Микрофонный предусилитель Cranborne Audio Camden 500
Код товара: 120776
    Полностью дискретный, бестрансформаторный дизайн с настраиваемой топологией предусилителя Camden, разработанной директором по инженерии Эдвардом Холмсом.
    • разработан для совместной работы с серией 500;
    • низкий уровень шума и искажений;
    • искажения 0.0008%;
    • THD+N: <0.0004%;
    • уровень шума 136 дБ;
    • Hi-Pass Filter 80 Гц.
    Camden 500
    Camden 500 обеспечивает максимальную четкость и детализацию, когда это наиболее необходимо. Его настраиваемая топология "Camden" обеспечивает потрясающую производительность с низким уровнем шума и искажений: -129.8 дБ (150 Ом) и THD+N до 0.0002%. Он также устанавливает новый стандарт линейности частоты и фазы: частотная характеристика ±0.7 дБ от 5 Гц до 200 кГц при максимальном усилении и сдвиге фазы <2 ° при 50 Гц – 20 кГц. В итоге получается самый естественный предусилитель, который вы когда-либо слышали.
    Camden 500 оснащен технологией Mojo - настраиваемой аналоговой схемой насыщения, которая превращает Camden 500 в самый теплый и красочный микрофонный предусилитель в вашем арсенале. Разработанный для введения гармоник и эффектов насыщенности, которые производит винтажное оборудование, Mojo может быть минимальным, его можно преувеличить или отключить.
    Camden 500 оснащен первоклассным 12-позиционным переключателем регулировки усиления, который обеспечивает чистое, прозрачное усиление предусилителя до 68.5 дБ с шагом 5.5 дБ. Это позволяет легко запоминать настройки усиления и легко объединить усиление двух Camden 500 для стереоприложений.
    Фильтр высоких частот Camden имеет прогрессивный наклон, при котором нижний уровень сначала снижается примерно на 6 дБ / октаву, а затем увеличивается до 12 дБ для самой низкой октавы - сохраняя нижний уровень, который вы хотите, и сокращая то, что вам не нужно.
    Когда вам нужна винтажная атмосфера на ваших записях активируется технология Mojo - фирменная аналоговая схема насыщения, которая добавляет знакомый тон трансформаторов, клапанов и винтажного оборудования в предусилители Camden для записи или микширования. Записывайте через Mojo, чтобы добавить эту атмосферу на пути в вашу DAW, или добавьте Mojo во время фазы микширования - Mojo добавляет тонны аналоговой насыщенности ко всем звуковым сигналам.
    • модуль предусилителя;
    Cranborne Audio
    0.0004
    200
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    135
    Форм-фактор
    Великобритания
