Акустическая система Crazybaby Mars – настоящий инженерный шедевр, созданный с применением технологии электромагнитной левитации. Точное позиционирование магнитов позволяет небольшой её части под названием Craft подниматься в воздух при включении питания, отделяясь от подставки Base. Отсутствие физического контакта с какими-либо предметами не только создаёт интересные визуальные эффекты, но и делает звучание более чистым, полностью устраняя неприятные помехи.
Реалистичный звук
В Craft расположен мощный широкополосный динамик, а в Base – сабвуфер с жёстким излучателем большого диаметра. Взаимодействуя между собой, они наполняют звуковыми волнами всё помещение независимо от его размеров и создают эффект присутствия в музыкальной студии. При этом акустическая система передаёт даже мельчайшие подробности композиций, поскольку поддерживает работу с ультрасовременным кодеком CSR-aptX.
Неограниченное общение
Встроенный микрофон с активной системой шумоподавления позволяет принимать звонки, используя колонку в качестве гарнитуры громкой связи. Батарея высокой ёмкости рассчитана на 6 часов работы устройства как в режиме воспроизведения музыки, так и при разговоре.
Фирменное приложение
Установив программное обеспечение от Crazybaby, пользователь может персонализировать звучание акустической системы, выбирая оптимальные настройки эквалайзера и включая режим автоматической регулировки громкости. Кроме того, с его помощью можно регулировать яркость и оттенок встроенной подсветки, транслировать звук из различных источников, а также объединять две колонки в систему 2.1.
Особенности
- Левитирующая акустическая система
- Подключение к смартфону по bluetooth
- Крепится к магнитным поверхностям
- Хорошее качество звука
- Диапазон частот: 50−20000 Гц
- Уровень звукового давления: 75 дБ
- Мощность: 10 Вт
- Встроенный микрофон: да
- Bluetooth: да
- AUX: да
- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Емкость аккумулятора: 4000 мАч
- Время автономной работы: 6 часов
- Время зарядки аккумулятора: 2 часа
- Вес: 1,9 кг
- Габариты (ВхШхГ): 255×153 мм
Комплектация
- Акустическая система
- Подставка
- Зарядное устройство
- Документация
