Стойка для Hi-Fi
Creaktiv Trend 1-4 Highgloss Beige
    Серия Trend — доступный средний класс стоек для AV-компонентов от компании Creaktiv. В первую очередь, стойка предназначена для Hi-Fi систем начального уровня, а также домашних кинотеатров.
    • собрана из натуральных природных материалов;
    • глянцевая поверхность полок;
    • прочный верхний слой из меламина;
    • нижние упоры регулируемые по высоте;
    • каждая полка выдерживает большую нагрузку — до 60 кг.
    Прочные полки с верхним слоем из меламина
    Стойка комплектуется полками толщиной 28 мм и очень прочным верхним слоем из меламина. Имея высокую прочность, полки стеллажа Creaktiv Trend могут выдерживать значительный вес - до 60 кг. Этого будет достаточно даже для самой тяжёлой домашней Hi-Fi техники.
    Конструкция стоек рассчитана на возможность дополнения стойки новыми ярусами.
    Алюминиевые ножки с антивибрационной конструкцией
    Ножки стоек Creaktiv Trend сделаны из круглого алюминиевого профиля Ø= 35 мм и имеют 4-камерную антирезонансную внутреннюю конструкцию. Стандартно поставляется с регулируемыми по высоте нижними упорами, который по желанию могут быть доукомплектованы и заменены конусными упорами, уменьшающими площадь соприкосновения с полом, для дополнительного снижения нежелательных вибраций.
    Вместо упоров также можно использовать небольшие колеса, что позволит при необходимости без проблем перемещать стойки на другое место.
    Спроектированы для максимального удобства использования
    Поглощение резонансов и вибраций — важное требование для оптимальной работы чувствительного аудиооборудования с высоким разрешением. Конструкция ножек, полок, опор и муфт вместе определяют насколько эффективно нейтрализуются возникающие резонансы. Все системы стеллажей Creaktiv отвечают этому требованию. В том числе и стойки серии Trend, спроектированы таким образом, чтобы гарантировать максимальное удобство использования. В то же время их можно легко адаптировать к индивидуальным потребностям.
    • стойка с 4 полками;
      дерево, алюминий
