Корейская компания COWON выпустила на российский рынок самую свежую флагманскую модель Hi-Fi плеера Plenue 2 Mark Ⅱ, пришедшего на смену Cowon Plenue 2.
Новинка сочетает в себе классический стиль и современное исполнение: прочный цельнометаллический корпус, создан на базе ТОПового чипа, который способен воспроизводить форматы PCM и поток DSD с частотой дискретизации до 5,6 МГц.
Он оснащен новейшим флагманским ЦАПом премиум класса, который содержит шесть встроенных цифровых фильтров, минимизирует шум и искажения.
Плеер обеспечивает потрясающее качество звучания, с которым могут сравниться полноценные домашние системы.
Cowon Plenue 2 Mark Ⅱ, способен воспроизводить форматы PCM в разрешении до 32 бит/384 кГц и поток DSD с частотой дискретизации до 5,6 МГц (то есть DSD64 и DSD128).
Отметим сразу, что Cowon Plenue 2 является одним из первых в мире устройств, в основе которых лежит новейший флагманский чип AK4497EQ производства Asahi Kasei Microdevices.,3
ЦАП этот содержит шесть встроенных цифровых фильтров и может похвастать весьма неплохими характеристиками (динамический диапазон и соотношение сигнал/шум достигают 128 дБ, а параметр THD + N составляет -116 дБ).
Разработчики оснастили Plenue 2 высококачественным сенсорным 3,7-дюймовым дисплеем, изготовленным по технологии AMOLED, и 256 гигабайтами памяти для хранения музыкального контента.
Объём последней можно расширить вплоть до 512 Гб, установив в плеер карту памяти формата microSD. Питание Plenue 2 получает от встроенного аккумулятора ёмкостью 3050 мА·ч, обеспечивающего до 8,5 часов автономной работы устройства при
Регулировка настроек воспроизведения осуществляется с помощью внешних ручек регулировки.
Модель может похвастаться 140 уровневым аттенюатором громкости, и имеет около 50 настроек эквалайзера.
Что касается коммутационных возможностей новинки, то помимо порта microUSB тут имеются балансный и небалансный выходы на наушники, один из которых совмещён с цифровым оптическим выходом S/PDIF. Стоит отметить, что при подключении плеера к компьютеру его можно использовать в качестве USB-ЦАП.
- двойной термостабилизированный кварцевый генератор TCXO;
- фирменный эквалайзер JetEffect 7 и встроенные эффекты BBE+;
- интуитивно понятное управление и навигация;
- высокоточная 140-шаговая регулировка громкости;
- прочный цельнометаллический каркас корпуса;
- чехол из натуральной кожи в комплекте.
Характеристики:
- Максимальный объем карты памяти: 256 Гб
- Максимальный объем суммарно: 512 Гб
- Тип USB: 2.0
- Интерфейс USB-Host: есть
- Прямое подключение к USB: есть
- Выход аудио линейный: есть
- Поддержка WMA: есть
- Поддержка APE: есть
- Поддержка AAC: есть
- Поддержка OGG: есть
- Поддержка Apple Lossless: есть
- Поддержка WAV: есть
- Поддержка PCM: есть
- Поддержка ADPCM: есть
- Отношение сигнал/шум: 120 дБ
- Экран: есть
- Тип экрана: AMOLED
- Разрешение экрана по горизонтали: 480
- Разрешение экрана по вертикали: 800
- Количество оттенков экрана: 16.7 млн.
- Максимальное время работы: 8 ч
- ЦАП: AKM AK4497EQ
- Материал корпуса: металл
- Количество слотов для карт памяти: 1
- Производитель: Cowon
- Тип носителя: Flash
- Тип слота для карт памяти: microSD
- Поддержка FLAC: есть
- Сенсорный экран: есть
- Диагональ экрана: 3.7 "
- Тип элементов питания: собственный Li-Pol
- плеер
- инструкция
- провод USB
