Стойка для Hi-Fi Creaktiv Audio 22 Grey
Код товара: 126571
    Creaktiv Audio 22 — стойка для Hi-Fi аппаратуры, разработанная, чтобы обеспечивать идеальную стабильность. Технологичная конструкция и высококачественные материалы, не только делают стойку прочной, но и предотвращают появление нежелательных резонансов и вибраций, что в свою очередь гарантирует отличное звучание аппаратуры.
    • собрана из натуральных природных материалов;
    • прочный верхний слой из меламина;
    • нижние упоры регулируемые по высоте;
    • каждая полка выдерживает большую нагрузку — до 60 кг.
    Прочные полки с верхним слоем из меламина
    Стойка комплектуется полками с очень прочным верхним слоем из меламина. Имея высокую прочность, полки стенда Creaktiv Audio могут выдерживать значительный вес - до 60 кг. Этого будет достаточно даже для самой тяжёлой домашней Hi-Fi техники.
    Creaktiv Audio 22 — стенд для Hi-Fi аппаратуры.
    Конструкция рассчитана на возможность дополнения стойки новыми ярусами.
    Алюминиевые ножки с антивибрационной конструкцией
    Ножки стоек Creaktiv Audio сделаны из круглого алюминиевого профиля Ø= 35 мм и имеют 4-камерную антирезонансную внутреннюю конструкцию. Стандартно поставляется с регулируемыми по высоте нижними упорами, который по желанию могут быть доукомплектованы и заменены конусными упорами, уменьшающими площадь соприкосновения с полом, для дополнительного снижения нежелательных вибраций.
    Creaktiv Audio 22
    Вместо упоров также можно использовать небольшие колеса, что позволит при необходимости без проблем перемещать стойки на другое место.
    Спроектированы для максимального удобства использования
    Поглощение резонансов и вибраций — важное требование для оптимальной работы чувствительного аудиооборудования с высоким разрешением. Конструкция ножек, полок, опор и муфт вместе определяют насколько эффективно нейтрализуются возникающие резонансы. Все системы стеллажей Creaktiv отвечают этому требованию. В том числе и стойки серии Audio спроектированы таким образом, чтобы гарантировать максимальное удобство использования. В то же время их можно легко адаптировать к индивидуальным потребностям.
    • стойка с 2 ярусами;
      дерево, алюминий
