Супер-плеер COWON X9 Наслаждайтесь развлечениями каждый день Супер-звук и длительное время воспроизведения JetEffect 5 110 часов музыки | 13 часов видео | 600 часов в спящем режиме Широкоформатный ЖК-экран 4,3" | Высококачественные наушники Музыка | Видео | Изображения | Документы | FM-радио | Диктофон Слот для карты MicroSD | Встроенный динамик | G-сенсор | TV-выход Flash Player | Головокружительный пользовательский интерфейс
Заряжайте его раз в неделю Одной зарядки хватает на целую неделю Беспрецедентно реалистичный звук, 110 часов воспроизведения музыки, 13 часов воспроизведения видео и до 600 часов в спящем режиме Удобные функции, Удобные кнопки и пользовательский интерфейс
Система преобразования звука JetEffect 5 содержит в себе 48 звуковых пресетов и высококачественных режимов реверберации для превосходного объемного звука. Различные звуковые эффекты (EQ, BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance, Stereo Enhance) и 9 различных режимов реверберации (палата, зал, клуб, холл, зрительный зал, собор, стадион, каньон и долгий). * Доступно для музыки, видео и FM-радио. EQ-фильтр: функция точной настройки каждой полосы эквалайзера BBE: звуковой эффект для кристально чистого звучания Mach3Bass: глубокое и мелодичное звучание низких частот 3d Surround: эффект трехмерного звучания MP Enhance: технология компенсации звуковых потерь при сжатии Реверберация: функция искусственного эхо для придания звучанию еще большей реалистичности
Неделя без подзарядки 110 часов в режиме воспроизведения музыки 13 часов воспроизведения видео 600 часов в спящем режиме Больше не нужно беспокоиться о времени работы аккумулятора. COWON X9 обеспечивает до 110 часов воспроизведения музыки, до 13 часов воспроизведения видео и до 600 часов в спящем режиме от одной зарядки. Наслаждайтесь музыкой и видео где угодно вместе с COWON X9. Собираетесь в путешествие? Отправляйтесь в путь и забудьте о зарядном устройстве. * На основе результатов внутреннего тестирования
Театр в Ваших руках 16 миллионов цветов в широкоформатном ЖК-экране 4,3" Широкий 4,3-дюймовый ЖК-экран с тонкой белой рамкой способствует комфортному просмотру. 16 миллионов цветов обеспечивают передачу четких и детальных изображений. Используйте карту памяти MicroSD для расширения объема памяти плеера и наслаждайтесь разнообразными фильмами. 4,3-дюймовый экран с тонкой рамкой достаточно большой, чтобы смотреть фильмы в деталях, однако и компактный, чтобы носить с собой.
Удобные опции Play/Pause, FF, REW, Power/Hold и Widget Для вашего удобства мы создали внешние кнопки управления, которые позволяют использовать плеер не вынимая его из кармана. В меню также можно загрузить различные полезные виджеты. Просто нажмите Quick mode и используйте музыку, часы, диктофон, блокнот, свободную память или изображения. Наслаждайтесь максимальной мобильностью и удобством.
Интересный UI-дизайн Головокружительный пользовательский интерфейс Мы создали вращающийся интерфейс для того, чтобы добавить Cowon X9 развлекательный момент и индивидуальность, а также разбавить минималистичный дизайн и строгую цветовую гамму. Экран с элементами интерфейса плавно поворачивается при смене положения плеера с горизонтального на вертикальное и обратно. Также имеется возможность задавать уровень прозрачности интерфейсного экрана, чтобы он оптимально сочетался с пользовательским фоном. 2 режима подключения USB Зарядка+Синхронизация и Зарядка+Воспроизведение COWON X9 использует USB для передачи файлов и обеспечивает два различных режима: подзарядка аккумулятора во время воспроизведения и подзарядка при передаче файлов. Функция Drag & Drop («тащи-и-бросай») обеспечит удобное управление папками, а система UMS поможет хранить и использовать важные файлы без переноса их на отдельный жесткий диск.
Легкое управление песнями С Album Art 2.0 и LDB-менеджером Album Art 2.0 и LDB-менеджер - программы для эффективного управления музыкой. Они отображают все данные аудиофайлов, позволяют редактировать теги и поддерживают множество языков через юникод, включая корейский, английский, японский и китайский. Вы не только можете сохранить (вручную или автоматически) до 6 изображений альбомов, но и существенно облегчить свою работу с мультимедиа с помощью различных дополнительных функций плеера. ОСОБЕННОСТИ
- Память: до 32 Гб (флэш) + MicroSD (до 32 Гб)
- Дисплей: 4,3” TFT, сенсорный
- Мощность звука (наушники): 58 мВт
- Форматы: аудио, видео, графика, текст, флэш
- Вес: 159 г
- Размеры: 72,5 x 114,9 x 12,2 мм
- Питание: литий-полимерный аккумулятор
- Время работы: до 110 ч
- Объём памяти 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб
- Дополнительная память MicroSD (до 32 Гб)
- Дисплей 4,3'' TFT (сенсорный), 16М цветов, 480x272
- Форматы видео AVI, WMV, ASF
- Параметры видео 480x272, 30 к/с (рекомендовано)
- Параметры звука MPEG1 Layer 1/2/2.5 Layer 3, WMA
- Кодеки Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9
- Субтитры SMI
- Форматы аудио MP3/2, WMA, FLAC, OGG, APE, WAV
- Аудио кодеки MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo
- WMA : ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo
- OGG : ~Q10, ~44.1kHz, mono/stereo
- FLAC : Compression Level 0 ~ 8, ~44.1kHz, mono/stereo
- WAV : ~48kHz, 16bit, mono/stereo
- APE : Fast, Normal, High,
- Лирика LDB 1.0, 2.0, LRC
- Эквалайзер 5-полосный и EQ-фильтр
- 44 пресета + 4 пользовательских
- BBE+ и спецэффекты
- Графические форматы JPG
- Параметры изображения без ограничений (Progressive JPEG - 1 Мп)
- Текст TXT
- A(V)-выход композитный (NTSC / PAL, стерео)
- Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц
- Соотношение сигнал/шум 95 дБ
- Мощность звука (наушники) 29 + 29 мВт @ 16 Ом
- Динамики 1 (1 - 20 КГц)
- Мощность звука (динамики) 500 мВт
- Радио FM (87,5 - 108 МГц)
- Диктофон +
- Аудиозапись с микрофона, с линейного входа, с радио
- Мета-тэги ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis Comment
- Дополнительные функции поворот экрана (акселерометр)
- Питание литий-полимерный аккумулятор
- Время непрерывного воспроизведения аудио - до 110 ч
- видео - до 13 ч
- Время зарядки аккумулятора от USB - 6 ч, от адаптера - 4,5 ч
- Интерфейс обмена данными USB 2.0 High Speed
- Поддержка внешних операционных систем Windows7/ Vista/ XP / 2000 / ME
- MAC OS 10.X/ Linux v2.4 и выше (только обмен данными)
- Размеры 72,5 x 114,9 x 12,2 мм
- Вес 159 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Плеер
- Наушники
- USB-кабель
- Инструкция
- Гарантийный талон
