Плеер COWON X9 32Gb White
    Супер-плеер cowon x9
    Наслаждайтесь развлечениями каждый день. Супер-звук и длительное время воспроизведения.
    Заряжайте его раз в неделю
    Одной зарядки хватает на целую неделю. Беспрецедентно реалистичный звук, 110 часов воспроизведения музыки, 13 часов воспроизведения видео и до 600 часов в спящем режиме.
    Система преобразования звука JetEffect 5 содержит в себе 48 звуковых пресетов и высококачественных режимов реверберации для превосходного объемного звука. Различные звуковые эффекты (EQ, BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance, Stereo Enhance) и 9 различных режимов реверберации (палата, зал, клуб, холл, зрительный зал, собор, стадион, каньон и долгий). * Доступно для музыки, видео и FM-радио.
    Неделя без подзарядки
    Больше не нужно беспокоиться о времени работы аккумулятора.COWON X9 обеспечивает до 110 часов воспроизведения музыки, до 13 часов воспроизведения видео и до 600 часов в спящем режиме от одной зарядки. Наслаждайтесь музыкой и видео где угодно вместе с COWON X9.
    * На основе результатов внутреннего тестирования.
    Театр в ваших руках
    16 миллионов цветов в широкоформатном ЖК-экране 4,3". Широкий 4,3-дюймовый ЖК-экран с тонкой белой рамкой способствует комфортному просмотру. 16 миллионов цветов обеспечивают передачу четких и детальных изображений. Используйте карту памяти MicroSD для расширения объема памяти плеера и наслаждайтесь разнообразными фильмами.
    Удобные опции
    Play/Pause, FF, REW, Power/Hold и Widget. Для вашего удобства мы создали внешние кнопки управления, которые позволяют использовать плеер не вынимая его из кармана. В меню также можно загрузить различные полезные виджеты. Просто нажмите Quick mode и используйте музыку, часы, диктофон, блокнот, свободную память или изображения. Наслаждайтесь максимальной мобильностью и удобством.
    Интересный ui-дизайн
    Мы создали вращающийся интерфейс для того, чтобы добавить Cowon X9 развлекательный момент и индивидуальность, а также разбавить минималистичный дизайн и строгую цветовую гамму. Экран с элементами интерфейса плавно поворачивается при смене положения плеера с горизонтального на вертикальное и обратно. Также имеется возможность задавать уровень прозрачности интерфейсного экрана, чтобы он оптимально сочетался с пользовательским фоном.
    2 режима подключения usb
    COWON X9 использует USB для передачи файлов и обеспечивает два различных режима: подзарядка аккумулятора во время воспроизведения и подзарядка при передаче файлов. Функция Drag & Drop («тащи-и-бросай») обеспечит удобное управление папками, а система UMS поможет хранить и использовать важные файлы без переноса их на отдельный жесткий диск.
    Легкое управление песнями
    Album Art 2.0 и LDB-менеджер - программы для эффективного управления музыкой. Они отображают все данные аудиофайлов, позволяют редактировать теги и поддерживают множество языков через юникод, включая корейский, английский, японский и китайский. Вы не только можете сохранить (вручную или автоматически) до 6 изображений альбомов, но и существенно облегчить свою работу с мультимедиа с помощью различных дополнительных функций плеера.
    • память: до 32 Гб (флэш) + MicroSD (до 32 Гб);
    • дисплей: 4,3” TFT, сенсорный;
    • мощность звука (наушники): 58 мВт;
    • форматы: аудио, видео, графика, текст, флэш;
    • вес: 159 г;
    • размеры: 72,5 x 114,9 x 12,2 мм;
    • питание: литий-полимерный аккумулятор;
    • время работы: до 110 ч;
    Характеристики:
    • объём памяти 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб;
    • дополнительная память MicroSD (до 32 Гб);
    • дисплей 4,3'' TFT (сенсорный), 16М цветов, 480x272;
    • форматы видео AVI, WMV, ASF;
    • параметры видео 480x272, 30 к/с (рекомендовано);
    • параметры звука MPEG1 Layer 1/2/2.5 Layer 3, WMA;
    • кодеки Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9;
    • субтитры SMI;
    • форматы аудио MP3/2, WMA, FLAC, OGG, APE, WAV;
    • аудио кодеки MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo;
    • WMA : ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo;
    • OGG : ~Q10, ~44.1kHz, mono/stereo;
    • FLAC : Compression Level 0 ~ 8, ~44.1kHz, mono/stereo;
    • WAV : ~48kHz, 16bit, mono/stereo;
    • APE : Fast, Normal, High;
    • лирика LDB 1.0, 2.0, LRC;
    • эквалайзер 5-полосный и EQ-фильтр;
    • 44 пресета + 4 пользовательских;
    • BBE+ и спецэффекты;
    • графические форматы JPG;
    • параметры изображения без ограничений (Progressive JPEG - 1 Мп);
    • текст TXT;
    • A(V)-выход композитный (NTSC / PAL, стерео);
    • диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц;
    • соотношение сигнал/шум 95 дБ;
    • мощность звука (наушники) 29 + 29 мВт @ 16 Ом;
    • динамики 1 (1 - 20 КГц);
    • мощность звука (динамики) 500 мВт;
    • радио FM (87,5 - 108 МГц);
    • диктофон +;
    • аудиозапись с микрофона, с линейного входа, с радио;
    • мета-тэги ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis Comment;
    • дополнительные функции поворот экрана (акселерометр);
    • питание литий-полимерный аккумулятор;
    • время непрерывного воспроизведения аудио - до 110 ч;
    • видео - до 13 ч;
    • время зарядки аккумулятора от USB - 6 ч, от адаптера - 4,5 ч;
    • интерфейс обмена данными USB 2.0 High Speed;
    • поддержка внешних операционных систем: Windows7/ Vista/ XP / 2000 / ME;
    • MAC OS 10.X/ Linux v2.4 и выше (только обмен данными);
    • размеры 72,5 x 114,9 x 12,2 мм;
    • вес 159 г;
    • плеер;
    • USB-кабель;
    • инструкция;
    • гарантийный талон.
    • Время работы, ч
      110
    • Диагональ, дюймы
      4.30
      металл
      Cowon X9
    • Объем памяти, ГБ
    • Поддержка форматов аудио
      DXD
      DSD
      DFF
      DSF
      ISO
      FLAC
      WAV
      AIFF
      Apple Lossless
      APE
      MP3
      WMA
      OGG
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    COWON X9 32Gb White
