Плеер
Cowon Plenue L
    Инструмент, а не устройство
    Оснащенный последним высококачественным ЦАП-ом ES9038PRO из серии ESS SABER PRO, Hi-End плеер Cowon PLENUE L обеспечивает самую широкую звуковую сцену и воспроизводит каждую мельчайшую деталь, создавая наилучшее звучание. PLENUE L дарит удивление: от 32-битного звука с высоким разрешением до 384 кГц, а также от красоты и прочности, рождая ассоциации с духовой секцией классического симфонического оркестра. И это неспроста, дизайн PLENUE L был вдохновлен медными духовыми инструментами. Блестящий медно-золотой цвет и гладкие поверхности отражают их характеристики, в то же время полностью сохраняя индивидуальность семейства Cowon PLENUE.
    Cowon Plenue L
    Ультрасовременный 8 канальный цап с технологией hyperstream ii
    Флагманский ЦАП ESS Technology – ES9038PRO DAC – может похвастаться высочайшим уровнем производительности. В отличие от других ЦАП, разработанных специально для мобильных устройств, ES9038PRO отвечает последним спецификациям SABER PRO и предназначен для профессиональных студий звукозаписи, домашних кинотеатров премиум-класса и аудио энтузиастов. Он живо воспроизводит звук, наиболее близкий к исходному источнику, включая 32-битные / 384 кГц форматы без потерь и нативную поддержку DSD256 и DXD.
    Кроме того, в ES9038PRO используется новейшая 32-битная технология HyperStream II от ESS. Она обеспечивает лучший динамический диапазон в отрасли и чистейший звук благодаря чрезвычайно низкому значению THD + N (коэффициент нелинейных искажений с учётом шума) даже при низких амплитудных сигналах. Внутренний квадро-ЦАП разделяет восемь каналов для точного управления звуком, и каждый канал преобразуется через четыре внутренних ЦАП для обеспечения четкого сигнала с шумоподавлением, чтобы вы могли наслаждаться идеальным звуком, близким к исходному источнику.
    COWON Plenue L
    Усилитель soundplus для звукового совершенства
    Одно из требований для достижения идеального звука – мощный усилитель, который оптимально совместим с высококачественными ресиверами. Высокопроизводительный усилитель SoundPlus от Texas Instruments обеспечивает достаточное напряжение при сохранении высочайшего уровня линейности – существенный шаг вперед в аудиотехнологиях по сравнению с существующими усилителями. С максимальной выходной мощностью 4,05 В (среднеквадратичное значение) усилитель легко справится с высокоомными High-End наушниками без необходимости использования дополнительного/внешнего усилителя.
    Термокомпенсированные кварцевые генераторы для идеальной точности
    Частоты дискретизации 44,1 кГц и 48 кГц – основные в музыкальной индустрии, выдерживаются наиболее точно с помощью двух сверхточных термокомпенсированных кварцевых генераторов (TCXO) с фазовым джиттером в 1,0 пикосекунду. Звук высокого разрешения идеально и точно воспроизводится в любых условиях благодаря стабильной, безошибочной работе даже при длительном использовании устройства при колебаниях температуры и напряжения в окружающей среде.
    Насыщенный чистый звук благодаря балансному выходу
    Сбалансированный выход 4,4 мм – новый стандарт высококачественного звука, превосходящий обычный несимметричный выход 3,5 мм. Большее разделение каналов предотвращает перекрестные помехи между левым и правым аудиосигналами, обеспечивая очень чистый и реалистичный звук без искажений и потерь. Сбалансированный выход эффективно блокирует шум, генерируемый при передаче сигнала, путем добавления несинфазных сигналов к несбалансированным выходным сигналам. Поскольку он передает сигналы двух типов одновременно, PLENUE L усиливает выходной сигнал для более четкого и детального воспроизведения оригинального звука.
    cowon_plenue_l
    Высокопрочный гибридный металлический сплав с микрополировкой
    Корпус PLENUE L выполнен из гибридного металлического сплава, усиленного высокопрочными материалами и термообработкой, а затем точно обработанного с помощью ЧПУ-станка. Его глянцевая отделка служит визуализацией великолепного звучания медных инструментов, она реализована экспертами по специальной микрополировке и анодированию и полностью соответствует высокому качеству звука.
    256+ гб высокоскоростного хранилища для hd-медиатеки
    32-битные HD-аудиофайлы и сверхкачественные звуковые форматы, такие как DXD и DSD, обычно требуют большого объема памяти, более 200 МБ на песню. PLENUE L уже снабжен 256 ГБ высокоскоростного хранилища, еще столько же можно добавить с помощью microSD-карты, что делает его идеальным для хранения HD-аудио.
    Cowon Plenue L
    • ЦАП: чип ES9038PRO (квадро-ЦАП, 8 каналов).
    • PCM 32/384; DSD 11.2Mhz (DSD256).
    • Одно колесо отвечает за управление.
    • Второе колесо отвечает за громкость (140 уровней, шаг 0.5 Дб).
    • 2 термокомпенсированных кварцевых генератора (TCXO, джиттер 1.0 пс).
    • 50 настроек DSP, 10 полосный эквалайзер.
    • Эффекты: BBE+, Mach3Bass, 3D Surround, JetEffects7 и т.д.
    • Работа в режиме USB-ЦАП.
    • Премиум цифровые фильтры для DAC: Slow Roll-Off, The Minimum Phase Filter, Hybrid, The Fast Roll-Off, The Minimum Phase Filter, Brickwall Filter.
    • Двухядерный процессор Cortex A9 1.2GHz.
    • Экран: AMOLED 3.7" 480х800.
    • Память: 256 Гб + 1 слот до 256 Гб.
    • Корпус: металл (цвет золотой).
    • Выход: 3.5 мм / 4.4 мм / оптический.
    • Усиление: 4В баланс.
    • Сигнал/ШУМ: 128 Дб.
    • Время работы: около 9 часов при прослушивании музыки.
    • Взаимопроникновение каналов: 132 Дб 144 Дб (баланс).
    • Плеер Cowon PLENUE L.
    • Кожаный чехол Alcantara Series Plenue L.
    • Штекер Micro-USB тип B.
    • Штекер USB тип A.
    • Инструкция / гарантийный талон.
    • Время работы, ч
      9
    • Диагональ, дюймы
      3.70
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      ESS9038PRO
      Cowon Plenue L
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка форматов аудио
      DXD
      , DSD
      , DFF
      , DSF
      , ISO
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , Apple Lossless
      , APE
      , MP3
      , WMA
      , OGG
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Cowon Plenue L
