Игровая гарнитура
Creative HS-330
Код товара: 101508
Артикул: 51EF0290AA001
    Отличающиеся легким весом наушники с микрофоном CREATIVE HS-330 практически неощутимы на голове, поэтому вы сможете комфортно использовать их на протяжении всего дня. Гибкое оголовье легко подстроится под размер вашей головы, обеспечивая тем самым уверенную посадку, а мягкие амбушюры плотно прилегают к ушам и изолируют внешние шумы, чтобы вы могли полностью погрузиться в мир музыки. Наушники с микрофоном CREATIVE HS-330 оснащены длинным кабелем, который позволяет подключать их к любым устройствами и предоставляет при этом полную свободу действий. Благодаря гибкому креплению микрофона можно легко регулировать его расположение относительно рта. Поддерживаемая микрофоном функция шумоподавления позаботится о том, чтобы ваш собеседник четко слышал ваш голос, что позволяет использовать гарнитуру не только дома, но и на улице.
      накладные
      110
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -46
      2.5
      30
      Creative HS-330
    Creative HS-330
