Плеер COWON X9 16Gb Black
Код товара: 90963
    Супер-плеер cowon x9
    Наслаждайтесь развлечениями каждый день
    Супер-звук и длительное время воспроизведения
    JetEffect 5
    110 часов музыки | 13 часов видео | 600 часов в спящем режиме Широкоформатный ЖК-экран 4,3" | Высококачественные наушники Музыка | Видео | Изображения | Документы | FM-радио | Диктофон Слот для карты MicroSD | Встроенный динамик | G-сенсор | TV-выход Flash Player | Головокружительный пользовательский интерфейс
    Заряжайте его раз в неделю
    Одной зарядки хватает на целую неделю
    Беспрецедентно реалистичный звук, 110 часов воспроизведения музыки, 13 часов воспроизведения видео
    и до 600 часов в спящем режиме
    Удобные функции, Удобные кнопки и пользовательский интерфейс
    Система преобразования звука JetEffect 5 содержит в себе 48 звуковых пресетов и высококачественных режимов реверберации для превосходного объемного звука. Различные звуковые эффекты (EQ, BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance, Stereo Enhance) и 9 различных режимов реверберации (палата, зал, клуб, холл, зрительный зал, собор, стадион, каньон и долгий).
    * Доступно для музыки, видео и FM-радио.
    EQ-фильтр: функция точной настройки каждой полосы эквалайзера
    BBE: звуковой эффект для кристально чистого звучания
    Mach3Bass: глубокое и мелодичное звучание низких частот
    3d Surround: эффект трехмерного звучания
    MP Enhance: технология компенсации звуковых потерь при сжатии
    Реверберация: функция искусственного эхо для придания звучанию еще большей реалистичности
    Неделя без подзарядки
    110 часов в режиме воспроизведения музыки
    Больше не нужно беспокоиться о времени работы аккумулятора.
    COWON X9 обеспечивает до 110 часов воспроизведения музыки, до 13 часов воспроизведения видео и до 600 часов в спящем режиме от одной зарядки. Наслаждайтесь музыкой и видео где угодно вместе с COWON X9. Собираетесь в путешествие? Отправляйтесь в путь и забудьте о зарядном устройстве.
    * На основе результатов внутреннего тестирования
    Театр в ваших руках
    16 миллионов цветов в широкоформатном ЖК-экране 4,3"
    Широкий 4,3-дюймовый ЖК-экран с тонкой белой рамкой способствует комфортному просмотру.
    16 миллионов цветов обеспечивают передачу четких и детальных изображений.
    Используйте карту памяти MicroSD для расширения объема памяти плеера и наслаждайтесь разнообразными фильмами.
    4,3-дюймовый экран с тонкой рамкой достаточно большой, чтобы смотреть фильмы в деталях, однако и компактный, чтобы носить с собой.
    Удобные опции
    Play/Pause, FF, REW, Power/Hold и Widget
    Для вашего удобства мы создали внешние кнопки управления, которые позволяют использовать плеер не вынимая его из кармана. В меню также можно загрузить различные полезные виджеты. Просто нажмите Quick mode и используйте музыку, часы, диктофон, блокнот, свободную память или изображения. Наслаждайтесь максимальной мобильностью и удобством.
    Интересный ui-дизайн
    Мы создали вращающийся интерфейс для того, чтобы добавить Cowon X9 развлекательный момент и индивидуальность, а также разбавить минималистичный дизайн и строгую цветовую гамму. Экран с элементами интерфейса плавно поворачивается при смене положения плеера с горизонтального на вертикальное и обратно. Также имеется возможность задавать уровень прозрачности интерфейсного экрана, чтобы он оптимально сочетался с пользовательским фоном.
    2 режима подключения usb
    Зарядка+Синхронизация и Зарядка+Воспроизведение
    COWON X9 использует USB для передачи файлов и обеспечивает два различных режима: подзарядка аккумулятора во время воспроизведения и подзарядка при передаче файлов. Функция Drag & Drop («тащи-и-бросай») обеспечит удобное управление папками, а система UMS поможет хранить и использовать важные файлы без переноса их на отдельный жесткий диск.
    Легкое управление песнями
    С Album Art 2.0 и LDB-менеджером
    Album Art 2.0 и LDB-менеджер - программы для эффективного управления музыкой. Они отображают все данные аудиофайлов, позволяют редактировать теги и поддерживают множество языков через юникод, включая корейский, английский, японский и китайский. Вы не только можете сохранить (вручную или автоматически) до 6 изображений альбомов, но и существенно облегчить свою работу с мультимедиа с помощью различных дополнительных функций плеера.
    Особенности
    • Память: до 32 Гб (флэш) + MicroSD (до 32 Гб)
    • Дисплей: 4,3” TFT, сенсорный
    • Мощность звука (наушники): 58 мВт
    • Форматы: аудио, видео, графика, текст, флэш
    • Вес: 159 г
    • Размеры: 72,5 x 114,9 x 12,2 мм
    • Питание: литий-полимерный аккумулятор
    • Время работы: до 110 ч
    • Объём памяти 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб
    • Дополнительная память MicroSD (до 32 Гб)
    • Дисплей4,3'' TFT (сенсорный), 16М цветов, 480x272
    • Форматы видео AVI, WMV, ASF
    • Параметры видео480x272, 30 к/с (рекомендовано)
    • Параметры звукаMPEG1 Layer 1/2/2.5 Layer 3, WMA
    • Кодеки Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9
    • Субтитры SMI
    • Форматы аудио MP3/2, WMA, FLAC, OGG, APE, WAV
    • Аудио кодеки MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo
    • WMA : ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo
    • OGG : ~Q10, ~44.1kHz, mono/stereo
    • FLAC : Compression Level 0 ~ 8, ~44.1kHz, mono/stereo
    • WAV : ~48kHz, 16bit, mono/stereo
    • APE : Fast, Normal, High,
    • Лирика LDB 1.0, 2.0, LRC
    • Эквалайзер 5-полосный и EQ-фильтр
    • 44 пресета + 4 пользовательских
    • BBE+ и спецэффекты
    • Графические форматы JPG
    • Параметры изображения без ограничений (Progressive JPEG - 1 Мп)
    • Текст TXT
    • A(V)-выход композитный (NTSC / PAL, стерео)
    • Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 20 кГц
    • Соотношение сигнал/шум 95 дБ
    • Мощность звука (наушники) 29 + 29 мВт @ 16 Ом
    • Динамики 1 (1 - 20 КГц)
    • Мощность звука (динамики) 500 мВт
    • Радио FM (87,5 - 108 МГц)
    • Диктофон +
    • Аудиозапись с микрофона, с линейного входа, с радио
    • Мета-тэги ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis Comment
    • Дополнительные функцииповорот экрана (акселерометр)
    • Питаниелитий-полимерный аккумулятор
    • Время непрерывного воспроизведения аудио - до 110 ч
    • видео - до 13 ч
    • Время зарядки аккумулятора от USB - 6 ч, от адаптера - 4,5 ч
    • Интерфейс обмена данными USB 2.0 High Speed
    • Поддержка внешних операционных системWindows7/ Vista/ XP / 2000 / ME
    • MAC OS 10.X/ Linux v2.4 и выше (только обмен данными)
    • Размеры72,5 x 114,9 x 12,2 мм
    • Вес 159 г
    Комплектация
    • Плеер
    • Наушники
    • USB-кабель
    • Инструкция
    • Гарантийный талон
    • Время работы, ч
      110
    • Диагональ, дюймы
      4.30
      Cowon X9
    • Объем памяти, ГБ
      16
    • Поддержка форматов аудио
      DXD
      DSD
      FLAC
      WAV
      AIFF
      Apple Lossless
      APE
      MP3
      WMA
      OGG
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
