Красота и универсальность plenue
PLENUE R - универсален со всех сторон, ему есть чем похвастаться в различных областях, с поддержкой звука Super HD, поддержка Bluetooth-кодека aptX, 2,5-миллиметровый сбалансированный выход, 17 часов непрерывного воспроизведения и светодиоды, которые меняются в зависимости от источника звука. Почувствуйте разницу в отлично воспроизведенном HD-аудио с PLENUE R, следующей эволюции в строке PLENUE.
Лучший в мире 24bit/192khz цап pcm5242
PLENUE R оснащен цифро-аналоговым преобразователем PCM5242 (DAC), предназначенным для высокопроизводительных аудиосистем Hi-Fi, и обеспечения превосходного качества звука. Он оснащен новейшей высокотехнологичной архитектурой текущего сегмента Texas Instruments и превосходной производительностью DirectPath для точного воспроизведения не только 24-битных, 192 кГц источников PCM, но и источников DSD и DXD с разрешением высокой четкости.
Высокопроизводительный усилитель soundplus для улучшения звука
Одним из требований к достижению идеального звука является высокопроизводительный усилитель, который оптимально совместим с высококачественными приемниками. Высокопроизводительный усилитель SoundPlus от Texas Instruments обеспечивает высокое напряжение при сохранении самого высокого уровня линейности - значительный шаг вперед в аудиотехнологиях из существующих версий усилителей. Усилитель имеет характеристики, способные работать с высококачественными наушниками с высоким импедансом без необходимости использования отдельного усилителя для наушников. Теперь сложная и точная настройка звука позволяет четко выражать любой частотный диапазон в сочетании с различными приемниками.
Высокое качество чистого звука, балансный выход
Балансный выход эффективно блокирует шум, возникающий при передаче сигналов, добавляя сигналы «вне фазы» к несбалансированным выходным сигналам. Поскольку он одновременно передает два типа сигналов, PLENUE R усиливает выходной сигнал для более четкого воспроизведения исходного звука. PLENUE R использует балансный выход для воспроизведения четких оригинальных звуков.
Высокое качество bluetooth кодека qualcomm® aptx™
PLENUE R поддерживает высококачественный аудиокодек aptX, который обеспечивает более высокую эффективность сжатия и превосходное качество звука по сравнению с обычным SBC-кодеком Bluetooth. Теперь вы можете наслаждаться PLENUE R через наушники, наушники или динамики, поддерживающие Bluetooth, и использовать пресеты JetEffect 7 через выход Bluetooth, вы можете наслаждаться богатым качеством звука с большим разнообразием.
Вне пределов слушания
Предусмотрены четыре цифровых фильтра (нормальная, низкая задержка, высокое затухание, асимметричное FIR), обеспечивающие точную микронастройку и возможность реализации переходных сигналов в временной области. Это позволяет слушателям настраивать звуки ранее за пределами слышимости даже с одинаковыми источниками звука.
Длительные часы воспроизведения
Благодаря конструкции с малой мощностью и высокоэффективной батареей, PLENUE R обеспечивает 17 часов непрерывного воспроизведения MP3 (128 кбит / с) и до 16 часов воспроизведения HD FLAC (24 бит, 96 кГц).
Непревзойденная акустическая производительность
Звук высокой четкости PLENUE R реализуется через 123 дБ SNR, 0,001% от THD + N и -134 дБ перекрестных помех, существенные цифры, которые представляют производительность акустического оборудования.
Настройка от jeteffect 7 & bbe+
Динамики имеют тенденцию задерживать высокочастотную полосу больше, чем низкочастотную, даже в оригинальных источниках звука. При столкновении с этими явлениями JetEffect 7 и BBE + компенсируют физическую фазу воспроизведением ярких оригинальных звуков, таких как живое звучание, и обеспечивают оптимальный звук HD с помощью сложных методов и элементов управления.
Светодиодный индикатор источника звука меняет цвета в соответствии с источником звука
Три светодиодных цвета отображаются в зависимости от источников звука во время воспроизведения, будь то нормальный, HD или DSD / DXD. Красочные светодиоды на основе источников улучшают ваше удовольствие от прослушивания.
Адаптированный высокоточный TCXO для надежного HD-звука
Частота дискретизации может колебаться в зависимости от температуры и среды устройства. Для минимизации разницы в выборке адаптируется TCXO (температурный компенсационный кристаллический осциллятор). Обладая исключительным фазовым дрожанием 1.0ps, PLENUE R может работать безупречно при любых обстоятельствах.
Усиление звука вашего ПК с помощью USB DAC
PLENUE R поддерживает функцию USB DAC, чтобы обеспечить чистый и четкий звук ПК. PLENUE R может быть подключен к ПК через USB-кабель и работает с внешним ЦАП. Наслаждайтесь эволюционным HD Sound PLENUE R на ПК.
* от 16 бит, 44,1 до 192 кГц и 24 бит, выход с 44,1 до 96 кГц поддерживается при использовании функция USB DAC. Воспроизведение может быть прервано в зависимости от данных пропускной способности вашего компьютера
* Рекомендуемая ОС - Windows 7/8/10, в Windows XP и более ранних версиях это может не сработать.
Реализованы превосходные аналоговые компоненты и выдающаяся выходная мощность и оптический терминал
PLENUE R адаптировала роскошный операционный усилитель, высокопроизводительный конденсатор, высокоточное сопротивление и т. д., Чтобы иметь возможность поддерживать высококачественные наушники. Также плеер поддерживает оптический выход, чтобы обеспечить выходные данные без потерь с более широким спектром устройств и приемников.
* Увеличьте громкость в режиме наушников, чтобы использовать аудиовыход наушников как LINE-OUT.
Особенности
- двойной термостабилизированный кварцевый генератор TCXO;
- фирменный эквалайзер JetEffect 7 и встроенные эффекты BBE+;
- интуитивно понятное управление и навигация;
- высокоточная 140-шаговая регулировка громкости;
- прочный цельнометаллический каркас корпуса;
- Встроенная память128 Гб
- Дополнительная памятькарта microSD до 256 Гб
- Дисплейсенсорный AMOLED 3,7'' (480 x 800)
- Управлениесенсорное
- кнопочное: Питание / Блокировка, Воспроизведение / Пауза, Вперед / Назад
- мульти-кнопка, многофукциональное колесо, колесо регулировки звука
- ПроцессорARM Cortex A9 1,2 ГГц 2 ядра
- Форматы аудиоDXD/ DSD (DFF, DSF)/ FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG/WV/TTA/DCF
- АудиокодекиDSD: ~5,64 МГц (DSD64, DSD128)
- DXD: ~352,8/384 кГц (1/2 Sampling)
- FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), TTA: ~24 бит/192 кГц
- FLAC, WAV: ~352,8/384 кГц (1/2 Sampling)
- WAV, WAV Tag: 32бит, поддержка микширования
- MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320
- ТекстLRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics
- JetEffect 766 установок (включая 16 пользовательских)
- 10-полосный эквалайзер
- BBE+ (BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance)
- спецэффекты: Chorus (8 режимов), Reverb (9 режимов)
- DACPCM5242
- SNR123 дБ небалансный / 123 дБ балансный
- THD+N0,001% небалансный / 0,001% балансный (24 бит, 48 кГц)
- Стереофоническое переходное затухание-132 дБ небалансный / -134 дБ балансный
- Выходной сигнал1,4 Vrms небалансный / 1,6 Vrms балансный
- Выходное полное сопротивление0,8 Ом небалансный / 1,6 Ом балансный
- Громкость140 уровней
- Тактовый сигналпрецизионный тактовый сигнал TCXO (фазовое дрожание 1,0 пс)
- Питаниелитий-полимерный аккумулятор
- Параметры аккумулятора3000 мАч (3,7 В)
- Время воспроизведения~ 17 часов (MP3) / 16 часов (24бит / 96кГц, FLAC)
- Время зарядки~ 3 часа
- Выходпорт для подключения наушников (3,5 мм)
- оптический выходной порт (3,5 мм)
- балансный 2,5 мм
- Размеры61,5 x 112,9 x 13,9 мм
- Вес154 г
- Требования к системеЦП: Pentium lll 500 МГц и больше
- ОС: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME (весь функционал); MAC OS 10.x / Linux v2.4 или выше (поддержка протокола передачи файлов Sfile)
- USB-порт: 2.0 высокоскоростной (рекомендуется)
