Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер COWON Plenue D2 Silver Black
    COWON Plenue D2
    Огромная производительность, компактный размер
    PLENUE D2 следует по стопам PLENUE D — признанного критиками портативного Hi-Fi аудио. PLENUE D2 был рожден с еще более продвинутыми техническими характеристиками и улучшенной производительностью. Он оснащен двумя ЦАПами CIRRUS LOGIC CS43131 и может похвастаться высококачественным сбалансированным выходом и воспроизведением DSD для еще более высокого уровня восприятия музыки.
    COWON Plenue D2
    Двойной цап
    Чистый бесшумный звук: PLENUE D2 оснащен двумя первоклассными ЦАПами CS43131, которые сделают вас на шаг ближе к аналоговому звуку. Цифровой входной сигнал преобразуется поканально каждым дискретным ЦАП-чипом, обеспечивая слушателей идеальным звуком, максимально приближенным к оригинальной записи с нулевым шумом.
    COWON Plenue D2
    Балансный выход
    Максимальная выходная мощность в 4.0 В эффективно блокирует шум, генерируемый при передаче сигналов, путем добавления несинфазных сигналов к несбалансированным выходным сигналам. Поскольку сигналы двух типов передаются одновременно, PLENUE D2 усиливает выходной сигнал для более четкого воспроизведения звука. Плеер использует сбалансированный выход 2,5 мм для воспроизведения четких оригинальных звуков.
    COWON Plenue D2
    Поддерживает dsd
    DSD (Direct Stream Digital) — это высококачественный формат Super Audio CD, который обрабатывает сигналы с частотой 2,8224 МГц на бит. Технология несет максимально возможную звуковую информацию для воспроизведения нежного и четкого аналогового звука. Для достижения наилучшего возможного качества звука PLENUE D2 воспроизводит DSD с поддержкой DSD128.
    COWON Plenue D2
    True original sound
    Звук с высоким разрешением 24 бит / 192 кГц, записанный в студии, обеспечивает наилучшее звучание, не имеет потери сигнала и имеет выдающееся разрешение. Наслаждайтесь настоящим HD-звуком с помощью COWON PLENUE D2.
    COWON Plenue D2
    За пределами слуха
    Пять цифровых фильтров (Fast/Low-latency, Fast/Phase-comp, Slow/Low-latency, Slow/Phase-comp, Non-oversampling) предназначены для тонкой микро-настройки. Это позволяет слышать звуки, которые ранее были недоступны для слуха, даже при использовании идентичных источников звука.
    COWON Plenue D2
    45 часа непрерывного воспроизведения
    PLENUE D2 использует энергосберегающий ЦАП, который сводит к минимуму потребление энергии аккумулятора, что обеспечивает до 45 часов воспроизведения MP3 или 30 часов звука в формате HD от одной зарядки.
    cowon plenue d2
    Jeteffect 5 и bbe
    JetEffect 5 — это самая современная и мощная технология в области звука, которая позволяет создать эффект естественного присутствия и «живого» воспроизведения. Возможность выбора одной из 44 настроек JetEffect 5.
    cowon plenue d2
    Поддержка всех известных форматов
    Плеер поддерживает много форматов высокого разрешения. PLENUE D2 работает не только с MP3, WMA, OGG, но также поддерживает DFF, DSF, ISO (SACD), который является форматом DSD, а такие как форматы, как WAV, AIFF, FLAC, ALAC, APE, чтобы охватить полный спектр высококачественного аудио.
    cowon plenue d2
    Подчеркните красоту музыки тонкими деталями
    Металлическое тело PLENUE D2 может похвастаться шикарным дизайном кромок, вырезанным с использованием изометрической проекции. Тонкие детали были добавлены к металлической основе, в результате чего дизайн на один шаг выше, чем у PLENUE прошлых версий.
    cowon plenue d2
    • Двойной ЦАП CS43131 (по одному на канал);
    • Балансный выход;
    • Время автономной работы 45 часов;
    • Стильный многогранный металлический корпус;
    • Поддержка Hi-Res аудио 24 бит / 192 кГц;
    • Поддержка Native DSD(128) и ISO;
    • 5 премиальных цифровых фильтров;
    • Тачскрин TFT-дисплей 2.8" (240x320);
    • Цифровые эффекты JetEffect 5 и BBE+;
    • 64 ГБ встроенной памяти;
    • Слот расширения microSD;
    • Внешние кнопки управления;
    • Режим USB цап с поддержкой DSD;
    • Отношение сигнал / шум 130 дБ;
    • Разделение каналов 140 дБ;
    • Уровень искажений N0.0004%;
    • Эквалайзер 5 полос;
    • Дополнительные эффекты "Reverb" (9 режимов);
    • Выходное сопротивление 1 Ом и 1.5 Ом для балансного выхода 2.5 мм;
    • Выходная мощность 2В для 3.5 мм и 4В для 2.5 мм;
    • Размеры: 53.1 x 79.2 x 14.9 мм;
    • Вес: 97 г;
    • Плеер
    • USB кабель
    • Документация
    • Время работы, ч
      9
    • Диагональ, дюймы
      3.70
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 x CS43131
      Cowon Plenue D2
    • Объем памяти, ГБ
      128
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
