Плеер Cowon iAudio HIFI 128Gb metal silver
Код товара: 97268
    iAudio HiFi получила немало опций управления воспроизведением: эквалайзер 5 полос с памятью на 48 настроек, режимы 3D Surround, BBE+ (воссоздание натурального звучания), Mach3Bass, MP Enhance, 11 шагов регулировки скорости воспроизведения от 50% до 150% и даже эффект реверберации. Для наушников с высоким сопротивлением предусмотрен режим высокой мощности.
    Контроль скорости воспроизведения и АВ повтор
    iAUDIO HIFI предлагает 11 шагов регулировки скорости воспроизведения, от 50% до 150%. АВ повтор позволяет Вам зациклить определенную часть аудио, что полезно при запоминании или изучении языков.
    Лучший в своем классе
    Отношение сигнал/шум = 130 дБ THD + N = 0,0004% Выходной сигнал = 2,0 В Это результат многолетнего работы COWON, благодаря которому новая модель превзойдет даже самые дорогие DAP, оставив неизгладимое впечатление. Также iAUDIO HiFi воспроизводит DSD и поддерживает DSD 128.
    Тонкая настройка звуковых эмоций с помощью цифровых фильтров Premium класса
    Пять цифровых фильтров (быстрый с низкой задержкой, быстрый с фазовым смещением, медленный с низкий задержкой, медленный с фазовым смещением, без передискретизации), предназначены для тонкой тюнинг настройки звучания. Это позволяет слушателям настраивать звучание, ранее выходящее за пределы слышимости, даже с идентичными источниками звука.
    Режим высокой мощности для наушников с высоким сопротивлением
    Новшеством в iAUDIO HiFi является режим наушников с высокой мощностью для правильного управления наушниками с высоким сопротивлением. Высококлассные наушники с высоким сопротивление можно использовать без отдельного усилителя для наушников.
    Оптимальный интерфейс для управления одной рукой
    IAUDIO HiFi обеспечивает оптимальный интерфейс, который был создан с тщательным учетом пользовательского окружения, позволяя работать одной рукой через сенсорный экран с быстрой реакцией и стабильной производительностью, интерфейс swing-touch, который обеспечивает полный контроль удерживая устройство большим пальцем и физическую кнопку на левой и правой сторонах.
    • цап: CS43131;
    • поддержка форматов: PCM 24 бит / 192 кГц, DSD128;
    • эквалайзер (48 пресетов);
    • эффекты: 3D Surround, BBE+, Mach3Bass, MP Enhance, реверберация;
    • время работы: до 14 ч;
    • время до полного заряда: 2 ч;
    Характеристики:
    • дисплей: 2";
    • разрешение дисплея: 240 x 320;
    • встроенная память: 128 Гб;
    • отношение сигнал / шум: 130 дБ;
    • выходное сопротивление: 0.5  Ом;
    • выход: 3,5 мм;
    • размеры: 43 x 9x 95 мм;
    • вес: 41 гр;
    • плеер;
    • кабель USB;
    Cowon
    Диагональ, дюймы
    2
    Микросхема ЦАП
    CS43131
    Cowon iAudio HIFI
    Объем памяти, ГБ
    128
    Операционная система
    собственная
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    OGG
    WMA
    AIFF
    ALAC
    FLAC
    APE
    DFF
    DSF
    SACD-ISO
    USB Micro
    Сенсорное управление
