Наушники Cowon CT12 Black
2 отзыва
Код товара: 111842
    Звук, время работы и дизайн — CT12 совершенны во всем
    Ощутите мощь с экстремальными беспроводными наушниками от Cowon. Превосходство во всех параметрах: 12 часов воспроизведения без подзарядки, мощное звучание 9-миллиметровых драйверов, удобный и стильный дизайн.
    Максимальное время воспроизведения 12 часов в стерео-режиме
    Благодаря большой емкости аккумуляторов и оптимизации энергопотребления, CT12 позволят вам наслаждаться музыкой непрерывно на протяжении 12 часов, а при попеременной работе в одиночном режиме время воспроизведения может достигать 84 часов.
    Мощный Hi-Fi стереозвук благодаря 9мм драйверам
    Фирменный звук Cowon 9-миллиметровые драйверы CT12 обладают более сбалансированным звучанием в сравнении с 6мм драйверами, обеспечивая насыщенное звучание средних и низких частот и кристальную чистоту высоких.
    Левый и правый наушник подключаются одновременно и независимо друг от друга
    Технология автоматического подключения в Cowon CT12 обеспечивает дополнительное удобство благодаря независимой друг от друга работе наушников, даже если вы отключите один из них во время прослушивания. Помимо этого, такая технология позволяет сделать соединение более стабильным, чем при традиционном подключении ведомого наушника к ведущему.
    Bluetooth V5.0 для быстрого и стабильного соединения
    Bluetooth 5.0 вдвое быстрее предыдущей версии, обеспечивает в 4 раза большую дальность и восьмикратное увеличение объема данных. Высокая скорость передачи уменьшает время на нее, и, соответственно, расход энергии, а увеличенная дальность обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 40 метров.
    Комфортная автоматизация
    Вытащите или положите наушники в кейс для автоматического включения/выключения. При включении сопряжение с телефоном произойдет автоматически.
    Удобное сенсорное управление с оптимальной чувствительностью
    Все управление наушниками возможно с помощью одной кнопки: управление воспроизведением, громкостью и вызовами, активация голосового ассистента. Чувствительность сенсора была оптимизирована, чтобы избежать случайных нажатий.
    Вызов голосового помощника одним нажатием
    Для вызова голосового ассистента трижды нажмите кнопку на наушниках.
    Стерео и одиночный режимы для свободы использования
    Используя COWON CT12, вы можете свободно выбирать между стерео-режимом для прослушивания музыки и одиночным режимом для подкастов или аудиокниг. Одиночный режим также позволяет избежать потенциально опасных ситуаций на прогулке или за рулем.
    Звук в обоих каналах при разговоре, высокочувствительная антенна и двойные микрофоны с технологией шумоподавления
    Благодаря наличию двойного микрофона в каждом наушнике, любой из них может быть использован для звонков в одиночном режиме. Система шумоподавления блокирует посторонние звуки и эхо, позволяя вам и собеседнику кристально чисто слышать друг друга.
    Зарядка и хранение — все в одном кейсе
    При хранении наушников просто поднесите их к посадочным местам в кейсе, магниты ориентируют наушники в правильное положение и надежно зафиксируют наушники, чтобы избежать их потери. Зарядка начнется автоматически при помещении в кейс.
    Влагозащита IPX6. Надежная защита от влаги и пота.
    Cowon CK12 легко выдержат снегопад или ливень, условия повышенной влажности, попадание пота или кратковременное попадание струй воды.
    Компактные и легкие. Современный минималистичный дизайн
    Компактный зарядный кейс весит всего 32.8г и занимает минимум места в сумке или кармане, что делает CT12 идеальным повседневным компаньоном. Корпуса наушников и кейса выполнены в черном цвете с сочетанием из различных покрытий, что придает им строгую и стильную внешность.
    • время работы в режиме прослушивания музыки до 12 ч;
    • 9 мм драйверы;
    • одновременное подключение наушников;
    • автоматическое сопряжение;
    • версия Bluetooth 5.0;
    • высокочувствительная антенна;
    • двойные микрофоны с технологией шумоподавления;
    • кейс;
    • насадки 3 пары;
    • кабель USB;
      беспроводные
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Поддержка кодеков
      USB Micro
    • Встроенный микрофон
    • Стандарт защиты
      IPX6
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Вид вставных наушников
      true wireless
    • Время работы, ч
      9
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    • Складная конструкция
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
      Cowon CT12
    Отзывы 2
    Борис из Москва13.03.2022
    Купил сыну такие, выбирал честно говоря по цене и характеристикам. Тут как мне кажется соотношение цена и качество отличное, наушники прекрасно работают, все функции нужные есть, при этом стоят не дорого. Рекомендую, если нужно что то за небольшой бюджет
    МЕ
    Марья Евсенкова из Москва01.07.2021
    Отличные удобные и компактные наушники, покупала подросткам, теперь себя такие возьму
    (на основании 2 отзывов)
