Плеер
COWON Plenue J Misty Ocean
5 отзывов
    Cowon Plenue J - Превосходный дизайн, тонкий корпус и невероятное качество звучания. Плеер легко помещается в руке и при этом обеспечивает до 53 часов непрерывного воспроизведения. Его лёгкий алюминиевый корпус достаточно прочный и надежный, что продлевает срок службы устройства. Высококачественный 24-разрядный ЦАП для самого чистого воспроизведения звука.
    Тонкий, легкий, детальный
    Производитель Cowon PLENUE J поставил перед собой цель создать идеальный портативный DAP. Они решили сделать устройство еще тоньше, легче и надёжнее. И не забыли что самым важным элементом для плеера является чистый звук. И это всё они воплотили в новом PLENUE J.
    Безупречный hd звук
    HD звуку в PLENUE J способствует поддержка 24-битных / 192 кГц источников с высоким разрешением - это звук самого высокого качества, используемый в студийной записи. PLENUE J обеспечивает непревзойденный уровень звука, который подчеркивает детальность вокала и раскрывает богатую, глубокую сцену.
    Высококачественный 24-разрядный цап
    Для чистейшего воспроизведения звука PLENUE J оснащен высококачественным ЦАП с частотой 24 бит / 192 кГц, чтобы точно воспроизводить. 24-битное аудио с высоким разрешением без искажений или потери звука. Технические характеристики, такие как SNR (123 дБ), THD + N (0,003%), Crosstalk (-105 дБ), являются важными критериями в акустических устройствах.
    Поддержка всех форматов
    PLENUE J полностью поддерживает HD-аудио и широкий спектр кодеков, поэтому вы можете забыть о проблемах с форматом и слушать музыку, которую вы любите. Поддерживаются такие форматы как FLAC, APE, WAV, MP3, WA, TTA и многие другие.
    Один компонент идеального звука - jeteffect 5 & bbe+
    Технологии JetEffect 5 и BBE+ объединяются для коррекции звуковых искажений, вызванных физическими ограничениями приемника или среды прослушивания, и воспроизводят звук, наиболее близкий к исходной студийной записи. Кроме того, пользователи могут создавать свой собственный оптимальный звук в соответствии с их личными предпочтениями с помощью фильтров BBE + и EQ.
    Удобный, интуитивный интерфейс
    Дизайн интерфейса был создан с целью, дать пользователю наиболее простой и понятный, полезный функционал. Обложки альбомов с высоким разрешением, матричный браузер и два вида оформления на выбор, всё это обеспечивает визуальное удовлетворение. Кроме того, различные графические интерфейсы могут быть созданы посредством среды UCI, которая позволяет пользователям настраивать свои собственные макеты интерфейса.
    53 часа без остановки
    Плеер Cowon PLENUE J постепенно развивается, от акустических характеристик до технологических. Благодаря энергосберегающей схеме электропитания и высокоэффективной батарее, PLENUE J стал тоньше и компактнее при этом обеспечивая до 53 непрерывных часов воспроизведения MP3 или 27 часов HD-звука. Поэтому вы можете брать с собой свой любимый звук куда угодно, не беспокоясь о зарядке.
    Стильный роскошный кожаный чехол*
    Тонкий, но прочный кожаный чехол поднимает PLENUE J на ​​новый уровень. Стильная темно-синяя кожа, аккуратно обертывающая PLENUE J, обеспечивает удобное положение в руке, а тонко тисненые формы находятся заподлицо и защищают боковые кнопки.
    * Кожаный чехол продается отдельно.
    Характеристики:
    • 53 часа воспроизведения MP3 и 27 часов HD-аудио;
    • 100 уровней громкости;
    • высококачественный стерео ЦАП;
    • SNR 123 дБ, THD + N 0.003%;
    • 64 ГБ Встроенной памяти;
    • кнопочное управление: Питание, Воспроизведение / Пауза, Громкость +/-, Вперед, Назад;
    • карта памяти microSD до 128 Гб;
    • встроенная память 64 Гб;
    • дополнительная память карта microSD до 128 Гб;
    • дисплейсенсорный широкоугольный LCD 2,8'' (240 x 320);
    • управление кнопочное: Питание, Воспроизведение / Пауза, Громкость +/-, Вперед, Назад;
    • форматы аудио FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG;
    • аудиокодеки FLAC, WAV, AIFF, ALAC: ~24бит/192кГц; -32бит WAV, WAV Tag Supporting;
    • MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 кбит/с;
    • WMA : ~320 кбит/с, ~48 кГц;
    • APE: коэффициент сжатия - быстрый, нормальный и высокий (~16бит/48кГц) ;
    • OGG: ~Q10, ~44.1 гКц;
    • текст LRC, LDB;
    • JetEffect 48 установок (включая 4 пользовательских);
    • 5-полосный эквалайзер;
    • BBE+ (BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance);
    • спецэффекты: Reverb (9 режимов);
    • DAC высококачественный стерео ЦАП;
    • SNR 123 дБ;
    • THD+N 0.003% (24бит, 48кГц);
    • стереофоническое переходное затухание -105дБ;
    • выходной сигнал1 Vrms;
    • выходное полное сопротивление 0,5 Ом;
    • громкость 100 уровней;
    • тактовый сигналлитий-полимерный аккумулятор;
    • параметры аккумулятора 1050 мАч (3,7 В);
    • время воспроизведения ~ 53 часа (MP3, 128 кбит/с) / 27часов (24бит, 96кГц, FLAC);
    • время зарядки ~ 2 часа (с адаптером 5В/2А или выше);
    • выход порт для подключения наушников (3,5 мм);
    • размеры53.2 x 102.0 x 19.2 мм;
    • вес 78 г.
    • плеер Cowon;
    • зарядный кабель USB;
    • Время работы, ч
      53
    • Диагональ, дюймы
      2.80
      128
      металл
      Cowon Plenue J
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      FLAC
      WMA
      MP3
      OGG
      APE
      Apple Lossless
      AIFF
      DFF
      DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    Анна из Москва27.08.2021
    За год гарантии ломался три раза (ремонт по гарантии в магазине). Через два месяца после того, как гарантия закончилась, сломался в четвёртый.
    ВК
    Владимир Киреев из СПб03.02.2020
    3.5
    Можно брать.
    Звук огонь, лучше чем COWON i9+.
    Использую с гибридными наушниками.
    Автономность достойная, зарядка раз в две недели. Слушаю по пути на работу и с работы.
    Нужны хорошие файлы, некоторые mp3 звучат просто ужасно, по сравнению с flac. Но не все. Так что, как повезет. После смены прошивки на последнюю, изменился звук. Слушаю на настройке Hip-Hop, до перепрошивки в некоторых песнях низы "сыпали" по ушам, после прошивки такое исчезло. Пробовал ручками покрутить эквалайзер, так и не смог нормально пока подобрать. Сижу на Hip-Hop в целом норм. Денег не жалко.
    СА
    Сергей Юрьевич из Екатеринбург02.02.2019
    По прошествии нескольких месяцев использования (ВАУ-эффект закончился), могу написать более-менее трезвый отчёт, итак:
    - сборка, 5+ баллов
    - стабильность работы, 5 баллов
    - долгоиграющий аккум (заряжаю раз в неделю), 5 баллов
    - отзывчивое, быстрое меню, немного не логичное, но разобраться не сложно, 5- баллов
    - читает почти все поддерживаемые форматы,
    почему почти?
    можно наткнуться на аре с сумашедшим битрейтом (типа 44кГц, 969kbps), его не потянет, 4 балла
    - карты понимает только в формате FAT32, особых трудностей нет, можно сформатировать сторонней прогой, 4 балла
    - ограничение в громкости в 50 пунктов, легко снимается (есть описание как сделать в сети), большой диапазон громкости 100 в пунктов, 5 баллов
    - поначалу баловался эквалайзером (очень неплохой), но после замены всей фонотеки с mp3 на FLAC, необходимость в нём отпала, но он есть и работает, 5 баллов
    - очень ровное, детальное, достаточно прозрачное, неокрашенное звучание, подходит для всех жанров от этнической музыки и вокала, до disco и звонкого металла (типа Iron Maiden), 5 баллов
    -ширина и глубина сцены не большая, 4 балла
    -уши за 500р лучше не использовать, с ними - не заиграет, сказать, что очень очень требователен к исходнику нельзя, но
    mp3 128 (из инета) не понравятся,
    mp3 320 (особенно если сделаны не кривыми руками) слушаются нормально,
    flac вопросов нет, 5- баллов
    - на краях динамического диапазона, детализация уменьшается, 4 балла
    Итого:
    как и на всех плеерах, многое зависит от исходника (в любом формате),
    вполне приличный плеер за свои деньги, способный доставить ощутимое удовольствие,
    телефон после него слушать не хочется,
    стоит своих денег на 100%, о покупке не пожалел
    Особое замечание:
    отдельная "душевная благодарность" маркетологам всех производителей плееров, без исключения, за отсутствие или бесполезность имеющихся чехлов (как у plenue S)
    плеер носится "на шнурке" на шее или "на ремне", все остальные способы крайне неудобны
    Приходится заказывать пошив чехла отдельно, мастерам по работе с кожей, к счастью это не так дорого, но нужно отдельно заморачиваться
    <p></p>
    Kostyuha из Stockholm29.08.2018
    0
     Ifrit, спасибо за отзыв. Два вопроса: а как он по сравнению с Ковон Д2 по звуку и главное по громкости звучания?    Спасибо.
    <p></p>
    (на основании 5 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
      3.5
      40%
      20%
      20%
    5 отзывов
