Плеер COWON Plenue 2 128Gb Imperial Silver
Код товара: 85378
    Самая горячая новинка весны 2017 Hi-Fi-плеер Cowon Plenue 2.
    Cowon Plenue 2
    Корейская компания COWON выпустила на российский рынок самую свежую флагманскую модель Hi-Fi плеера Plenue 2, пришедшего на смену Cowon Plenue 1. Новинка сочетает в себе классический стиль и современное исполнение: прочный цельнометаллический корпус, создан на базе ТОПового чипа, который способен воспроизводить форматы PCM и поток DSD с частотой дискретизации до 5,6 МГц.  Он оснащен новейшим флагманским ЦАПом премиум класса, который содержит шесть встроенных цифровых фильтров, минимизирует шум и искажения.  Плеер обеспечивает потрясающее качество звучания, с которым могут сравниться полноценные домашние системы.
    Cowon Plenue 2
    Cowon Plenue 2, способен воспроизводить форматы PCM в разрешении до 32 бит/384 кГц и поток DSD с частотой дискретизации до 5,6 МГц (то есть DSD64 и DSD128).  Отметим сразу, что Cowon Plenue 2 является одним из первых в мире устройств, в основе которых лежит новейший флагманский чип AK4497EQ производства Asahi Kasei Microdevices.  ЦАП этот содержит шесть встроенных цифровых фильтров и может похвастать весьма неплохими характеристиками (динамический диапазон и соотношение сигнал/шум достигают 128 дБ, а параметр THD + N составляет -116 дБ).
    Cowon Plenue 2
    Разработчики оснастили Plenue 2 высококачественным сенсорным 3,7-дюймовым дисплеем, изготовленным по технологии AMOLED, и 128 гигабайтами памяти для хранения музыкального контента.  Объём последней можно расширить вплоть до 256 Гб, установив в плеер карту памяти формата microSD. Питание Plenue 2 получает от встроенного аккумулятора ёмкостью 3050 мА·ч, обеспечивающего до 8,5 часов автономной работы устройства при воспроизведении Hi-Res форматов (FLAC 24 бит/96 кГц). Регулировка настроек воспроизведения осуществляется с помощью внешних ручек регулировки.  Модель может похвастаться 140 уровневым аттенюатором громкости, и имеет около 50 настроек эквалайзера.
    Plenue 2
    Что касается коммутационных возможностей новинки, то помимо порта microUSB тут имеются балансный и небалансный выходы на наушники, один из которых совмещён с цифровым оптическим выходом S/PDIF. Стоит отметить, что при подключении плеера к компьютеру его можно использовать в качестве USB-ЦАП. Особенности
    • двойной термостабилизированный кварцевый генератор TCXO;
    • фирменный эквалайзер JetEffect 7 и встроенные эффекты BBE+;
    • интуитивно понятное управление и навигация;
    • высокоточная 140-шаговая регулировка громкости;
    • прочный цельнометаллический каркас корпуса;
    • чехол из натуральной кожи в комплекте.
    • Максимальный объем карты памяти: 256 Гб
    • Тип USB: 2.0
    • Интерфейс USB-Host: есть
    • Прямое подключение к USB: есть
    • Выход аудио линейный: есть
    • Поддержка WMA: есть
    • Поддержка APE: есть
    • Поддержка AAC: есть
    • Поддержка OGG: есть
    • Поддержка Apple Lossless: есть
    • Поддержка WAV: есть
    • Поддержка PCM: есть
    • Поддержка ADPCM: есть
    • Отношение сигнал/шум: 120 дБ
    • Экран: есть
    • Тип экрана: AMOLED
    • Разрешение экрана по горизонтали: 480
    • Разрешение экрана по вертикали: 800
    • Количество оттенков экрана: 16.7 млн.
    • Максимальное время работы: 8 ч
    • ЦАП: AKM AK4497EQ
    • Материал корпуса: металл
    • Количество слотов для карт памяти: 1
    • Производитель: Cowon
    • Тип носителя: Flash
    • Тип слота для карт памяти: microSD
    • Поддержка FLAC: есть
    • Сенсорный экран: есть
    • Диагональ экрана: 3.7 "
    • Тип элементов питания: собственный Li-Pol
    Комплектация
    • плеер
    • инструкция
    • провод USB
    • Время работы, ч
      11
    • Диагональ, дюймы
      3.70
      256
    • Микросхема ЦАП
      AK4497
      Cowon Plenue 2
    • Объем памяти, ГБ
      128
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка форматов аудио
      APE
      , FLAC
      , WAV
      , AIFF
      , Apple Lossless
      , WMA
      , DSD
      , DFF
      , DSF
      , MP3
      , AAC
      , PCM
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 2.5mm jack
    • Сенсорное управление
