Самый качественный звук
В колонке Creative Sound Blaster ROAR SR20A 5 динамиков с 2 мощными усилителями — это в два раза больше, чем у большинства переносных колонок.
Впечатляющие басы возможны благодаря встроенному сабвуферу.
Функция TeraBass, которой не было в предыдущей модели, усиливает низкие частоты, компенсируя потери воспринимаемого диапазона басов при прослушивании музыки на низкой громкости. Это означает, что даже слушая колонку очень тихо или в комнате с плохой акустикой, вы всё равно будете удивлены силе басов. Если же компенсировать басы не нужно, просто отключите TeraBass.
Легко подключить
Creative Sound Blaster ROAR SR20A поддерживает технологии NFC, благодаря которой подключить её к нужному устройству можно без проблем.
Колонка также легко подключится к устройствам через Bluetooth.
В модели SR20A появился новый переключатель Link Security, который предлагает на выбор три варианта подключения устройств по Bluetooth:
LS2 — обычный режим, при котором можно одновременно подключить два устройства и поочерёдно воспроизводить с них музыку.
Режим LS1 обеспечивает удобный доступ для устройств, которые ранее уже подключались к колонке. Вам достаточно инициировать подключение на устройстве, и можно передавать звук на колонку.
LS OFF — третий режим, который обеспечивает доступ к колонке для любых устройств. Если включить этот режим, Sound Blaster ROAR SR20A остаётся в режиме обнаружения, даже если какое-то устройство уже подключено к колонке.
В два раза больше звука
Вы можете легко объединить две колонки Creative Sound Blaster ROAR SR20A 5 с помощью специального провода MegaStereo Cable, который появился только в этой модели. За счёт этого стереоэффект становится невероятно выразительным. Такой способ отлично оправдывает себя в очень больших помещениях и на природе.
Возьмите Roar SR20A с собой
Портативная акустика Creative Sound Blaster Roar SR20A создана, чтобы вы слушали любимую музыку в отличном качестве где угодно. Встроенного аккумулятора хватает на 2 часа беспрерывного прослушивания. Зарядить динамик просто: подключите его к сети с помощью оригинального адаптера или к любому устройству через кабель USB.
- Высокое качество звука: 5 динамиков и 2 мощных усилителя, один для средних и низких частот, второй для высоких.
- Технология TeraBass интеллектуально усиливает низкие частоты, компенсируя недостаток громкости.
- Беспроводное воспроизведение по протоколу Bluetooth с возможностью сопряжения через NFC.
- Три варианта подключения по Bluetooth благодаря переключателю Link Security.
- Компактный размер: не больше средней книги, вес 1,1 кг.
- Слот под карту памяти до 32 Гб.
- Строгий минималистичный дизайн.
Основные параметры:
- Питание: от сети, от батарей, от USB
- Звук: 2,1
- Мощность: 30 Вт
- Количество полос AC: 1
- Динамик сабвуфера: 64 мм
- Широкополосный динамик: 38 мм
- Аккумулятор емкостью: 6000 мАч
- Время работы: 8 ч
- Тип элементов питания: собственный Li-ion
- Входы: линейный (разъем mini jack)
- Bluetooth, USB Type A (для зарядки)
- Поддержка NFC: есть
- Поддержка карт памяти: microSD
- Размеры (ШхВхГ): 202x57x115 мм
- Дополнительно: 2 пассивных излучателя; функции TeraBass, Bluetooth Link-Security и Mega-Stereo, встроенный микрофон
