Стойка для Hi-Fi
Creaktiv Trend 1 Level + 4 tubes Wenge
    Creaktiv Trend 1 Level + 4 tubes - это относительно компактный дополнительный уровень для стойки аудиофильского оборудования, который включает в себя полку и 4 трубки для стенда AV - компонентов Creaktiv Trend 1. Прочная полка предназначена для улучшения звуковой передачи и снижения вибраций в системе аудио. Изготовлена из высококачественных материалов, таких как массивное дерево и алюминий, чтобы обеспечить максимальную жесткость и стабильность. Полка является функциональной и удобной для размещения любого аудиооборудования, включая усилители, CD-проигрыватели, процессоры и другие компоненты.
    • глубина: 480 мм, ширина: 600 мм;
    • материал высокого качества: дерево, алюминий;
    • собрана в ручную из натуральных природных материалов;
    • для наилучшего гашения вибрации аудиооборудования, каждая трубка заполнена кварцевым песком, а полки заполнены смесью песка и стальных шариков;
    • каждая полка выдерживает большую нагрузку - до 60 кг.
    Ножки стоек Creaktiv Trend сделаны из круглого алюминиевого профиля Ø= 35 мм и имеют 4-камерную антирезонансную внутреннюю конструкцию. Имея высокую прочность, полки стеллажа Creaktiv Trend могут выдерживать значительный вес - до 60 кг. Этого будет достаточно даже для самой тяжёлой домашней Hi-Fi техники.
    С помощью Creaktiv Trend 1 Level + 4 tubes вы сможете дополнить стеллаж еще одним ярусом с полноценной полкой и 4 трубками к ней. Обратите внимание! Сам по себе комплект не предназначен для размещения на полу и какой-либо другой поверхности и рассчитан только на использование с одним из стеллажей Creaktiv Trend 1.
    Поглощение резонансов и вибраций — важное требование для оптимальной работы чувствительного аудиооборудования с высоким разрешением. Конструкция ножек, полок, опор и муфт вместе определяют насколько эффективно нейтрализуются возникающие резонансы. Все системы стеллажей Creaktiv отвечают этому требованию. В том числе и стойки серии Trend, спроектированы таким образом, чтобы гарантировать максимальное удобство использования. В то же время их можно легко адаптировать к индивидуальным потребностям.
    • полка;
    • трубки - 4 шт;
      дерево, алюминий
