Creaktiv Audio 22 — стойка для Hi-Fi аппаратуры, разработанная, чтобы обеспечивать идеальную стабильность. Технологичная конструкция и высококачественные материалы, не только делают стойку прочной, но и предотвращают появление нежелательных резонансов и вибраций, что в свою очередь гарантирует отличное звучание аппаратуры.
- собрана из натуральных природных материалов;
- прочный верхний слой из меламина;
- нижние упоры регулируемые по высоте;
- каждая полка выдерживает большую нагрузку — до 60 кг.
Прочные полки с верхним слоем из меламина
Стойка комплектуется полками с очень прочным верхним слоем из меламина. Имея высокую прочность, полки стенда Creaktiv Audio могут выдерживать значительный вес - до 60 кг. Этого будет достаточно даже для самой тяжёлой домашней Hi-Fi техники.
Конструкция рассчитана на возможность дополнения стойки новыми ярусами.
Алюминиевые ножки с антивибрационной конструкцией
Ножки стоек Creaktiv Audio сделаны из круглого алюминиевого профиля Ø= 35 мм и имеют 4-камерную антирезонансную внутреннюю конструкцию. Стандартно поставляется с регулируемыми по высоте нижними упорами, который по желанию могут быть доукомплектованы и заменены конусными упорами, уменьшающими площадь соприкосновения с полом, для дополнительного снижения нежелательных вибраций.
Вместо упоров также можно использовать небольшие колеса, что позволит при необходимости без проблем перемещать стойки на другое место.
Спроектированы для максимального удобства использования
Поглощение резонансов и вибраций — важное требование для оптимальной работы чувствительного аудиооборудования с высоким разрешением. Конструкция ножек, полок, опор и муфт вместе определяют насколько эффективно нейтрализуются возникающие резонансы. Все системы стеллажей Creaktiv отвечают этому требованию. В том числе и стойки серии Audio спроектированы таким образом, чтобы гарантировать максимальное удобство использования. В то же время их можно легко адаптировать к индивидуальным потребностям.
- стойка с 2 ярусами;
