Наушники COWON Plenue X30
1 отзыв
Код товара: 87186
    Наушники-вкладыши премиум-класса, изготовленные из цельнометаллических корпусов и идеально настроенных сверхточных драйверов 3BA. Высокопрочные металлические корпуса полностью блокируют шум для непревзойденной четкости, а драйверы 3BA покрывают широкий диапазон слышимых частот для гармоничного объединения звуковых технологий.
    Цельный корпус PLENUE X30 и конструкция сопла повышают исключительную надежность и чистоту звука. Анодированная отделка защищает металлическую поверхность и предотвращает коррозию и истирание для увеличения срока службы.
    Высокое разрешение и сбалансированный звук
    Если говорить подробнее о 3 сбалансированных драйверах арматуры, которыми оснащены PLENUE X30, то каждый IEM включает в себя три драйвера, по отдельности обрабатывают низкие и средние частоты, а также высокие частоты для точного воспроизведения звука. Трехполосный кроссовер обеспечивает гармоничное и сбалансированное звучание, от самого глубокого баса до самых чистых высоких частот.
    Чтобы минимизировать разделение и неестественно звучащие диапазоны кроссовера, где низкие, средние и высокие частоты перекрываются, используется уникальная тройная соединительная система.
    Премиальные кабели и балансное подключение
    Кабели PLENUE X30 с покрытием из серебра 99,99% дают точный сигнал с наименьшим сопротивлением проводимости для точного выражения каждой детали в звуке.
    Универсальный несимметричный кабель 3,5 мм входит в стандартную комплектацию для использования с большинством аудиоустройств. В качестве бонуса предусмотрен дополнительный балансный кабель 2,5 мм для использования с цифровыми проигрывателями высокой четкости, оснащенными симметричными выходами.
    Кабели оснащены съемными разъемами MMCX для совместимости с другими наушниками.
    plenue-x30
    Комфортная посадка и впечатляющая звукоизоляция
    Наушники-вкладыши PLENUE X30 сводят к минимуму шум и удобно укладываются на уши для оптимальной посадки. Кроме того, корпуса и ушные вкладыши естественным образом охватывают контуры ушей, что создает превосходную изоляцию и максимальное погружение.
    Характеристики:
    • сопротивление 42 Ом;
    • чувствительность 111 дБ;
    • диапазон частот: 15 - 23000;
    • два кабеля длинною 1200 мм каждый;
    • кожаный чехол для хранения и транспортировки;
    • щёточка для чистки;
    • амбушюры для наушников 6 пар;
    • кабель 3-пин 3.5 мм и  4-пин 2.5 мм;
    • документация;
      23
      металл, силикон
      15
      Cowon Plenue X30
    • Отсоединяемый кабель
      brown
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
      арматурный
    • Чехол/футляр в комплекте
      111
    Отзывы 1
    Сергей А. из Екатеринбург12.09.2020
    Отличные наушники, очень хорошо сели, ровный звук без провалов и пиков по всему диапазону, хорошая звукоизоляция (думал о кастомных насадках, сейчас подожду), из недостатков всего 2:
    - на обычном проводе отсутствуют (заушные трубки), есть только на балансном
    - экзотическая распайка балансного провода несовместимая с родными плеерами (придётся перепаивать)
    но рекомендовать к покупке могу смело, своих денег стоят
    (на основании 1 отзывов)
