Окунитесь в блестящий звук plenue r2
PLENUE R2 обеспечивает звук высокой четкости 32-бит 384 кГц при помощи двух высококачественных ЦАП. Усовершенствованный дизайн и двойной ЦАП устраняют даже малейшие шумы, что позволяет обеспечить кристально чистый звук.
32bit, 384khz, сверхвысокое разрешение. Премиум цап нового поколения.
PLENUE R2 оснащен ЦАП высокого класса, который поддерживает 32bit, 384kHz для плавного воспроизведения большинства существующих высококачественных аудиофайлов. Будучи лучшим ЦАП в линейке высокотехнологичных аудиопродуктов Cirrus Logic ™ от MasterHIFI ™, ЦАП CS43131 предлагает непревзойденный уровень производительности. CS43131 – это высокопроизводительный ЦАП со встроенным усилителем для наушников высокого разрешения. Премиум ЦАП нового поколения минимально потребляет заряд батареи, при этом обеспечивая великолепный звук.
Двойной цап сверхвысокого качества. Продвинутый дизайн и настройка двойного цап.
PLENUE R2 оборудован двумя первоклассными ЦАП CS43131 и оснащен усовершенствованным дизайном и настройкой двойного ЦАП, что на шаг приблизит вас к аналоговому звуку. Цифровой входной сигнал преобразуется каждым дискретным ЦАП, обеспечивая слушателей идеальным звуком, максимально приближенным к оригинальной записи с нулевым шумом
Лучшее в мире качество звука
Поразительные технические характеристики PLENUE R2 включают соотношение сигнал/шум 136dB, КНИ 0,0004%, разделение каналов -148dB и балансный выход 4.0Vrms. Все это является результатом десятилетий нашего аудио опыта и страсти к совершенству. PLENUE R2 был создан благодаря нашим неустанным усилиям по обеспечению идеального качества звука для слушателей в любое время и в любом месте.
Верный оригинальному звуку. Поддержка native dsd до dsd256.
DSD (Direct Stream Digital). Это высококачественный формат Super Audio CD, который обрабатывает сигналы с частотой 2,8224 МГц на бит. Технология несет максимально возможную звуковую информацию, чтобы воспроизвести тонкий и четкий аналоговый звук. Для достижения наилучшего качества звука PLENUE R2 воспроизводит DSD методом Native и поддерживает DSD256 (Quad Rate DSD), самую высокую частоту среди всех форматов DSD.
Высокое качество балансного выхода. Максимальное выходное напряжение 4.0vrms.
Балансный выход эффективно блокирует шум, генерируемый при передаче сигналов, путем добавления несинфазных сигналов к небалансным выходным сигналам. Так как он передает сигналы двух типов одновременно, PLENUE R2 усиливает выходной сигнал для более четкого воспроизведения оригинального звука. PLENUE R2 использует сбалансированный выход 2,5 мм для воспроизведения четкого оригинального звука.
Высококачественный bluetooth аудиокодек qualcomm® aptx™ audio
PLENUE R2 поддерживает aptX, высококачественный аудиокодек, который обеспечивает более высокую эффективность сжатия и превосходное качество звука по сравнению с обычной передачей Bluetooth кодека SBC. Теперь вы можете наслаждаться PLENUE R2 через любые наушники или динамики, поддерживающие Bluetooth, а применение мощного акустического поля JetEffect 7 через выход Bluetooth означает, что вы можете наслаждаться богатым качеством звука с большим разнообразием.
Расширенная поддержка кодеков от 32bit/384khz hd звука до dxd и dsd256
PLENUE R2 поддерживает множество аудио форматов, от 32bit/384kHz lossless/uncompressed AIFF до lossless/compressed форматов, таких как FLAC, ALAC, и APE, а также других популярных форматов, включая WAV, MP3, WMA, и OGG. Кроме того, устройство поддерживает DXD (352,8 / 384 kHz) и формат Native DSD256 (11.2MHz), таким образом предлагая широкий диапазон звуковых форматов высокого качества.
20 часов непрерывного воспроизведения музыки
Благодаря низкому энергопотреблению и высокоэффективному аккумулятору PLENUE R2 обеспечивает 20 часов непрерывного воспроизведения MP3 и до 18,5 часов воспроизведения HD FLAC.
Светодиодный индикатор меняет цвет в зависимости от источника звука
Светодиодный индикатор меняет свой цвет в зависимости от источника звука, будь то обычный звук, HD или DSD / DXD. Яркая светодиодная индикация - дополнительное удовольствие от прослушивания.
Usb type-c порт для максимальной универсальности и удобства
PLENUE R2 оснащен USB-портом Type-C для надежного подключения и большего удобства при сохранении небольшого размера порта. Используется универсальный порт для смартфонов, для возможности зарядки современными зарядными кабелями для смартфона.
- версия операционной системы: 1.10 (на базе Linux);
- процессор: Dual-Core 1,2 ГГц;
- объем памяти: встроенные 128 ГБ + до 256 ТБ MicroSD;
- поддерживаемые форматы: WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, TTA (до 24 бит/384 кГц), DSF, DFF (DSD от 2,8 до 11,2 МГц), OGG (до 16 бит/192 кГц), WMА (до 16 бит/96 кГц), AAC, MP3;
- беспроводные протоколы: Bluetooth 3.0 (SBC, aptX);
- входы: USB Type-С;
- выходы: Phones/Line 3,5 мм (обычный) и 2,5 мм (балансный), оптический TOSLink (совмещен с выходом 3,5 мм);
- максимальное напряжение (обычный/балансный выход): 2/4 В;
- отношение сигнал/шум (обычный/балансный выход): 130/136 дБ;
- искажения (обычный/балансный выход): 0,0004/0,0005%;
- разделение каналов (обычный/балансный выход): 128/148 дБ;
- джиттер: 1 пс;
- дисплей: 3,7», 480 x 800;
- батарея: Li-Pol 3000 мАч 3,7 В;
- время работы от одной зарядки: до 20 ч;
- габариты: 62 x 113 x 14 мм;
- масса: 154 г;
- плеер;
- зарядный кабель;
