Наушники внутриканальные Creative Aurvana Trio LS Black
2 отзыва
Код товара: 125562
Артикул: 51EF0990AA000
    Представляем вашему вниманию инновационную технологию жидкого силиконового каучука (LSR), реализованную в наушниках Creative Aurvana Trio LS. Она улучшает общие показатели и чистоту звука, позволяя насладиться его безупречностью с минимальными искажениями даже на высокой громкости. Инженерам акустических систем компании удалось усовершенствовать звучание наушников Aurvana Trio LS, при этом не увеличив их стоимость.
    Изысканный облик Creative Aurvana Trio LS не только соответствует возросшей производительности, но и уменьшает неприятные шумы микрофона, вызванные трением при движении и непроизвольным контактом кабеля с другими поверхностями.
    Кроме этого, вкладыши наушников оснащены эксклюзивной шумоизоляцией. Благодаря этому, при ношении создается оптимальное уплотнение, блокирующее нежелательные шумы, чтобы вы могли наслаждаться звуком без помех.
    Расположенный с правой стороны на пульте управления, встроенный микрофон Creative Aurvana Trio LS, упростит общение по телефону и иные коммуникации. Одно нажатие на многофункциональную кнопку пульта позволит быстро ответить на телефонный звонок или управлять воспроизведением музыки.
    Aurvana Trio LS сертифицированы по технологии Super X-Fi! Технология Super X-Fi, реализованная в совместимых наушниках, позволяет учитывать и компенсировать помехи на аудиовыходе, вызванные самими наушниками, и дарит вам реалистичное звучание. Наушники со значком Super X-Fi Certified были оптимизированы для использования с устройствами Super X-Fi, такими как Creative SXFI AMP, Sound Blaster GC7 и Sound Blaster X4. Использование этих устройств вместе с Aurvana Trio LS, подарит вам незабываемые впечатления от голографического звучания!
    • инновационная технология жидкого силиконового каучука (LSR);
    • эргономичная конструкция динамиков;
    • сертификация по технологии Super X-Fi;
    • вкладыши наушников с эксклюзивной шумоизоляцией;
    • многофункциональная кнопка пульта.
    • комплект амбушюр;
    • Встроенный микрофон
      9.3
      1.16
    • Тип гарнитуры
      г-образный
    Отзывы 2
    Сергей из Санкт-Петербург17.05.2023
    2.5
    Напишу только про надёжность. В первой паре наушников правый динамик начал хрипеть и перестал работать через пару месяцев эксплуатации при использовании всего около 20 раз, вторая пара сдохла в том же ухе гораздо быстрее. Первый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность. И третий раз случился - левое ухо не работало из коробки, а проверил я их только дома к сожалению. Процедура обмена очень долгая.
    АМ
    Александр Мамаев из Магнитогорск03.08.2022
    Приобрел на замену своим уставшим от времени hyperx cloud core, по первым ощущениям очень даже понравились по звуку. Сцена шире, звук сочнее и объемнее. В играх стало лучше позиционирование.
    Любимые композиции заиграли немного по новому.
    Из небольших минусов для меня это немного не привычно в затычках после накладных.
    В общем доволен, рекомендую!
    (Звуковая карта Creative Play!3)
    (на основании 2 отзывов)
      50%
      50%
    2 отзыва
