Инструмент, а не устройство
Оснащенный последним высококачественным ЦАП-ом ES9038PRO из серии ESS SABER PRO, Hi-End плеер Cowon PLENUE L обеспечивает самую широкую звуковую сцену и воспроизводит каждую мельчайшую деталь, создавая наилучшее звучание. PLENUE L дарит удивление: от 32-битного звука с высоким разрешением до 384 кГц, а также от красоты и прочности, рождая ассоциации с духовой секцией классического симфонического оркестра. И это неспроста, дизайн PLENUE L был вдохновлен медными духовыми инструментами. Блестящий медно-золотой цвет и гладкие поверхности отражают их характеристики, в то же время полностью сохраняя индивидуальность семейства Cowon PLENUE.
Ультрасовременный 8 канальный цап с технологией hyperstream ii
Флагманский ЦАП ESS Technology – ES9038PRO DAC – может похвастаться высочайшим уровнем производительности. В отличие от других ЦАП, разработанных специально для мобильных устройств, ES9038PRO отвечает последним спецификациям SABER PRO и предназначен для профессиональных студий звукозаписи, домашних кинотеатров премиум-класса и аудио энтузиастов. Он живо воспроизводит звук, наиболее близкий к исходному источнику, включая 32-битные / 384 кГц форматы без потерь и нативную поддержку DSD256 и DXD.
Кроме того, в ES9038PRO используется новейшая 32-битная технология HyperStream II от ESS. Она обеспечивает лучший динамический диапазон в отрасли и чистейший звук благодаря чрезвычайно низкому значению THD + N (коэффициент нелинейных искажений с учётом шума) даже при низких амплитудных сигналах. Внутренний квадро-ЦАП разделяет восемь каналов для точного управления звуком, и каждый канал преобразуется через четыре внутренних ЦАП для обеспечения четкого сигнала с шумоподавлением, чтобы вы могли наслаждаться идеальным звуком, близким к исходному источнику.
Усилитель soundplus для звукового совершенства
Одно из требований для достижения идеального звука – мощный усилитель, который оптимально совместим с высококачественными ресиверами. Высокопроизводительный усилитель SoundPlus от Texas Instruments обеспечивает достаточное напряжение при сохранении высочайшего уровня линейности – существенный шаг вперед в аудиотехнологиях по сравнению с существующими усилителями. С максимальной выходной мощностью 4,05 В (среднеквадратичное значение) усилитель легко справится с высокоомными High-End наушниками без необходимости использования дополнительного/внешнего усилителя.
Термокомпенсированные кварцевые генераторы для идеальной точности
Частоты дискретизации 44,1 кГц и 48 кГц – основные в музыкальной индустрии, выдерживаются наиболее точно с помощью двух сверхточных термокомпенсированных кварцевых генераторов (TCXO) с фазовым джиттером в 1,0 пикосекунду. Звук высокого разрешения идеально и точно воспроизводится в любых условиях благодаря стабильной, безошибочной работе даже при длительном использовании устройства при колебаниях температуры и напряжения в окружающей среде.
Насыщенный чистый звук благодаря балансному выходу
Сбалансированный выход 4,4 мм – новый стандарт высококачественного звука, превосходящий обычный несимметричный выход 3,5 мм. Большее разделение каналов предотвращает перекрестные помехи между левым и правым аудиосигналами, обеспечивая очень чистый и реалистичный звук без искажений и потерь. Сбалансированный выход эффективно блокирует шум, генерируемый при передаче сигнала, путем добавления несинфазных сигналов к несбалансированным выходным сигналам. Поскольку он передает сигналы двух типов одновременно, PLENUE L усиливает выходной сигнал для более четкого и детального воспроизведения оригинального звука.
Высокопрочный гибридный металлический сплав с микрополировкой
Корпус PLENUE L выполнен из гибридного металлического сплава, усиленного высокопрочными материалами и термообработкой, а затем точно обработанного с помощью ЧПУ-станка. Его глянцевая отделка служит визуализацией великолепного звучания медных инструментов, она реализована экспертами по специальной микрополировке и анодированию и полностью соответствует высокому качеству звука.
256+ гб высокоскоростного хранилища для hd-медиатеки
32-битные HD-аудиофайлы и сверхкачественные звуковые форматы, такие как DXD и DSD, обычно требуют большого объема памяти, более 200 МБ на песню. PLENUE L уже снабжен 256 ГБ высокоскоростного хранилища, еще столько же можно добавить с помощью microSD-карты, что делает его идеальным для хранения HD-аудио.
- ЦАП: чип ES9038PRO (квадро-ЦАП, 8 каналов).
- PCM 32/384; DSD 11.2Mhz (DSD256).
- Одно колесо отвечает за управление.
- Второе колесо отвечает за громкость (140 уровней, шаг 0.5 Дб).
- 2 термокомпенсированных кварцевых генератора (TCXO, джиттер 1.0 пс).
- 50 настроек DSP, 10 полосный эквалайзер.
- Эффекты: BBE+, Mach3Bass, 3D Surround, JetEffects7 и т.д.
- Работа в режиме USB-ЦАП.
- Премиум цифровые фильтры для DAC: Slow Roll-Off, The Minimum Phase Filter, Hybrid, The Fast Roll-Off, The Minimum Phase Filter, Brickwall Filter.
- Двухядерный процессор Cortex A9 1.2GHz.
- Экран: AMOLED 3.7" 480х800.
- Память: 256 Гб + 1 слот до 256 Гб.
- Корпус: металл (цвет золотой).
- Выход: 3.5 мм / 4.4 мм / оптический.
- Усиление: 4В баланс.
- Сигнал/ШУМ: 128 Дб.
- Время работы: около 9 часов при прослушивании музыки.
- Взаимопроникновение каналов: 132 Дб 144 Дб (баланс).
- Плеер Cowon PLENUE L.
- Кожаный чехол Alcantara Series Plenue L.
- Штекер Micro-USB тип B.
- Штекер USB тип A.
- Инструкция / гарантийный талон.
