CRCBOX MR-60S - это семиканальный аналоговый микшерный пульт с Bluetooth-приемником и USB-проигрывателем MP3-файлов. Микшер применим для использования на выступлениях и мероприятиях, в клубах, в бюджетных и образовательных учреждениях. Устройство имеет прочный корпус из цельного металла.
- встроенный Bluetooth-приемник;
- 3-полосный эквалайзер на каждый моно-канал;
- крупный LED-измеритель уровня громкости;
- низкий уровень шума;
- микрофонные предусилители высокого качества;
- USB-проигрыватель MP3-файлов;
- регулируемый посыл и возврат сигнала;
- DSP-процессор с 16 пресетами высокого качества;
- прочный металлический корпус.
Первые пять каналов оснащены комбинированными балансными входами XLR / 1/4" Jack TRS. Для них доступно фантомное питание +48 В, которое включается отдельной кнопкой. Благодаря этому микшер может работать как с динамическими, так и с конденсаторными микрофонами. Для 5/6 каналов доступны балансные входы 2 x 1/4" Jack TRS. Каждый входной канал имеет регулятор предусиления, трехполосный эквалайзер, ручку посыла на AUX, регулятор посыла на эффект, ручку панорамы и пиковый LED-индикатор.
Выходы микшера имеют комбинированные разъемы XLR / 1/4" Jack TRS. Дополнительно имеются выходы Cntr Out, к которым можно подключить дополнительные активные мониторы или усилитель для наушников. Рядом расположен стереовыход для подключения наушников 1/4" Jack TRS. Для подключения рекордера или другого записывающего устройства имеются выходы 2 x RCA, рядом расположены дополнительные входы 2 x RCA, которые можно использовать для подключения проигрывателей. Микшер можно подключить к внешнему процессору эффектов, для этого имеется выход Send 1/4" Jack TRS и вход Return 1/4" Jack TRS. Для управления уровнем громкости сигналов посыла и возврата имеется два регулятора.
MR-60S оснащен внутренним DSP-процессором эффектов, который имеет 16 пресетов высокого качества. Bluetooth-приемник позволяет удобно подключать смартфоны/планшеты и компьютеры, приходящий сигнал с приемника поступает на 6/7 канал. Для отображения уровня громкости выходного сигнала микшер оснащен крупным пиковым LED-измерителем. Также имеется дисплей, отображающий выбранный трек с USB-носителя, рядом расположены кнопки управления воспроизведением. Микшер питается от внешнего блока питания и имеет вес 3 килограмма.
- микшер;
- блок питания;
