Беспроводные наушники
Cowon CK20 ANC
1 отзыв
    В модели Cowon CK20 ANC используется 10 мм динамик, что на 4 мм больше размера динамика использовавшего в предыдущих моделях серии CK. Из-за того, что размер динамика увеличился, Cowon пришлось немного пожертвовать емкостью аккумулятора в наушниках. Теперь, наушники заряжаются примерно 17 раз с помощью зарядного кейса емкостью 2600 мАч, что позволяет использовать их в течение длительного времени.
    10 мм динамический драйвер
    Предлагает превосходный звук от мощных НЧ до четких ВЧ с помощью большого 10-миллиметрового динамического динамика с магнитом NdFeb.
    Режим прозрачности
    С функцией шумоподавления вы можете обрести безмятежность, гуляя по городу с множеством машин и людей. Иногда это может быть опасно, когда ты увлекаешься музыкой, а вокруг слишком много машин. Но вы можете использовать режим прозрачности, чтобы лучше слышать окружающие звуки. Этот режим создан, чтобы вы могли слышать звуки вокруг и быть в безопасности.
    • активное шумоподавление;
    • роскошный кейс из белого металла;
    • функция беспроводной зарядки;
    • кейс можно использовать как батарею для зарядки гаджетов;
    • 126 часов работы в режиме Dual Mode;
    • 252 часа работы в режиме Single Mode, при попеременном использовании каждого из наушников;
    • 6 часов воспроизведения с функцией активного шумоподавления;
    • индивидуальное беспроводное подключение левого и правого наушников;
    • удобный индикатор уровня заряда батареи;
    • стандарт влагозащиты IPX5;
    • кейс с возможностью беспроводной зарядки;
    • насадки XS, S, M, L;
    • кабель USB-C;
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX5
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
      7
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      120
      беспроводные
      Cowon CK20 ANC
    Отзывы 1
    Вадим из Москва16.05.2021
    Классные наущники, очень хорошо сидят в ушах, несмотря на то что они большие. Чехол тоже большой, в карман убрать проблемно. Очень просты в использовании, быстро подключаются к телефону без дополнительных настроек, кнопки управления механические, так что можно не переживать за случайные нажатия на наушнике. Заряд в процентах отображается прямо в чехле - очень удобная и полезная фишка. Звучат качественно, нет ощущения что чего-то не хватает или какие-то частоты слишком выделяются, все сбаланисрованно.
    (на основании 1 отзывов)
    Cowon CK20 ANC
    1 отзыв
