Беспроводные наушники
COWON CF2 Gold
    Скажите до свидания проводам!
    COWON CF2 Bluetooth по-настоящему беспроводные наушники без соединяющего левый и правый наушники провода.
    Забудьте, что шнуры для наушников запутываются от поворота головы и начните наслаждаться свободой прослушивания.
    Мощный высококачественный стереозвук
    Наслаждайтесь подробным сбалансированным стереозвуком через идеально разделенные левый и правый каналы и высокоточную настройку.
    Почувствуйте ощущение беспроводного звука, который превосходит проводные наушники благодаря высококачественному аудио, предоставленному вам передовыми технологиями Cowon.
    COWON CF2
    Высокочувствительная керамическая антенна
    Наушники COWON CF2 Bluetooth имеют значительно лучшую стабильность передачи сигнала, которой страдают другие беспроводные наушники Bluetooth.
    Встроенная высокочувствительная керамическая антенна обеспечивает мощное, стабильное беспроводное соединение между не только левым и правым наушниками, но и устройством Bluetooth.
    Нет перебоев даже во время движения, будь то в метро или автобусе, а непрерывность передачи поддерживается на открытых пространствах в радиусе до 40 метров.
    До 24 часов воспроизведения с зарядным футляром
    Наслаждайтесь COWON CF2 весь день без зарядного кабеля.
    В режиме Single вы можете переключаться между левым и правым наушниками во время зарядки неиспользуемого наушника в футляре в течение более 24 часов воспроизведения при полной зарядке.
    Режим использования одного наушника особенно полезен при прослушивании подкастов или аудиокниг.
    COWON CF2
    Маленькая, удобная и хорошо укладывающаяся в ухо эргономичная защищенная конструкция
    Одним из основных недостатков беспроводных наушников является их массивный размер и соответствующие неудобства из-за их плохой посадки в ухе.
    Наушники COWON CF2 имеют небольшой размер и имеют эргономичный дизайн, который значительно устраняет этот недостаток. Они естественным образом опираются на выступы в ушной раковине и надёжно сидят независимо от формы уха.
    COWON CF2 обеспечивает плотную, надежную подгонку, подходящую для активного образа жизни, независимо от того, идете ли вы или бегаете.
    Bluetooth 5.0
    Bluetooth 5.0 в два раза быстрее, чем предыдущая версия, и позволяет в четыре раза увеличить радиус стабильного действия.
    Двойная скорость передачи уменьшает время передачи и потребление энергии батареи, а расширенный  диапазон позволяет увеличить радиус действия до 40 метров.
    Почувствуйте радость от беспроводной связи с улучшенной производительностью Bluetooth 5.0.
    COWON CF2
    Современный аудио-чип airoha
    Наушники COWON CF2 оснащены аудио чипом Airoha, оптимизированным для ультрамалых Bluetooth-наушников.
    В сочетании с высокой скоростью передачи / приема и мощной помехоустойчивой керамической антенной современный звуковой чип Airoha позволяет вам слушать высококачественные звуковые источники в превосходном ясном и беспрерывном стереозвуке.
    Полная автоматизация
    Просто выньте наушники из футляра и вставьте их в уши. COWON CF2 позаботятся обо всем остальном, чтобы легко подключиться к устройству. Чтобы отключить питание или зарядить наушники, просто поместите их обратно в футляр.
    Всё, начиная от включения питания и заканчивая спариванием, автоматизируется только путем снятия и установки наушников обратно в футляр.
    * Автоматическое сопряжение доступно после завершения первоначального сопряжения устройств.
    Защита от влаги и пота стандарта ipx4
    Сертифицированные рейтингом водонепроницаемости IPX4, наушники CF2 подходят не только для активного отдыха со снегом и дождями, но и для занятий спортом, не исключающих попадания пота и влаги.
    Перенос, зарядка и хранение - всё в одной портативной магнитной зарядной подставке-футляре
    Зарядная подставка использует магниты для предотвращения непреднамеренной потери ваших наушников.
    Стильный художественный дизайн
    Стильный узор на многофункциональных светодиодных индикаторах кнопок и окружающих областях дополняют эстетику COWON CF2 и добавляют ощущение роскоши при ношении.
    Наушники оснащены встроенными батареями емкостью 50 мАч, а зарядная подставка оснащена батареей емкостью 500 мАч.
    Даже при зарядке обоих наушников батарея подставки обеспечивает достаточную мощность для зарядки наушников 3,5 раза без необходимости подключения кабеля питания.
    При чередовании наушников в одиночном режиме может быть достигнуто более 24 часов прослушивания. Быстрая подзарядка позволяет полностью заряжать наушники всего за один час.
    Четкое качество звонков с помощью двух высокочувствительных микрофонов
    Поскольку каждый наушник оснащен собственным микрофоном, вызовы могут выполняться через любой наушник при использовании Single Mode.
    Двойные высокочувствительные микрофоны имеют функцию шумоподавления и эхоподавления для обеспечения четкого, бесшумного голоса.
    *когда вы находитесь в двойном режиме работает только левый наушник.
    Одна кнопка для управления
    Все операции доступны через одну кнопку.
    Удобная многофункциональная кнопка управляет различными функциями, такими как включение / выключение питания, соединение Bluetooth, воспроизведение музыки и звонки.
    Одно нажатие: воспроизведение / пауза, ответ на вызов / завершение вызова
    Два нажатия: следующий трек, отклонение вызова
    Три нажатия: предыдущий трек
    Интеллектуальное распознавание речи одним нажатием
    Чтобы использовать функцию распознавания речи, такую ​​как Google Now или Siri, нажмите и удерживайте кнопку левого наушника в течение одной секунды.
    Особенности
    • Подключение Bluetooth version 5.0
    • Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
    • Время работы от аккумулятора на одном заряде - 3 ч
    • Стильный дизайн
    • Каждый из наушников весит всего 4 грамма
    • Защита от воды по стандарту IPX4
    • Автосоединение
    Комплектация
    • Наушники
    • Сменные насадки
    • Зарядный чехол
    • Зарядный кабель
    • Руководство пользователя
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Время работы, ч
    • Голосовой помощник
      Siri
      Google Assistant
    • Встроенный микрофон
      91
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      6
      алюминий, пластик
      gold
      беспроводные
      Cowon CF2
    COWON CF2 Gold
