Компьютерные колонки Creative Pebble Pro (with adapter) Black
9 990 руб.
Код товара: 169326
Артикул: 51MF1710AA000+ADP
  • Доставка по всей России
    Много
  • компьютерная акустика 2.0 с зарядным устройством
  • выход на наушники
  • Bluetooth версии 5.3
  • RGB подсветка
  • общая мощность системы: до 10 Вт RMS
  • поддержка технологии аудио: Clear Dialog, BassFlex
Creative Pebble Pro — минималистичные компьютерные колонки 2.0 с Bluetooth 5.3 и настраиваемой RGB-подсветкой. Это современные компьютерные колонки, которые обеспечивают высококачественное воспроизведение звука. Эргономичный дизайн позволяет установить их на любую поверхность с легкостью.
  • компьютерная акустика 2.0 с зарядным устройством;
  • выход на наушники;
  • Bluetooth версии 5.3;
  • RGB подсветка;
  • общая мощность системы: до 10 Вт RMS;
  • поддержка технологии аудио: Clear Dialog, BassFlex.
Creative Pebble Green
Creative выбрала для Pebble Pro овальный корпус, вдохновленный японским садом камней. В результате динамики в колонках наклонены под углом 45°. То есть они будут как раз направлены на слушателя, если колонки расположены рядом с ноутбуком.
Колонки оснащены 2-дюймовыми драйверами с высококачественным, идеально сбалансированным звуком, который обеспечивает ясную звуковую декларацию и глубокие басы. Благодаря технологии BassFlex колонки Creative Pebble Pro способны воспроизводить расширенную низкочастотную характеристику и выраженные басы даже при низкой громкости. Для удобства пользователей колонки управляются кнопками, расположенными спереди. Эти кнопки позволяют изменять громкость и выключать звук на колонках. Новая акустическая система благодаря обновленным полнодиапазонным драйверам и цифровым усилителям со встроенной обработкой звука отличается более громким и чистым звучанием.
С лицевой стороны расположены кнопки Bluetooth и RGB, справа от большой ручки регулировки громкости. Когда LED горит фиолетовым, колонки подключены по USB. В случае зеленого индикатора работает дополнительный вход AUX IN. Синий индикатор указывает на подключение Creative Pebble Pro через Bluetooth.
Что касается RGB-подсветки, доступны три разных режима: цикл, пульсация и один цвет. Конечно, при необходимости RGB-подсветку можно полностью отключить. Если зажать кнопку управления на две секунды, то ручкой можно выставить цвет по желанию пользователя.
Мал да удал
Благодаря встроенным пассивным излучателям и суммарной мощности RMS 4.4Вт, маленький Creative Pebble способен воспроизвести глубокий, погружающий звук с кристально чистыми деталями. Просто подсоедините свое устройство к 3.5 мм входу и будьте готовы к ошеломляющему звуку.
  • акустическая система;
  • адаптер для зарядки;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель 3.5 - 3.5 мм;
Creative
Диаметр НЧ-динамика, мм
57
Комплекты акустики
сателлиты
80
Подсветка
Способ подключения
bluetooth
, 3.5,
usb
активная полочная
Формат системы
2.0
9 990 руб.
