Внутренняя звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX v2
1 отзыв
Код товара: 123991
Артикул: 70SB187000000
    Sound Blaster Audigy FX V2 - модифицируемая звуковая карта с 5.1-канальным звуком высокого разрешения, шиной PCI-e и набором SmartComms Kit
    Воспроизведение высококачественного звука
    • 5.1 канальный звук;
    • технология Sound Blaster Acoustic Engine;
    • набор SmartComms Kit для онлайн коммуникаций;
    • поддержка 24 бит/192 кГц;
    • расширение с помощью дочерней платы;
    • игровой режим SCOUT;
    • работа с наушниками до 600 Ом;
    • автоматическое включение / выключение звука.
    Достаточно ли вам стандартного звука на компьютере? Если вы тяготеете к музыке высокого разрешения то понимаете, что хотя в материнскую плату современных компьютеров и встраивается базовая звуковая карта, то качество звука в лучшем случае будет посредственным. Sound Blaster Audigy Fx V2 - это простое и легко модифицируемое решение для улучшения звука компьютера. Звуковая карта способна обеспечивать высокое разрешение воспроизведения до 24 бит/192 кГц при 120 дБ DNR, что позволяет значительно улучшить производительность звука компьютера, раскрывая качество музыки, фильмов и игр!
    Кинематический объемный звук
    Благодаря Sound Blaster Audigy Fx V2 вы ощутите погружение во все свои любимые фильмы и игры! Подключите домашнюю акустическую систему или усилитель, чтобы получить больше от просмотр фильмов через 5.1-канальные выходы. Наушники обеспечат не менее захватывающий виртуальный объемный звук.
    Усиление для наушников
    Увеличьте громкость на наушниках студийного класса и наслаждайтесь высококачественным звуком. Sound Blaster Audigy Fx V2 совместим с наушниками высокого сопротивления 600 Ом без потери качества на любой громкости!
    Персональная настройка звука
    Благодаря набору технологий Sound Blaster Acoustic Engine — Bass Boost, Surround, Crystalizer, Dialog+ и Smart Volume вы можете еще больше улучшить качество звука при просмотре своих любимых фильмов, прослушивании музыки и в играх через приложение Creative. Теперь настроить звук в соответствии с вашими предпочтениями как никогда просто. Приложение поставляется с предварительно настроенными аудиопрофилями и эквалайзерами, которые можно изменять простым нажатием кнопки.
    Режим scout mode
    Режим scout mode
    Sound Blaster Audigy Fx V2 оснащена режимом Scout Mode, который используется в играх. Он позволяет услышать противников раньше, чем увидеть их. Плата усиливает важные звуковые сигналы во время игры, такие как шаги и переключение оружия, позволяя вам быстро и точно определить местоположение противника раньше него!
    Интеллектуальные коммуникационные функции smartcomms kit
    Набор SmartComms Kit решает одну общую проблему пользователей Windows: упрощает общение в режиме онлайн благодаря набору интеллектуальных функций связи. Зачем долго разбираться с отключением звука или отвлекаться на нежелательные фоновые шумы, если вместо этого нужно сосредоточиться на главном? Кроме того, этот набор можно использовать с любой гарнитурой или наушниками с микрофоном!
    Благодаря такой функции, как VoiceDetect, которая автоматически отключает звук во время разговора, и NoiseClean, которая обеспечивает двустороннее шумоподавление, снижающее статический фоновый шум во время разговора, ваше общение будет более продуктивным, а помех станет меньше.
    Автоматическое отключение и включение звука
    Приходилось ли вам попадать в ситуацию, когда вы задавали вопрос и с тревогой ждали ответа от коллег, или пытались поделиться идеями, но понимали, что у вас выключен звук? Функция VoiceDetect контролирует включение и отключение звука с помощью распознавания голоса. Звук микрофона автоматически отключается, когда вы умолкаете, и включается сразу же, как только вы начинаете говорить. Не нужно нажимать никаких кнопок — ни физических, ни в приложении. Таким образом, вы можете сосредоточиться на том, что хотите сказать.
    Двустороннее шумоподавление
    Функция NoiseClean-in анализирует входящий звук (представьте себе собеседника, который находится в шумной обстановке во время видеозвонка), обнаруживая и подавляя нежелательные шумы, чтобы в наушниках вы слышали чистый голос собеседника. Функция NoiseClean-out делает то же самое, но для вашего собственного фонового шума. Не верьте нам на слово — послушайте сами!
    Удобное подключение
    Удобное подключение
    Больше не требуется лишних действий, чтобы подключить наушники или колонки! Sound Blaster Audigy FX V2 поставляется с отдельными конечными точками воспроизведения для стереовыходов на передней и задней панели. Звуковая карта также способна распознавать 4-полюсные гарнитуры и разъемы, просто подключите свое устройство и наслаждайтесь!
    Компактная конструкция
    Sound Blaster Audigy FX V2 выполнена в форм-факторе половинной высоты и поставляется со сменными монтажными кронштейнами половинной или полной высоты в соответствии с конфигурацией вашего ПК. Это обеспечивает гибкость при установке звуковой карты в настольный ПК малого форм-фактора.
    Дополнительные возможности с помощью платы расширения dbpro
    Хотите еще больше усилить звук? Покупка дополнительной карты расширения Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro позволит модернизировать Sound Blaster Audigy Fx V2. Подключив дочернюю плату, вы получите поддержку формата DSD256, объемный 7.1-канальный дискретный звук, а порт оптического выхода станет приятным дополнением при обновлении аудиосистемы вашего ПК!
    • звуковая карта PCI-E;
      0.004
    • Версия PCI
      PCI-E
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Поддержка ASIO
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Тип
      внутренняя
    Отзывы 1
    ОК
    Олег Котляров из Москва02.01.2025
    Очень жетско раскачали наушники, неожидал что такой маленький кусок платы может выдать на столько мощный звук.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
