Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Портативная колонка Crazybaby Mars Black
    Акустическая система Crazybaby Mars – настоящий инженерный шедевр, созданный с применением технологии электромагнитной левитации. Точное позиционирование магнитов позволяет небольшой её части под названием Craft подниматься в воздух при включении питания, отделяясь от подставки Base. Отсутствие физического контакта с какими-либо предметами не только создаёт интересные визуальные эффекты, но и делает звучание более чистым, полностью устраняя неприятные помехи.
    Реалистичный звук
    В Craft расположен мощный широкополосный динамик, а в Base – сабвуфер с жёстким излучателем большого диаметра. Взаимодействуя между собой, они наполняют звуковыми волнами всё помещение независимо от его размеров и создают эффект присутствия в музыкальной студии. При этом акустическая система передаёт даже мельчайшие подробности композиций, поскольку поддерживает работу с ультрасовременным кодеком CSR-aptX.
    Неограниченное общение
    Встроенный микрофон с активной системой шумоподавления позволяет принимать звонки, используя колонку в качестве гарнитуры громкой связи. Батарея высокой ёмкости рассчитана на 6 часов работы устройства как в режиме воспроизведения музыки, так и при разговоре.
    Фирменное приложение
    Установив программное обеспечение от Crazybaby, пользователь может персонализировать звучание акустической системы, выбирая оптимальные настройки эквалайзера и включая режим автоматической регулировки громкости. Кроме того, с его помощью можно регулировать яркость и оттенок встроенной подсветки, транслировать звук из различных источников, а также объединять две колонки в систему 2.1.
    Особенности
    • Левитирующая акустическая система
    • Подключение к смартфону по bluetooth
    • Крепится к магнитным поверхностям
    • Хорошее качество звука
    • Диапазон частот: 50−20000 Гц
    • Уровень звукового давления: 75 дБ
    • Мощность: 10 Вт
    • Встроенный микрофон: да
    • Bluetooth: да
    • AUX: да
    • Материал корпуса: алюминий, пластик
    • Тип аккумулятора: Li-ion
    • Емкость аккумулятора: 4000 мАч
    • Время автономной работы: 6 часов
    • Время зарядки аккумулятора: 2 часа
    • Вес: 1,9 кг
    • Габариты (ВхШхГ): 255×153 мм
    Комплектация
    • Акустическая система
    • Подставка
    • Зарядное устройство
    • Документация
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      8
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      4000
    • Кабель в комплекте
      металл, пластик
    • Мощность, Вт
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      USB
