон шаблонов настроек под различные шутаны), но задержка при выводе звука через цап что то в районе 300мс, что ставит крест на таком варианте, даже в медленных и медитативных играх задержка ощущается.
    Софтина для ПК сырая, норовит выбросить винду в синий экран.
    Со всех сторон пытался приглядеться к продукту, единственные на мой взгляд плюсы: Удобное управление, все под рукой и кнопкой на лицевой панели. Выдает хороший звук в своей ценовой категории (на низкоомных наушниках, затычки astell kern играют с этим ЦАП весьма достойно). Есть возможность вывода звука на usb (но микрофон подключить нельзя)
    В двух словах, так или иначе все претензии на качественный звук разбиваются об usb 2.0 и фонящие колокола. Оптику не к чему подключить, по ней нечего сказать.
    АЦ
    Роберт Исламов, Лучший обзор из всех!)
    Роберт Исламов,  у меня RME Babyface работает от usb 2.0. без доп. питания. Тянут Sennheiser HD 650 легко.  Пропускная способность usb 2.0 до 480 Мбит/с , это 60 мегабайт в секунду , что достаточно для передачи hi-end  звука.
    Роберт Исламов, для высокоомных наушников кнопка есть high-gain
    Роберт Исламов, зачем ты его в 2.0 пихаешь если требуется питание 5В 1А?
    Роберт Исламов, 600 Ом и магнепланары - вещи не связанные. 99% ассортимента современных наушников карта потянет с полпинка если правильно всё делать
    Гость, мои 1770 250ом тянет.
    Роберт Исламов, в нормальных усилителях обычно указывают какую они мощность выдают при определенной нагрузке. Так же у наушников из средних и высоких ценовых категорий частенько пишут их требования по питанию. Вот эти вещи надо сопоставлять перед покупкой.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
        50%
      2 отзыва
      40 990 руб.
