Плеер
COWON Plenue R 128Gb Silver
2 отзыва
    Красота и универсальность plenue
    PLENUE R - универсален со всех сторон, ему есть чем похвастаться в различных областях, с поддержкой звука Super HD, поддержка Bluetooth-кодека aptX, 2,5-миллиметровый сбалансированный выход, 17 часов непрерывного воспроизведения и светодиоды, которые меняются в зависимости от источника звука. Почувствуйте разницу в отлично воспроизведенном HD-аудио с PLENUE R, следующей эволюции в строке PLENUE.
    Лучший в мире 24bit/192khz цап pcm5242
    PLENUE R оснащен цифро-аналоговым преобразователем PCM5242 (DAC), предназначенным для высокопроизводительных аудиосистем Hi-Fi, и обеспечения превосходного качества звука. Он оснащен новейшей высокотехнологичной архитектурой текущего сегмента Texas Instruments и превосходной производительностью DirectPath для точного воспроизведения не только 24-битных, 192 кГц источников PCM, но и источников DSD и DXD с разрешением высокой четкости.
    Высокопроизводительный усилитель soundplus для улучшения звука
    Одним из требований к достижению идеального звука является высокопроизводительный усилитель, который оптимально совместим с высококачественными приемниками. Высокопроизводительный усилитель SoundPlus от Texas Instruments обеспечивает высокое напряжение при сохранении самого высокого уровня линейности - значительный шаг вперед в аудиотехнологиях из существующих версий усилителей. Усилитель имеет характеристики, способные работать с высококачественными наушниками с высоким импедансом без необходимости использования отдельного усилителя для наушников. Теперь сложная и точная настройка звука позволяет четко выражать любой частотный диапазон в сочетании с различными приемниками.
    Высокое качество чистого звука, балансный выход
    Балансный выход эффективно блокирует шум, возникающий при передаче сигналов, добавляя сигналы «вне фазы» к несбалансированным выходным сигналам. Поскольку он одновременно передает два типа сигналов, PLENUE R усиливает выходной сигнал для более четкого воспроизведения исходного звука. PLENUE R использует балансный выход для воспроизведения четких оригинальных звуков.
    Высокое качество bluetooth кодека qualcomm® aptx™
    PLENUE R поддерживает высококачественный аудиокодек aptX, который обеспечивает более высокую эффективность сжатия и превосходное качество звука по сравнению с обычным SBC-кодеком Bluetooth. Теперь вы можете наслаждаться PLENUE R через наушники, наушники или динамики, поддерживающие Bluetooth, и использовать пресеты JetEffect 7 через выход Bluetooth, вы можете наслаждаться богатым качеством звука с большим разнообразием.
    Вне пределов слушания
    Предусмотрены четыре цифровых фильтра (нормальная, низкая задержка, высокое затухание, асимметричное FIR), обеспечивающие точную микронастройку и возможность реализации переходных сигналов в временной области. Это позволяет слушателям настраивать звуки ранее за пределами слышимости даже с одинаковыми источниками звука.
    Длительные часы воспроизведения
    Благодаря конструкции с малой мощностью и высокоэффективной батареей, PLENUE R обеспечивает 17 часов непрерывного воспроизведения MP3 (128 кбит / с) и до 16 часов воспроизведения HD FLAC (24 бит, 96 кГц).
    Непревзойденная акустическая производительность
    Звук высокой четкости PLENUE R реализуется через 123 дБ SNR, 0,001% от THD + N и -134 дБ перекрестных помех, существенные цифры, которые представляют производительность акустического оборудования.
    Настройка от jeteffect 7 & bbe+
    Динамики имеют тенденцию задерживать высокочастотную полосу больше, чем низкочастотную, даже в оригинальных источниках звука. При столкновении с этими явлениями JetEffect 7 и BBE + компенсируют физическую фазу воспроизведением ярких оригинальных звуков, таких как живое звучание, и обеспечивают оптимальный звук HD с помощью сложных методов и элементов управления.
    Светодиодный индикатор источника звука меняет цвета в соответствии с источником звука
    Три светодиодных цвета отображаются в зависимости от источников звука во время воспроизведения, будь то нормальный, HD или DSD / DXD. Красочные светодиоды на основе источников улучшают ваше удовольствие от прослушивания.
    Адаптированный высокоточный TCXO для надежного HD-звука
    Частота дискретизации может колебаться в зависимости от температуры и среды устройства. Для минимизации разницы в выборке адаптируется TCXO (температурный компенсационный кристаллический осциллятор). Обладая исключительным фазовым дрожанием 1.0ps, PLENUE R может работать безупречно при любых обстоятельствах.
    Усиление звука вашего ПК с помощью USB DAC
    PLENUE R поддерживает функцию USB DAC, чтобы обеспечить чистый и четкий звук ПК. PLENUE R может быть подключен к ПК через USB-кабель и работает с внешним ЦАП. Наслаждайтесь эволюционным HD Sound PLENUE R на ПК.
    * от 16 бит, 44,1 до 192 кГц и 24 бит, выход с 44,1 до 96 кГц поддерживается при использовании    функция USB DAC. Воспроизведение может быть прервано в зависимости от данных пропускной способности вашего компьютера
    * Рекомендуемая ОС - Windows 7/8/10, в Windows XP и более ранних версиях это может не сработать.
    Реализованы превосходные аналоговые компоненты и выдающаяся выходная мощность и оптический терминал
    PLENUE R адаптировала роскошный операционный усилитель, высокопроизводительный конденсатор, высокоточное сопротивление и т. д., Чтобы иметь возможность поддерживать высококачественные наушники. Также плеер поддерживает оптический выход, чтобы обеспечить выходные данные без потерь с более широким спектром устройств и приемников.
    * Увеличьте громкость в режиме наушников, чтобы использовать аудиовыход наушников как LINE-OUT.
    Особенности
    • двойной термостабилизированный кварцевый генератор TCXO;
    • фирменный эквалайзер JetEffect 7 и встроенные эффекты BBE+;
    • интуитивно понятное управление и навигация;
    • высокоточная 140-шаговая регулировка громкости;
    • прочный цельнометаллический каркас корпуса;
    • Встроенная память128 Гб
    • Дополнительная памятькарта microSD до 256 Гб
    • Дисплейсенсорный AMOLED 3,7'' (480 x 800)
    • Управлениесенсорное
    • кнопочное: Питание / Блокировка, Воспроизведение / Пауза, Вперед / Назад
    • мульти-кнопка, многофукциональное колесо, колесо регулировки звука
    • ПроцессорARM Cortex A9 1,2 ГГц 2 ядра
    • Форматы аудиоDXD/ DSD (DFF, DSF)/ FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG/WV/TTA/DCF
    • АудиокодекиDSD: ~5,64 МГц (DSD64, DSD128)
    • DXD: ~352,8/384 кГц (1/2 Sampling)
    • FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), TTA: ~24 бит/192 кГц
    • FLAC, WAV: ~352,8/384 кГц (1/2 Sampling)
    • WAV, WAV Tag: 32бит, поддержка микширования
    • MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320
    • ТекстLRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics
    • JetEffect 766 установок (включая 16 пользовательских)
    • 10-полосный эквалайзер
    • BBE+ (BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance)
    • спецэффекты: Chorus (8 режимов), Reverb (9 режимов)
    • DACPCM5242
    • SNR123 дБ небалансный / 123 дБ балансный
    • THD+N0,001% небалансный / 0,001% балансный (24 бит, 48 кГц)
    • Стереофоническое переходное затухание-132 дБ небалансный / -134 дБ балансный
    • Выходной сигнал1,4 Vrms небалансный  / 1,6 Vrms балансный
    • Выходное полное сопротивление0,8 Ом небалансный / 1,6 Ом балансный
    • Громкость140 уровней
    • Тактовый сигналпрецизионный тактовый сигнал TCXO (фазовое дрожание 1,0 пс)
    • Питаниелитий-полимерный аккумулятор
    • Параметры аккумулятора3000 мАч (3,7 В)
    • Время воспроизведения~ 17 часов (MP3) / 16 часов (24бит / 96кГц, FLAC)
    • Время зарядки~ 3 часа
    • Выходпорт для подключения наушников (3,5 мм)
    • оптический выходной порт (3,5 мм)
    • балансный 2,5 мм
    • Размеры61,5 x 112,9 x 13,9 мм
    • Вес154 г
    • Требования к системеЦП: Pentium lll 500 МГц и больше
    • ОС: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME (весь функционал); MAC OS 10.x / Linux v2.4 или выше (поддержка протокола передачи файлов Sfile)
    • USB-порт: 2.0 высокоскоростной (рекомендуется)
      3.0
    • Время работы, ч
      17
    • Диагональ, дюймы
      3.70
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      PCM5242
      Cowon Plenue R
    • Объем памяти, ГБ
      128
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX
    • Поддержка форматов аудио
      DXD
      , DSD
      , DFF
      , DSF
      , ISO
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , Apple Lossless
      , APE
      , MP3
      , WMA
      , OGG
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 2
    Александр из Геленджик07.03.2019
    Сразу пардон за орфографию, троешник я был по русскому в школе.
    Дорогая вещь, облизывался на хай-фай плееры долго, читал сравнивал, думал Meizu Pro5 у меня есть, вроде ж тоже как хай-фай. Думал, что купив для Мейзу по пьяне в Дубае наушники Sony XBH-A2 (3ех полосные затычки) более чем за 200 баксов, буду удовлетворен по звуку с телефона. Но соньки из ушей уж больно торчат, лежать на боку не удобно. Купил в Шареметьево зенхайзеры простенькие (баксов за 30-40), чисто для лежачего положения, короче оказалось что они играют круче этих сонек, объёмнее, детальнее, выразительнее (через Мейзу с купленым JetAudio и со всеми улучшалками). Был невероятно разочарован зря потраченными на соньки деньгами, таскал с собой эти соньки года 4.
    Очень большой минус, что (по крайней мере) в моей глубинке и её окресностях (Геленджик), нет ну ни какой возможности хотя бы просто послушать, за что же я отдаю минимум 40 тыщ, а имея опыт использования "хай-фай" телефона Мейзу, вообще не верил в то, что дорогой плеер может играть лучше.
    Но дали премию и я решился, полез шерстить интернет, читать отзывы (которых практически нет), обзоры и так далее, в общем собирать инфу.
    А теперь моё, чисто субъективное мнение с коментариями о том почему выбрал Cowon Plenue R (то есть я его еще не слушал, но уже выбрал, про звук, функционал и удобство использования расскажу в такой же манере ниже):
    1) Время работы до 18 часов - в то время как за примерно те же деньги его однополчане предлагают 9 часов максимум.
    2) Наличие Bluetooth - надеялся что он придаст мне мобильности, я понимаю, что звук через провод круче, но всё таки наличие APTx протокола (или как оно там называется)  будет давать качество лучше того же Мейзу. - я ошибался, с огромным скрипом и каким-то чудом я пару раз смог подключит его к своей машине, звучал вроде не плохо, но на экране автомобиля ни хрена не отображается, ни треков, ни перемотки, то есть переключай на плеере. Так же не смог подключится к колонке Сони GTK-X1BT, если к машине хоть как-то, то к колонке вообще мертво. Написал в поддержку -  а вось и выпустят новую прошивку.
    3) Почему Cowon, потому что JetAudio отличный проигрыватель, потому что в самом плеере 10 полосный эквалайзер (у остальных 5 - чё за хай-фай такой с 5 полосами?). Потому что за эти деньги с блю-туфом был только он, были другие по дороже, но с вай-фаями, но мне не надо было.
    Звук:
    Слушаю много чего - рок, классику, оперу, эмбиент, жесткий дарк транс, драм н басс, вот попсы не слушаю, не лезет она в меня.
    1) Через 4 года, когда я купил этот плеер, понял зачем купил в Дубае эти соньки, просто переслушываю (в соотвествующем качестве, конечно), то что давным давно надоело, там оказывается столько всего нового прячется в музыке, что сраный Мейзу скрывает за своим "хай-фаизмом".
    2) Довольно большой выбор настроек и эквалайзера и прочих улучшалок.
    3) Я наконец смог сказать громкости стоп максимальный уровень 140, мне 100 за глаза хватает.
    Функционал:
    1) Кнопки чувствуются через одежду, то есть совсем не обязательно доставать с кармана чтобы перемотать или сделать громче/тише, поставить паузу или просто включить его.
    2) Испытал большое неудобство с эквалайзером/улучшалками. Ту же классику или оперу я слушаю с одними настройками звука, а какой-нибудь технарь уже требует подчеркивания совсем других частот. Так вот если слушать в разброс - то это бесконечно не удобно, для каждого трека лезть в настройки, чтобы поменять эквалайзер. Пока что Clear Sound мне нравится - более менее универсальный, но для транса он вообще не прёт. Наверно следовало бы сделать отдельную, програмируемую чтоли, кнопку для переключения предпочтительных пользователем настроек звука.
    3) Голубой зуб - читайте выше.
    4) Плеер не скользский, если не ронять, то сам из руки не выскочит.
    5) Не удобно, что нельзя удалять треки или папки только через комп.
    6) Может конектится к телефону как звонилка, ну то есть если у вас зазвонит телефон, то вы услышите это в наушниках, но говорить не получится, это просто сигнализатор - что у вас звонит телефон. Кстати, если, например, качество прослушиваемой композиции хреновое и громкость выкручена вверх, и вдруг зазвонил телефон, то блин, как мне кажется - это может быть чревато, потому как извещать о звонящем телефоне он будет на полной громкости.
    7) Не кидал не пинал, но выглядит крепко, ни каких-то щелей, скрипов ни чего нет, сделано на совесть.
    </p><p>Вроде всё, я не подключал его ни к каким осцилографам и АЧХ не замерял, почитал в интернете - меня устроило. Чехольчик вот купить надо бы, но он только на Амазоне есть. Оглядываясь назад я понимаю, что после моего опыта использования данного девайса, я бы всё равно купил его, хороший плеер, и я полон надежд, что голубой зуб будет настроен как надо.
    Александр из Москва11.01.2018
    Привет всем! Так случилось, что приобрел я это аппарат не на Докторе (в магазине их нет, а надпись "доставим в течение 3-5 дней" оказалась, мягко говоря, неправдой). В описании комплектности данного плеера у вас господа модераторы тоже "косяк" - кожаный чехол там отсутствует напрочь и в оригинальном описании у производителя значится как дополнительная опция. Поэтому не вводите в заблуждение народ, чехол сей стоит в Японии примерно 60-70 американских рублей и в Россию не поставляется (eBay вам в помощь). Чехол действительно толковый (у меня он есть) и при частой эксплуатации плеера просто необходим.
    Что касается самого плеера. Качеством сборки доволен, все очень достойно, ничего лишнего. В силу того, что толком погонять его пока не получилось, конкретно разложить по полочкам все нюансы звучания музыки на нем пока не могу (уж простите). Однозначно требуются хорошие наушники (у меня давно "прогретые" Westone W40, можно и лучше). Впечатления от первых прослушиваний самые оптимистичные, надо месяц-два "поколдовать" с настройками, благо их в плеере предостаточно. Экран большой, яркий, сенсор отзывчивый, не тормозит.
    Цена, на мой взгляд, несколько завышена, но здесь каждый решает сам, лично я о покупке не жалею. Почему COWON? Дело в том что я уже 5 лет бессменно эксплуатирую COWON S9 и поверьте за это время ни одного сбоя, зависания или неисправности, просто не убиваемый (в чехле) при неплохом, для своего времени, сенсорном экране и очень достойном звуке. Для справедливости следует сказать, что были попытки перехода на  Astell & Kern AK100, а так же на Colorfly, но всегда неизменно возвращался к S9, по звуку для меня он однозначно лучше. Советов вам давать не буду, но для себя надеюсь на столь же плодотворное сотрудничество и с COWON Plenue R. Всем удачи!
    <p></p>
    (на основании 2 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
    2 отзыва
