iAudio HiFi получила немало опций управления воспроизведением: эквалайзер 5 полос с памятью на 48 настроек, режимы 3D Surround, BBE+ (воссоздание натурального звучания), Mach3Bass, MP Enhance, 11 шагов регулировки скорости воспроизведения от 50% до 150% и даже эффект реверберации. Для наушников с высоким сопротивлением предусмотрен режим высокой мощности.
Контроль скорости воспроизведения и АВ повтор
iAUDIO HIFI предлагает 11 шагов регулировки скорости воспроизведения, от 50% до 150%. АВ повтор позволяет Вам зациклить определенную часть аудио, что полезно при запоминании или изучении языков.
Лучший в своем классе
Отношение сигнал/шум = 130 дБ THD + N = 0,0004% Выходной сигнал = 2,0 В Это результат многолетнего работы COWON, благодаря которому новая модель превзойдет даже самые дорогие DAP, оставив неизгладимое впечатление. Также iAUDIO HiFi воспроизводит DSD и поддерживает DSD 128.
Тонкая настройка звуковых эмоций с помощью цифровых фильтров Premium класса
Пять цифровых фильтров (быстрый с низкой задержкой, быстрый с фазовым смещением, медленный с низкий задержкой, медленный с фазовым смещением, без передискретизации), предназначены для тонкой тюнинг настройки звучания. Это позволяет слушателям настраивать звучание, ранее выходящее за пределы слышимости, даже с идентичными источниками звука.
Режим высокой мощности для наушников с высоким сопротивлением
Новшеством в iAUDIO HiFi является режим наушников с высокой мощностью для правильного управления наушниками с высоким сопротивлением. Высококлассные наушники с высоким сопротивление можно использовать без отдельного усилителя для наушников.
Оптимальный интерфейс для управления одной рукой
IAUDIO HiFi обеспечивает оптимальный интерфейс, который был создан с тщательным учетом пользовательского окружения, позволяя работать одной рукой через сенсорный экран с быстрой реакцией и стабильной производительностью, интерфейс swing-touch, который обеспечивает полный контроль удерживая устройство большим пальцем и физическую кнопку на левой и правой сторонах.
- цап: CS43131;
- поддержка форматов: PCM 24 бит / 192 кГц, DSD128;
- эквалайзер (48 пресетов);
- эффекты: 3D Surround, BBE+, Mach3Bass, MP Enhance, реверберация;
- время работы: до 14 ч;
- время до полного заряда: 2 ч;
Характеристики:
- дисплей: 2";
- разрешение дисплея: 240 x 320;
- встроенная память: 128 Гб;
- отношение сигнал / шум: 130 дБ;
- выходное сопротивление: 0.5 Ом;
- выход: 3,5 мм;
- размеры: 43 x 9x 95 мм;
- вес: 41 гр;
- плеер;
- кабель USB;
